i5 2500k startet nicht im Dual Channel Modus
Dr_Love
Feb. 2007
Tach Gemeinde,
wie der Titel schon sagt, habe ich folgendes Probelem:
Hab mir einen neuen Rechner zusammengebaut:
i5 2500k
Gigabyte Z68MA-D2H-B3
2x4GB Team Elite Ram
gtx560ti
550W Be quiet Netzteil
Solbald ich meinen PC im Dual Channel Modus betrieben will,
sprich ich habe im Slot 1 und 3 oder auch 2 und 4 jeweils einen Riegel drin,
startet der PC nicht bzw. er geht kurz an und gleich wieder aus usw.
Wenn ich aber nur einen Riegel, egal welchen und auch in welchem Solt, läuft der PC ohne Probleme Stunden durch.
Ich gehe davon aus, dass die CPU oder das MB einen Defekt hat.
Leider habe ich keine Möglichkeit dies auf einem anderen MB zu testen.
Danke schonmal
Was passiert, wenn du die Riegel in Slot 1 und 2, also weiß und blau, laufen lässt, geht er dann an? Würde spontan erstmal auf den Speicher tippen, bei dem Fehlerbild war es bis jetzt erfahrungsgemäß der Arbeitsspeicher.
Dein anpressdruck vom Kühler könnte auch zu hoch sein.
Huuu... Das ging flott
@Chriss: Hab ich vergessen - JA - wenn ich die Riegel in Slot 1 und 2 stecke läuft er auch
@Zock: Okay - hör ich zum ersten mal - aber wenn er doch mit einem Riegel läuft?!
@Dropbak: Bios ist aktuell
hatte mal das selbe problem. Das bios hat beim starten immer versucht den Ram hoch zu takten hat dann gemerkt das es nicht funzt und abgeschalten is dann wieder angelaufen und das selbe spiel von vorn. Jumper kurz umgesteckt, im bios feste werte fürn ram eingegeben und funzt seit dem einwandfrei
Ram Bios einstellungen alle auf auto?
solltest den 1. und 3. Ram slot bevorzugen dann nimmt er die Einstellungen für den ram auf auto besser an als im 2. und 4. dualslot.
is bei meinem bord jedenfalls so.
@chriss_msi
und wenn das was er ausprobieren will auch nicht geht tippe ich auch auf nen Ram defeckt
oder unterschiedliche timings der ram riegel.
was stehen denn für timings auf beiden drauf?
jo oder die werte mit welchen die ram riegel laufen sollen manuell im bios fest legen.
@Guru: Jumper umstellen wäre Neuland für mich. Feste Werte fürn Ram müsst ich noch hinbekommen
@exzessiv: Ram ist im Slot 1 und 2 und alles steht auf Auto. Timings sind:9-9-9-24
Edit: Bin gerade dabei die Ram Timings manuell einzustellen...
Soooo...
Hab die Timings manuell eingestellt - hat nicht gebracht...
Hab auch nun endlich Antwort vom Gigabyte Support.
Der ist sich sicher, dass die CPU bzw. der Speicherkontroller der CPU defekt ist?!
Was steht im Handbuch, in welche Slots der Ram rein muss, für Dual-Channel?
Hast du die Möglichkeit, anderen Ram einzubauen? Könnte eventuell auch am Ram liegen auch wenn der in Single-Channel wunderbar läuft.
@LeahpaR:
Slot 1 und 3 ist empfohlen also die 2 weißen.
Neuer Ram kommt morgen, aber denke nicht das es wirklich am Ram liegt...
Schreibst ja nicht was für einen CPU Kühler du nutzt, aber das was Zock geschrieben hat, hatten schon einige. Mit dem boxed funktionierte Dual Channel, mit einem besseren Kühler der an Board geschraubt wird nicht.
Durch den höheren anpressdruck biegt sich manches Mobo durch und dadurch fallen dann unterschiedliche Regionen auf dem motherboard aus.
Tach wiedermal,
ich bau morgen mal den Kühler testweise kurz aus... Ist übrigens ein Deepcool...
Morgen müsste dann endlich auch der neue Ram da sein...
Hallo mal wieder,
hab gerade mal den Kühler komplett ausgebaut - hat nichts gebracht...
Jetzt warte ich noch bis endlich der neue Ram kommt...
Nochmal zu der Antwort vom Gigabyte Support:
Kann das jemand bestätigen??? Also das evtl. der Speicherkontroller der CPU und somit diese dann auch "teilweise" defekt sein kann???
Danke
wart ma deinen andren ram ab.
CPU und Ram wird normal immer getestet. product fehler sind natürlich nie ganz auszuschließen.
genau so wie inkompatibilität von deinem jetzigen Ram und dem Board.
sooo...
Heute kam der neue Ram - ein Team Elite 2x4GB
Problem besteht immer noch!!! *kotz*
Ich habe doch sowohl auf das Board (Amazon) und die CPU (ARLT) Garantie?!
Wenn ich einfach beide Teile zurückschicke?!
Danke
Bin auch grad auf das Intel Diagnostic Tool gestoßen.
Hat da jemand schon was drüber gehört?
Dieser Test ist ohne Fehler durchgelaufen, somit könnte ja man die CPU
als Fehlerquelle ausschließen und es bliebe nur noch das Mainboard.
Moin zusammen,
hab die Fehlerquelle gefunden.
Es war das Mainboard...
Hab mir gestern mal schnell ein neues gekauft
und der Rechner läuft ohne Probleme...
Ich hab zwar von Problemen mit Gigabyte Mainboards
gelesen, aber aufgrund meiner guten Erfahrungen
der letzten Jahre hab ich mir diesmal auch wieder eins
bestellt... Wieder was gelernt!
Jetzt ist ein Msi drin
Danke euch trotzdem!
