HTPC so okay?
Phelan
Feb. 2011
geht der so?
Das Board ist leider mit über 100,- recht teuer, aber für das Case gibt es kaum welche.
Was für ein HDMI Ausgang das Board hat is ja egal oder?
Ich würde auch ein AMD X2 / X3 /X4 + Graka kaufen mit anderem Board ;o)
Intel möchte ich nicht wegen des 24p Bugs.
Kaufen möchte ich bei Hardwareversand.de da ich nicht selbst zusammen bauen möchte.
Oder gibt es noch einen anderen Shop der zusammenbaut?
AMD A6-3500 APU mit AMD Radeon HD 6530D Grafikeinheit,
ASUS F1A75-I DELUXE, FM1, ITX - Socket FM1 - AMD A75
Produkttyp: Motherboard - Mini-ITX
4GB-Kit GeIL EVO Corsa PC3-14900U CL10-10-10-32 (DDR3-1866)
Lian Li PC-Q07B - Mini-ITX Tower-Cube - black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 19.3 cm x 20.8 cm x 28 cm
be quiet! SYSTEM POWER BQT S6-SYS-UA-300W 80plus bulk
WD Scorpio Blue Advanced Format 320GB, 6,4cm (2,5") SATA II
ASUS Brenner
Wlan Karte
Preis ca. 370 Euro.
Vielen Dank
Wenn es sich wirklich um einen REINEN HTPC handelt, dann würde ich den kleinsten A4 nehmen, der hat immernoch mehr als genug Leistung und du kannst nochmals ein paar € sparen. Auch wären dann DDR3-1600 Speicher ausreichend, da der Leistungszuwachs im Vergleich zu DDR3-1866 zu vernachlässigen ist.
Mfg Kae
Ich persöhnlich halte das Gehäuse für Fail. Das Netzteil hängt über der CPU. Heisst, du brauchst einen flachen CPU Kühler der wiederum unnötigen krach macht. Ich würde ein Gehäuse nehmen, wo du die CPU auch passiv kühlen kannst. Ich nutze den SilverStone Nitrogon NT01-E Evolution. ;)
Denn es gibt nichts nervigeres als Lüftergeräusche in einem HTPC.
rille schrieb:
Was gefällt dir am ASRock A75M-ITX für 65 EUR nicht?
Das ASrock A75M-ITX gibt es nicht bei Hardwareversand.de
Ich nehm auch einen anderen Shop aber welchen?
Der Boxed Kühler passt da nicht?
Hab leider keine Alternative, wie oben geschrieben möchte ich nicht selbst zusammen bauen...
EDIT: Wie wäre es mit sowas hier: http://geizhals.at/de/?cat=WL-227247[/QUOTE]
Naja, warum ein 3400er kaufen der 3500er is sch schneller und kostet nur 10 Euro mehr!?
Die Tastatur sieht gut aus :) kann ich da auch im Win gut mit arbeiten (Scrollen Doppelklick und so)?
Insgesamt aber zu teuer.
Wollte eig. nur 350 ausgeben (Ohne Eingabegeräte)
CB hat die Tastatur mal getestet (KLICK)
Da nicht mehr als die Leistung des 3400 gebraucht werden, wollte ich hier auch nicht mehr ausgeben.
Sparen könntest du noch an folgenden Stellen:
- BluRay LW durch einfaches DVD-LW ersetzen, - 30€
- SSD durch kleine HDD ersetzen, - 20€
- Boxed CPU-Kühler verwenden, - 20€
- Nur 2GB RAM verwenden, - 5-10€
- Einfacheres Gehäuse (z.B. ohne Front USB 3.0), - XX€
Mfg Kae
Mfg Kae
Naja, man weiß ja nie ;o)
Am Ende ärgert man sich wegen der CPU und wegen 10 oder 15 Euro.
Ram sollten scho 4Gb sein finde ich.
Rest ist schon überall minimum (DVD Brenner, Box Kühler, klein 320er SATA HDD)
Ich denke günstiger als bei Hardwareversand wird es nicht.
Beim Gehäuse ist das Prob ich such eins was max. 30cm breit ist ;)
Hoppla... mir fällt jetzt erst dein NT auf, das würde ich durch ein Cougar A300 ersetzen, da die S6 Serie von beQuiet inzwischen doch schon sehr sehr alt ist. ;)
Mfg Kae
EDIT: DDR3-1600 wäre auch noch eine Möglichkeit ein wenig zu sparen, da das Leistungsplus von 1600 nach 1866 vernachlässigbar ist.
Moin, selber hab ich zu Hause dieses System stehen und bin damit mehr als zufrieden.
Selbst Spiele auf mittlerer Grafik lassen sich ohne weiteres darauf spielen.
http://geizhals.at/eu/?cat=WL-234987
als HDD hab ich eine Seagate Momentus XT 500GB... wobei ich hier auf die 750GB Variante wechseln würde.
mfg jetzus
ach ja; beidem Mainboard brauchst du keine extra WLan-Karte und es ist gleichzeitig noch eine, für den HTPC voll ausreichende, Fernbedienung samt Tastatur dabei.
Es gibt auch leise und flache Kühler ;) Z.B. Scythe Shuriken/Big Shuriken.
ich lese grade noch ein bissel.
Passt in das Gehäuse und das Board der AMD Boxed Kühler?
Daaaanke
schau dir mal meinen htpc an. damit könntest auch glücklich werden.
Schicke Canton Boxen ;)
Aber Deine HW bekomme ich leider auch nicht bei einen PC-Konfigurator Shop.
Muss ich wohl doch selber basteln :( ?!
achso du willst nich selbst basteln ok. das muss ich überlesen haben. ist aber nicht schwer.
auf die boxen wollt ich nicht hinaus. sondern das kompakte gehäuse plus asrock board und A6-3500
Nee meinte nur, hab auch Canton Boxen ;)
Selber schrauben is scho ok.
Aber ich brech mir schon in einem Tower Gehäuse die Finger ^^
Hören tust da aber nix. Ich hab den skythe kozuti und nen noctua Gehäuse Lüfter im htpc. Die hörst auch nicht im Film betrieb
