Alternate 1
i7 9700k nur auf 4,57 GHz
Cuddles
März 2015
Guten abend liebe Forengemeinde,
Da gerade bei mir Prime95 am laufen ist, ist mir aufgefallen das lt. Task-Manager die CPU nur auf 4,57 GHz taktet.
In den Energieeinstellungen hab ich schon nachgeschaut, da ists auf 100% eingestellt was die CPU Leistung betrifft.
Gibt es hierfür eine spezielle Einstellung im BIOS ?
Habe ein MSI Z370 Tomahawk Mainboard und die CPU läuft gerade mit -0,120 V im Offset.
Vielleicht habt ihr ja Ideen was hier das "Problem" sein kann.
LG
Dir fehlen also 30mhz und das stört dich, sehe ich das richtig?
Reaktionen: Shaav
Temperaturen? Was für ein Kühler wurde verbaut?
@ über mir: Der sollte doch bis 4,9 gehen, oder täusche ich mich?
Die Temperaturen unter Prime sind bei max. 65°C. Es ist eine AiO von Corsair verbaut mit nem 280er Radiator.
Korrekt, der sollte eigentlich bis 4,9 GHz Takten. Klar. es ist jetzt kein Weltuntergang, aber eigentlich hätte man schon gerne das , was man bezahlt ;)
0x8100 schrieb:
Ah , so ist das ! Danke vielmals ;) Also ist wohl alles im normalen Bereich ;)
Du hast dir damit die Frage selber beantwortet... Lass Prime mal auf einem Kern laufen.
4,9Ghz sind aber Singlecore Turbo und bei Prime95 belastest du alle Kerne. Außer du stellst was anderes ein.
Da du aber auch ne potente Kühlung hast, stell einfach im BIOS 4,9Ghz Allcore ein. Dann hast du genug Leistung.
