HTPC - Beratung
rchristian
Nov. 2014
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung als HTPC.
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-495983
Festplatte ist vorhanden.
Netzteil im Case integriert.
Einzige Überlegung ist der Prozessor.
Der Preis ist nicht wichtig, ich weis nur nicht ob die Kühlung für den stärkeren ausreicht.
Danke.
Was soll der alles können? Bzw. wozu ist er gedacht? Zocken? Wenn ja: Was und wie? Videos abspielen? Wenn ja: Was von wo in welcher Qualität?
Nimm 2400er RAM und den 7850k oder 2133er RAM und den 7800. Rest ist prima. Wobei die NT+Case Combos meist sehr schlechte Netzteile verbauen. Würde eher beides einzeln kaufen.
Reicht für den 7850k die Kühlung oder muss ich Angst haben einen Hitzestau hervorzurufen?
Hast du einen Tipp bezüglich Netzteil?
Sollte wenn möglich kaum zu hören sein.
Das integrierte Netzteil soll ziemlich laut sein! Sollte aber jeder selbst für sich entscheiden^^
Vorsicht!
In das Gehäuse passt kein ATX-Netzteil. Du musst darauf achten ein SFX-Netzteil einzubauen!
Anforderungen sind :
-) Video - Full-HD Streaming/transcoding (Netflix, Plex Home Theater)
-) etwas Gaming wie Fifa
-) Musik-streaming ( iTunes, Spotify )
-) kleinere Office Anwendungen
Bedienung wenn möglich mit Fernbedienung
IncaCola schrieb:
Vorsicht!
Danke.
Dann dieses:
be quiet! SFX Power 2 300W SFX12V 3.3
300W sollten reichen, oder?
Muss es dass Gehäuse sein? Gibt genug mITX Gehäuse, in die ein ATX NT passt und trotzdem klein sind. Denn das NT ist nicht grad leise, vorallem wenn man beim Filme gucken ruhe haben will.
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-sfx-power-300-watt-netzteil-test.2201/seite-8
das zocken macht es ein wenig kompliziert ;) . Ohne das könnte man ein komplett passives System mit Picp-PSU aufziehen. Hast du bereits einen "großen" PC? Wenn ja könntest du Steam InHome Streaming nutzen (geht auch mit manchen nicht Steam spielen)
Nein, muss nicht dieses Case sein.
SilverStone Milo ML03 find ich auch nicht schlecht.
Ist allerdings keine Fernbedienung dabei.
Nein, hab leider nur 1x macBook und ein Win-Notebook
Oder aber ein Celeron mit einer (low profile) (passiv) Graka (je nach Gehäuse). Hat dann deutlich mehr Leistung als die APU bei einem ähnlichen Preis.
Das Case ist leider zu hoch... darf nicht höher als 13 cm sein.
In das Silverstone müsste aber ein ATX-Netzteil auch passen.
