HTPC mit Fernseher verbinden....
GSXArne
Okt. 2009
Moin,
mir reißt langsam die Hutschnur ...
Ich habe einen PC mit einen Asus H97M Plus mit einen I5 irgendwas. Dieser ist (im Normalfall) per HDMI an einen Fernseher angeschlossen (LG 42LH9000).
Von Zeit zu Zeit hatte ich das Problem, dass der PC lieber das Bild per VGA statt per HDMI ausgegeben hatte. Dies musste ich dann im Bios zurücksetzen..
Nun habe ich das Problem, dass weder nach per VGA noch per HDMI ein Bild zu sehen ist.
Per HDMI bekomme ich "kein Signal" angezeigt, per VGA zeigt mir der Fernseher ungültiges Format an.
Ich vermute nun dass der PC wiedermal das Bild per VGA ausgibt und irgendein blödes Format gewählt hat, dass der Fernseher nicht anzeigen möchte.
DIe Funkion "Just Scan" die es dem Fernseher eigentlich ermöglicht nahezu alle Formate anzuzeigen ist komischerweise deaktiviert.
Auch ein Bios-Reset am PC und eine Softwareaktualisierung am Fernseher halfen nicht.
Hat jemand eine Idee wie ich meinen PC dazu bewegen kann wieder ein Bild per HDMI auszugeben?
Achso.... Erschwerend kommt hinzu, dass ich keinen normalen Monitor mehr im Hause habe....
Normalerweise erkennt der PC selbst was du als Bildausgang nutzen möchtest. Vllt hast du ja einen Wackelkontakt?
Das würde zumindest das miserable Verhalten des PCs erklären....
Hast mal das HDMI Kabel gewechselt? Oder den HDMI-Eingang am TV oder Receiver?
Ab und an haben TV oder Receiver Handshake-Probleme mit HDMI....
Alternativ ist es auch nicht unmöglich, dass das MB bzw die Grafik einen Defekt hat. Mit einem zweiten Monitor könnte man leicht prüfen woran es liegt
Danke für die Hilfe, ich konnte das Problem durch unsystematisches Umstecken der HDMI Kabel lösen. War dann wohl wirklich ein Handshake Problem.
