[HTML] Map oder Hotspot - Wie geht das?
Adronik
Sep. 2004
Re: Map oder Hotspot - Wie geht das?
Klar geht das, mit so genannten "Imagemaps".
Du musst dir das als "Layer" vorstellen, die sich an dem Fensterrahmen ausrichten. Das sind beliebig große Rechtecke oder auch Kreise, deren Größe und Lage mit 4 Koordinaten bestimmt wird.
Diese kannst du beliebig oft und in beliebiger Größe, meinetwegen auch überlappend "über" deinem HTML-Dokument verteilen, und so eben auch "über" Bildern erstellen.
Mit Editoren wie Dreamweaver kannst du diese zb. einfach per Drag&Drop bearbeiten oder erstellen.
Geht aber auch ohne leicht von der Hand.
Photoshop, bzw. Imageready können solche Imagemaps auch erstellen. Mit dem "Slice-Tool" kannst du die zusammenstellen, und ImageReady spuckt dann den fertigen HTML-Code aus.
nö passiert nix( auf dem bild). im frontpage gibt es die funktion, einen hotspot auf einen teil einer grafik zu legen und damit was auszulösen. link etc.
Ich tippe auf deinen Browser ;)
Bei Firefox wird nix angezeigt!
Aber du kannst dir doch einfach den Quellcode dieser Seite anschauen.
Rechsklick irgendwo, wo keine Bilder und sind und dann "Qelltext zeigen" oder so ähnlich.
bei mir (ff 1.0) tut sich auch nix.
ich würd die funktionalität so wie es unten (auf der seite) steht mit layern und js umsetzen...
Klar geht das auch mit Firefox, allerdings nur mit einer kleinen Extension.
http://texturizer.net/firefox/extensions/#popupalt
Das liegt daran, das 80% der Webmaster immer noch glauben das Alt-Tag sei für den Tooltip-Text. Und ihren Text in "alt" anstatt "title" schreiben, und dafür in "alt" kein Ersatz-Bild angeben.
Und warum zur Hölle mit DHTML, wenn das auch simples HTML, ohne jegliche Browserpobleme kann, und das jeder bessere HTML-Editor per Drag&Drop kann? ...
value schrieb:
Das liegt daran, das 80% der Webmaster immer noch glauben das Alt-Tag sei für den Alternate-Text. Und ihren Text in "alt" anstatt "title" schreiben, und dafür in "alt" kein Ersatz-Bild angeben.
Dass die 80% das glauben liegt wohl daran, dass das alt-Attribut sehr wohl für alternativen Text gedacht ist falls der Browser das Bild nicht anzeigen kann.
Das Problem ist, dass nur wenige wissen, dass alt nicht für Tooltips gedacht ist sonder dafür das title-Attribut extisiert.
Hab mich verschrieben, bereits geändert :p
goddamnit, da tut sich sich bei mir immer noch nichts (ff)...
häh (jetzt ie benutzt), es ging nur um die tooltips, oder wie?
Ja, es geht um die Tooltips (kleine gelbe Fenserchen die aufpoppen).
Der Text, der darin angezeigt wird, wird im title Attribut angegeben.
Der Text der im alt Attribut steht erzeugt keine Tooltips.
Das bedeutet, dass der IE es mal wieder falsch macht und auch alt-Text als Toolip anzeigt.
Jop, genau so ist es. Und dafür gibt es ja die o.g. Extension. Dann machts der Firefox sowohl richtig als auch falsch :)
@value
Du musst zugeben, das es schon eine komische Welt ist, in der man naträglich einem Programm einen "Fehler" einbaut, dass es die Fehler anderer (nämlich, der HTML-Seiten Bastler) wieder kompensiert.
Boron schrieb:
@value
Es ist nicht nur komisch, es ist erbärmlich :)
Aber über die Standardkonformität des IE wurde sich schon genug unterhalten. Und da ich befürchte mich bei diesem Thema im Ton zu vergreifen ... :utminigun:
Saschlong schrieb:
das witzige ist das der ie das auch nur bei manchen tags macht (mit dem alt-attribut)...
Ne, eigentlich macht er das immer? :o
Was heißt bei manchen Tags?
Saschlong schrieb:
Beim <a> - Tag macht er's nicht mit 'alt', da geht nur 'title'...
Für das Anker Element gibt es auch keine Alternative sogesehen. Wenn der Browser den Text zwischen <a></a> nicht darstellen kann, kann er auch die Alternative nicht darstellen :o
Genau das ist der Unterschied. title ist immer zu Erzeugung eines Tooltipps vorgesehen, also bei <img> wie auch bei <a>. alt gibts nur da, wo eine Textalternative erforderlich ist (also falls eine Grafik eventuell absichtlich oder unabsichtlich nicht dargestellt werden sollte).
