HTPC Zusammenstellung
O
oozora
Bräuchte von euch ein paar Tips über HTPC Komponenten.
Weil kenn mich in der Bereich eher weniger aus.
Muss ein HTPC zusammenstellen.
Der PC wird hautpsächlich für Internet gebraucht und ab und zu kleine Games die aber eher nebensächlich.
Mainboard : Kann Ruhig Günstig sein. Am besten Mit Grafik und Sound Onboard. WLAN nicht so wichtig da mit WLAN USB Stick gearbeitet wird. USB Anschlüsse müssen auch nicht zwingend viele vorhanden sein (Wenn viele nicht schlimm) .
Prozessor : Hab da an einen Intel Atom gedacht. Reicht ein Atom Für HD Videos aus, da der
HTPC an einen LCD Fernseher angeschlossen wird. Wenn Nicht , welche Alternative gibt es da. Oder hat die Graka die Hauptlast? Bin offen für alternativen.
Grafikkarte : Wie geschrieben Muss Hauptsächlich HD flüssig darstellen können.
Wichtig es soll Parallel laufen, das heißt das ein Normaler Monitor für Internet genutzt wird und für Filme oder HD Videos der LCD Fernseher.
Sollte dann also 2 DVI wenn möglich haben.
Netzteil : Welches Netzteil würdet ihr empfehlen. Reichen 300 Watt?
DVD Brenner : Kann ruhig das Günstigste sein das es gibt.
Arbeitsspeicher : Dachte da so an 2 GB. Es soll WIN 7 drauf laufen.
Festplatte : Hab da an 500 GB gedacht.
Gehäuse : Hab da schon ein gutes bei ebay gefunden und zwar das HIER
Könnt ihr mir Unter Berücksichtigung der Punkte einen Kostengünstigen HTPC zusammenstellen.
Danke schonmal im Vorraus.
Oozora
Bei den bisherigen onboard-Grafik-Lösungen ist kein gleichzeitiger Betrieb der digitalen Ausgänge möglich, da nur je ein Controller für Digital/Analog verbaut ist. Das funktioniert erst ab dem H55. Im ITX-Format gibt es bisher genau ein nicht lieferbares Board. Wenn es unbedingt ITX sein soll, käme sowas inkl. Atom in Frage. Alternativ sowas mit nem kleinen Celeron Dual Core. Der Atom sollte prinzipiell für dein Vorhaben reichen, ein Celeron hätte aber deutlich mehr Power und Luft nach oben. Den Monitor dann einfach am VGA anschließen, macht (nach meinem Empfinden) gerade bei ein wenig Surfen keinen Unterschied.
Ich würde allerdings auf jeden Fall über µATX mit einem Cube/Desktop nachdenken. Oder herrscht akuter Platzmangel?
Was soll denn ungefähr ausgegeben werden?
Ja die Idee mit dem Cube/Desktop hört sich nicht schlecht an.
Hast du ein paar Beispiele wie das aussehen könnte?
Ne die sollen ja nicht gleichzeitig laufen.
Immer nur eins vom beidem.
Sowas ist doch möglich oder nicht?
Monitor über VGA und den LCD Fernseher über DVI.
Budget liegt so bei 300 bis 350 €.
Soll Quasi ein Reiner Internet Rechner werden.
Wo ab und zu Musik Gehört wird und Filme geschaut.
Da der Rechner für meine Freundin ist , denke ich mal das Sie eher weniger HD Filme laufen haben wird bei sich.
Wenn dann ganz normale.
Das heißt daran könnte man sicher auch noch was sparen.
Normalerweise haben die Boards mit intergrierter Grafik je einen VGA-, DVI-, HDMI-Ausgang. Die beiden digitalen kann man allerdings nicht parallel nutzen. Also nur DVI+VGA bzw. HDMI+VGA gleichzeitig. Film auf dem LCD kucken und nebenbei Surfen auf dem TFT ist also kein Problem. So habe ich das in deinem ersten Post interpretiert. Aber wenn das eh nicht gebraucht wird, ist das alles hinfällig. Wollte dich nicht verwirren ;)
Dann mal ein Vorschlag:
Festplatte: 500GB Samsung EcoGreen F2 - 40€
RAM: 2GB - 40€
Netzteil: be quiet Pure Power 300W - 30€
LW: 20€
130€
Fehlen Mainboard/CPU und Gehäuse.
Ein ATOM-Board, wie oben verlinkt, kostet ca. 135€. Ein ITX-Board mit Celeron Dual-Core ca. 140€. Bleiben um die 70€ für ein Gehäuse. Das 25€ ebay Gehäuse wird sicherlich seinen Zweck erfüllen. Mir käme sowas allerdings nicht ins Haus. Irgendwo muss der Haken sein, zumal noch ein Netzteil dabei ist. Und wenn es "nur" die miese Verarbeitung wäre. Das LianLi gibts mittlerweile recht günstig. Kannst dir die Tests ja mal durchlesen.
edit:
Cube/Desktop-Gehäuse
Als Mainboard z.B. ein MSI 785GM-E51 mit einem Athlon II X2 240 für insg. ca. 110€. Dann könnte man noch über einen Scythe (Big) Shuriken nachdenken.
Danke für die Vorschläge
Wenn ich jetzt DIESES Gehäuse hier nehme und das MSI 785GM-E51 plus den Scythe Shuriken REV B entscheiden würde.
Würde alles von den Abmessungen passen. DAs heißt passt der Lüfter ohne probleme rein.
Oder muss ein anderes Gehäuse her.
Habe noch einen Athlon X2 5000+ bei mir zuhause rumliegen.
Der würde ja auch auf das Mainborad passen oder?
Sowohl Shuriken als auch der Big Shuriken sollten passen, ja.
Dein alter Athlon passt nicht, nein. Da bräuchte man dann ein AM2(+)-Board. Dieses würde sich anbieten. Günstig und gut. Dazu dann noch 2GB DDR2-Speicher. Normalerweise würde ich keinen alten Sockel mehr empfehlen. Wenn allerdings ne CPU vorhanden ist, würde ich die auf jeden Fall nutzen. Von der Performance her kein Unterschied.
So hier meine Zusammenstellung :
ASRock A785GMH/128M 56 €
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p625378_ASRock-A785GMH-128M-785G-AM2--ATX.html
Scythe Shuriken 26€
http://www.mindfactory.de/product_i...754--939--940--AM2---AM3--478--775--1366.html
JCP R-240 Slim rot (GEH-JCP-R-240.BR) 32 €
http://geizhals.at/deutschland/a479300.html
500GB Seagate ST3500418AS 7200 44 €
http://www.mindfactory.de/product_i...te-ST3500418AS-7200-16MB-7200-U-min-SATA.html
2 x 1024MB Mushkin SP2-5300 42 €
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p622533_1024MB-Mushkin-SP2-5300-667MHZ-CL5.html
Netzteil ATX Inter-Tech Coba EcoStar 80+ 400W 37 €
http://www.mindfactory.de/product_i...eil-ATX-Inter-Tech-Coba-EcoStar-80--400W.html
LG GH22NS50 18 €
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p617930_LG-GH22NS50-SATA-schwarz-bulk.html
Prozessor ist vorhanden : Athlon 64 X2 5000 +
Ist die Zusammenstellung OK ?
Sind alle Komponenten Kompatibel zueinander.
Passt das alles in das Gehäuse rein was ich mir ausgesucht habe
Der Hersteller scheint keine Ahnung von seinem Gehäuse zu haben... (Link)
Maße sind angeblich (H*B*T) 164*100*455 [mm]. Wüsste nur gerne wie der dann bei der Höhe nen DVD Laufwerk und nen Netzteil unter bringen will^^
Der Rest passt.
10 cm hoch, warum sollte das nicht reinpassen? :) Sieht man doch auch schön auf dem Bild. Meine erste Wahl wäre das Ding sicher auch nicht. Aber bei dem Preis kann man nicht meckern. Bei K&M gibts u.a. ne recht positive Bewertung.
Ansonsten würde ich dieses Netzteil nehmen. Dazu diesen Speicher.
Hmm ja stimmt das Netzteil ist etwas günstiger.
Was ist der Unterschied zwischen Meinem Speicher und deinem.
Nur das deins Nur ein Teil ist und meine 2x.
Kannst dir mal das PCPr@xis Heft kaufen, darin hat einen längeren Artikel betreffend HTPC. Steht drinnen worauf man sich achten sollte beim Zusammenstellen und wie man einen solchen Rechner in Betrieb nimmt.
Und wenn du bissl Erfahrung zu der Gehäuseflunder hast, her damit!
