Timmel12 schrieb:Im Moment ist die Temperatur auf ca. 35°C runter gegangen.
Wenn du damit die CPU Temperatur im Leerlauf meinst, dann schaut das momentan doch sehr gut aus.
Jetzt lädst du dir das Programm
https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/
herunter, machst damit mal 100% CPU Auslastung, und schreibst die Temperaturen, die sich nach 15 Min einstellen, hier rein. ALLE Temperaturen, also CPU und Mainboard/Gehäuse.
PS: Hast du jetzt endlich die INtel Utility deinstalliert, wie dir 3 Mal geraten wurde?
PPS @ all: Ich halte überhaupt nichts davon, manuell an der Vcore (Voltage Core) rumzuspielen (zumindest wenn da jemand mit wenig Ahnung sitzt), da die CPU bzw das BIOS meines Wissens nach die Spannung selbst einstellt, je nach Turbo Takt (4-4,4 GHz). Wenn überhaupt, sollte man nur den Offset verändern, der immer den gleichen Wert ( = Offset) auf den jeweils automatisch eingestellten Wert addiert oder subtrahiert.
(Ich hoffe ich habe @Timmel dabei jetzt auch den Offset erklärt...)
Aus diesem Grund ändert sich die Vcore bei ihm auch ständig.
