i7 920 nur DDR3-800 und DDR3-1066?
- Ersteller miLchi211
-=]V3NoM[=-
- Jan. 2009
AW: i7 920 nur DDR3-800 und DDR3-1066??
FALSCH, habe auch einen Core i7 920 und DDR 3 1600 und läuft ohne Probleme. Das muss dann eben im Bios von deinem Board eingestellt werden.
PS: über die Suchfunktion hättest das aber auch raus finden können.
spassbastler
- Okt. 2007
@ Venom
Dann klär uns doch mal auf wie 1600er Ram ohne Probleme laufen soll, wenn das MB keinen BCLK Takt von 200 mitmacht? Na die Bios Einstellungen hätte ich ja gerne ma gewußt.
@ Venom
Mister79
Banned
- Apr. 2008
Nun ich glaube anderer Ram wird laufen aber max mit 1066. Sicher, wenn du übertaktest dann wird auch mehr gehen. Aber wie weit, dass kann ich nicht sagen. Vielleicht kommst du dann mit allem auf 1333. Wie dem auch sei. Serie werden 1066 unterstützt und angesprochen und nicht mehr oder weniger. Alles andere ist in meinen Augen OC und muss jeder selbst wissen was er tut.
kleinDENGO
- Dez. 2007
Durch den Ram Multi doch kein Problem
spassbastler schrieb:@ Venom
mightymartin
- Aug. 2007
DDR RAM REINSTECKEN =! läuft auf 1600
i7920 macht halt nur 1066 mit. Kauf 1600er und OC per RefTakt bis 4Ghz und der Ram zeiht mit.
Mister79
Banned
- Apr. 2008
Dengo
Ja aber muss nicht noch was anderes erhöht werden. Allein der Ram Multi reicht dort doch nicht aus. Sonst wird es nicht schneller. Sofern man 1066 und 1600 schneller nennen kann. Den Unterschied merkst du doch gar nicht oder? Ausserdem ist das OC und darauf sollte hingewiesen werden. Weil ohne etwas zu ändern wird der auch nur mit 1066 laufen. Das sollte dem Fragenden bewusst sein.
Dengo
mightymartin
- Aug. 2007
Die Geschwindigkeit kommt erst mit einem TrippleChannel Kit und einem guten 1366er Board.
ZZZZZZZZZZZZGGGGGGUPF macht es dann nurnoch beim Laden ;-)
kleinDENGO macht doch mal n CPU Z Screen oder leg ein Sysprofil an.
Mister79 schrieb:Dengo
kleinDENGO
- Dez. 2007
Man kommt zwar nicht genau auf DDR-3 1600 aber mit nem 12er Ram Multi und dem standard
BLCK immerhin DDR-3 1596
Glaube die Ram Multi´s gehn sogar weit höher als 12.
Immerhin verpufft die Mehrleistung nicht im FSB ist also ohne Frage vorhanden. Ob man das jetzt wirklich merkt ist natürlich
fraglich.
Dengo
fraglich.
mightymartin
- Aug. 2007
CPU-Z Screenshot bitte.
kleinDENGO
- Dez. 2007
Wovon genau ein CPU-Z Screenshot?
mightymartin
- Aug. 2007
Machs 2x auf und dann die Seite CPU und Memory.
kleinDENGO
- Dez. 2007
Wenn du dich bis Montag gedulden kannst (Rechner ist auseinander gebaut) reich ich den Screen nach.
Wobei ich sowieso einen 200er BLCK fahre....
Mister79
Banned
- Apr. 2008
Da gibt es doch so einen Bericht hier von Detenator oder wie der heisst. Der hat so ein Flugzeug als Avatar. Dort ist alles zum i7 erklärt und auch wie es geht den Ram zu übertakten und mit Screens bis zum abwinken. Gehen tut es sicher und gesehen habe ich es auch aber fakt ist, das geht in den Bereich OC ohne OC nicht mehr als 1066.
kleinDENGO
- Dez. 2007
Genau das war gemeint
Vielen Dank.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
Hängt ja auch nur vom Bios ab, ob es den Teiler bietet oder nicht, die meisten guten Boards schaffen die 1600MHz ohne Probleme, nur einige günstige haben keinen passenden Teiler für so hohe Taktraten beim Speicher ohne das man den BCLK stark erhöht.
mightymartin
- Aug. 2007
JA sehr cool.
Aber den Multi kann ma nauch zB. auf 10 lassen?
JA sehr cool.
-=]V3NoM[=-
- Jan. 2009
Also entweder wie hier beschrieben hat mein ein Gutes Board bei dem man den RAM-Teiler einstellen kann, oder man hat ein Board wo ein XMP Profil für die RAMS hinterlegt ist, dann kann man die RAMS auch mit 1600Mhz betrieben ohne die Taktrate für den CPU zu erhöhen oder man hat ein OC Board.
Ich hoffe damit sind alle deine Fragen erledigt.
