HTPC: Absegnung und einige Fragen
Furzmulle
🎄Rätsel-Elite ’24
Juni 2012
Bin neu hier im Forum und hoffentlich im richtigen Unterforum gelandet.
Ich habe vor einen HTPC zusammenzustellen. Habe da bisher folgende Komponenten ins Auge gefasst:
ASUS F1A75-I DELUXE, FM1, ITX
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49607&agid=1885
AMD A8-3850 APU mit AMD Radeon HD 6550D Grafikeinheit, Sockel FM1, boxed
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48493&agid=1878
Lian Li PC-Q07B - Mini-ITX Tower-Cube - black
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=29640&agid=1200
WD Caviar Green 1TB Sata 6Gb/s
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=49130&agid=1342
8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=44315&agid=1192
Cooler Master GX Series PSU, 80Plus Bronze - 450 Watt
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50923&agid=1627
LiteOn iHES112-115 bulk
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=56482&agid=856
Technisat Sky Star 2 eXpress HD TV-Tuner
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=48285&agid=782
Dazu ein paar Fragen:
1. Ist das System so für einen HTPC geeignet? Verbesserungsvorschläge?
2. Es fehlt noch eine SSD (64gb) und ein CPU Kühler (max 70mm hoch). Bräuchte da ein paar Vorschläge.
MfG
Gibt es einen speziellen Grund, warum Du so ein teueres Mainboard brauchst? WEgen dem WLAN? Wenn Du darauf verzichten kannst, wäre das hier z.B. gute 40€ biliger.
P.S. CPU würde ich glaub ich ne Nummer kleiner nehmen. Den 3650 z.B.
Ich plane auch gerade einen HTPC, vielleicht hast Du den Thread schon gefunden, ansonsten kannst Du Dir hier vielleicht noch ein paar Anregungen bzw Verwirrungen suchen ;)
Wenn der Stromverbrauch keine Rolle spielt kann man eine APU von AMD nehmen. 8 GB RAM sind vielleicht etwas überdimensioniert, aber bei den Speicherpreisen vernachlässigbar.
Eine SSD, z.b. die Intel 330 64 GB, wäre dort noch gut aufgehoben. Sollen die Multimediainhalte auf dem HTPC liegen oder auf einem NAS bzw. Server, dann könntest du dir die 1 TB Platte sparen.
das Netzteil ist ein bisschen überdimensioniert ansonsten liest es sich gut. das Gehäuse ist geschmackssache.
Das Asus board hat auf jeden fall die viel bessere lüftersteuerung. Gigabyte und asrock sind da käse.
Was willst du mit dem HTPC denn anstellen ?
Soll das eine Mediacenter Software drauf ?
Willst du eventuell Ramdisk verwenden ?
Paar infos wären gut zu deinem Einsatzgebiet
beim Netzteil reicht ein Cougar A300 locker aus
als CPU Kühler nimm den Scythe Shurikan Rev.B und als SSD eine Crucial M4
als Alternative reicht ein AMD Fusion E450 auch aus
Ja, die Multimedia Inhalte sollen auf dem HTPC liegen, daher die große Platte. Wlan sollte schon mit an Bord sein, wobei man das ja auch noch über einen Stick realisieren könnte.
Was wären denn stromsparende Alternativen zu der AMD APU?
Anwendungsgebiet: Filme, Musik, ein wenig youtube und LiveTV samt Aufnahme (auch in HD). Das ganze soll dann mit MediaPortal laufen.
OK, dann sollte neben der kleinen SSD fürs Betriebssystem auch eine große HDD drin sein.
Wie von derChemnitzer geschrieben könnte man ein Board mit intigrierten AMD E450 nehmen. Das wäre wohl mit das kleinste vom Stromverbrauch.
Ansonsten wenn die CPU neben der intigrierten GPU auch etwas Leistung haben soll, würde ich für einen Intel i3-2120T raten. Ist allerdings auch etwas teurer von der Board-CPU Kombination.
ich würd von AMD den A6-3500 nehmen. Der hat ca 30 W weniger als der große 3800.
mit dem E450 hätte ich schlechtes gewissen in Kombination mit der TV Karte und der 1080i auflösung.
Vom e-450 würde ich auch eher abraten. Wenn die Beschleunigung aus irgendeinem Grund nicht unterstützt wird, geht dem schnell die Puste aus.
Intel würde ich wegen dem p24-Bug für einen HTPC nicht nehmen, wobei das ja mit den aktuellen Prozzesoren und Chipsätzen besser sein soll. Habe da mal auf youtube nach einem Video gesucht, aber leider nichts gefunden. Würde den Bug nämlich gerne mal sehen ;)
Von dem Bug habe ich bei einem Intel CPU der 2. Core-i Reihe noch nichts gemerkt.
Ich selbst finde den E-450 auch etwas zu schwach, daher wäre der i3 eine gute Wahl, vorallem vom Stromverbrauch.
Als CPU den A8 3870k ist genauso teuer wie der 3850 und als Gehäuse vielleicht das BitFenix Prodigy
Welches Netzteil,mit Kabelmanagment(!), wäre denn im Bereich 300W/350W zu empfehlen?
Kabelmanagement ist zwar schön - vor allem übersichtlich - verringert aber die Effizienz. Empfehlen würde ich daher dennoch eher dieses:http://geizhals.at/de/671537
