i7 prozessor mit b und h board
FluffyCloud
Aug. 2012
Mainboards im Budget bereich werden die volle leistung der cpu nicht wiedergeben können oder?
macht es eigentlich nur sinn i7 in kombination mit einem z b z board oder anderweitig qualitativem.
Doch sie können. Du kannst nicht übertakten, das ist alles. Aber die VOLLE und KOMPLETTE Leistung der CPU ist verfügbar.
Ja es macht Sinn solange du eben nicht übertakten willst.
Selbst wenn du übertakten willst, wirst du mit einem i7-6700k höchstens 10% Mehrleistung herausholen können was das Übertakten dieser CPU fast sinnlos macht: lohnt eben kaum von 4.2GHz auf 4,6GHz.
Bei i5-6600k und i7-5820k sieht es ganz anders aus. Da kannst du 30-35% übertakten was die ganze Sache sehr viel attraktiver macht.
HisN liegt hier natürlich voll daneben. I7 zu Sandy bis Haswell Zeiten gehören auf ein Z Board damit übertaktet werden kann. Seit Devils Canyon stimmt es eben nicht mehr.
Ein K-Prozessor gehört auf ein Z-Board, damit Du ihn übertakten kannst.
Ob B oder H ist eine FEATURE-Frage, und nur interessant solange Du keinen K-Prozessor benutzt. Dann werden sie ihn auch "voll ausnutzen" :-)
Noch kürzer die Fragen, die Antworten werden dadurch besser :-)
Mit einem B- oder H-Board kommst du auch in den Genuss der vollen Leistung der CPU. Mit einem B- oder H- Board wirst du nicht übertakten können. Ob dir ein B- oder H-Board von der Ausstattung, Anschlüssen und Features reicht, weißt du ja selber, weil du weißt ja auch was du an Ausstattung, Anschlüssen und Features brauchst. Wenn das von den B- oder H-Boards nicht gegeben ist/ sein sollte, einen Blick auf die Z-Boards werfen.
Nein von der Leistung und der Performance gibt es zwischen nem billigen 70€ B150 und nem 200€ teurem Z170 keine Unterschiede, die CPU läuft da überall gleich schnell.
Die Unterschiede liegen da wirklich nur in der Ausstattung und Funktionsumfang, Übertaktbarkeit, SLI/Crossfire fähig mit zwei mal x8 oder x16 oder bei B150 und H170 mit einmal x16 und einmal x4
Wie der 2. PCIe Slot angebunden ist. In aller Regel irrelevant. Wenn du nicht weißt was es ist, willst du kein Crossfire oder SLI betreiben. Selbst wenn: jemand der B150/H170 auch nur in Erwägung zieht macht so was schlicht nicht.
HominiLupus schrieb:
Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!​
genau aus diesem grund habe ich ein b bord gwählt, allerdings könnte ich mit meinem crossfire betreiben.
unterschied zwischen x16 x8 und x16 x4 liegt in den Frames.
beim Z.. Chipsatz werden im Crossfire/SLI Betreib die beiden PCIe x16 slots als x8 betrieben oder bei ein paar Boards beide auch als x16.
beim H und B Chipsatz läuft der eine PCIe x16 slot weiter als x16 und der andere als x4, die zweite Grafikkarte ist da nicht mit der vollen Bandbreite angeschlossen, was da nicht ganz so optimal für SLI/Crossfire ist
Der zweite ist dann auch über den Chipsatz und nicht direkt mit der CPU verbunden:
[Quelle: Intel Z170 Chipset]
[Quelle: Intel B150 Chipset]
[Quelle: Intel H170 Chipset]
Seit Devils Canyon ist das totaler Blödsinn, der i7-4790K unterscheidet sich vom i7-4790 (ohne K) nicht nur durch den freien Multi, der K taktet im Grund wie im Basistakt 400MHz höher und ähnlich ist es beim i7-6700 mit ohne K. Die gebannten i7 K Modelle sind schon ab Werk übertaktet und das klappt auch auf den Boards mit B und H Chipsätzen, ein Z Chipsatz ist daher nicht Pflicht und man muss auch nicht zwingend eine K CPU für ein Board mit einem Z Chipsatz kaufen, die Z Chipsätze haben neben der Möglichkeit zum Übertakten der K CPUs noch mehr Features die sie interessant machen. Eine davon ist die Aufteilung der 16 PCIe 3.0 Lanes der CPU!
Was meinst Du da genau? Die PCIe 3.0 Lanes der CPU können beim Z170 (wie z.B. auch beim Z97) in x8/x8 oder auch x8/x4/x4 geteilt werden und kommen dann trotzdem direkt von der CPU, nicht vom Chipsatz. Der Z97 hat auch selbst keine PCIe 3.0 Lanes, bei meinem ASRock Z97 Extreme 6 sind die Graka und die 950 Pro beide mit PCIe 3.0 Lanes angebunden, was mit Lanes vom Chipsatz nicht möglich wäre und bei einem S.1150 Board mit einem B oder H Chipsatz ebensowenig.
Es war auf die Aussage bezogen:
Beim B150 und H170 Chipsatz ist, wie in den Diagrammen dargestllt, nur 1x PCIe 3.0 direkt über die CPU möglich, der zweite PCIe 3.0 Grafik-Anschluss wird über den Chipsatz angebunden.
Falls CrossFire oder SLI geplant ist, würde ich zum Z170 oder X99 greifen.
Volle Leistung, ja. Aber es gibt trotzdem Unterschiede, z.b. in der Quantität und Qualität der Spannungsversorgung. Also gut schauen bei _ALLEN_ boards.
