1) Wenn Du in einschalten WILLST, dann solltest Du die Entscheidung nicht dem Bios überlassen. (Lustige Fragestellung wie ich finde^^).
2) Nein, Du musst gar nicht, Du kannst.
1) hab ich doch gerade erklärt.
Bei Auto sucht sich das Bios aus ob es den Turbo-Modus aktiviert oder nicht. Bei Enable hast Du es Dir ausgesucht.
2. Was willst Du erreichen? Benutzt Du C-States jenseits von 3?
wann wird den turbo angeschalted wenn ich es auf auto stell ?
ich hab im prinzip keine ahnung vonn c states also auch keine ahnung wie es momentan damit aussieht, ich hab mal nachgeschaut und im idle bekomme ich 1,2mhz und ingame ca 3,3 ghz
an den c states hab ich nix verändert, nur turbo auf an
Wenn das Bios einen Prozessor entdeckt dass den Turbo-Modus unterstützt.
Und Du kannst ja mal C6 anstellen und schauen ob sich was bei Deinem OS (was Du uns noch nicht verraten hast) und Deinem Prozessor (den wir auch nicht kennen) bringt. :-)
Ich liebe die Rätsel-Runde hier *g*
Es ist ein "tieferer Schlaf-Modus". Wenn Du nix machst. Schaltet die Spannung weiter zurück, leert die Caches.
Spart einfach noch ein bisschen mehr Strom als die höheren C-States.
Die C-States haben meines wissens nix mit dem Turbo zu tun.
Und ich finde es echt lustig wie Du Dich an dem Turbo-Schalter festklammerst. Probier doch beide Modis durch. Es kann ja nur "funktioniert" oder "funktioniert nicht" bei rauskommen. Wenn er auf Auto funktioniert: Prima, wenn er nicht funktioniert und Du in aber haben möchtest dann enable.
Also Turbo an und C6 ist richtig.
Dann hast Du den Turbo und das Energie sparen (was sinnvoll ist) aktiviert.
Jetzt schaltet die CPU je nach Auslastung der Kerne den Multi bis 26 hoch (1 Kern) und im Idle auf Multi 9 runter.
Kann man mit CPU-Z beobachten.
Windows 7 hat unter >Systemsteuerung >System und Sicherheit >Energieoptionen
die Möglichkeit zwischen Ausbalanziert und Höchstleistung zu wählen.
Bei Ausbalanziert taktet die CPU im Idle bis auf Multi 9 runter.
Bei Höchstleistung macht die CPU das nicht mehr und bleibt im Turbo.
also im idle hab ich nen multi von 9 und wenn ich in cinebench single core render mach dann hab ich 24 aber im taskmanager bekomme ich angezeigt, dass jeder zweite ausgelasted wird also 4 stück, alle aber nur so zu 20-30%...
Das bedeutet, dass Dein Tubo läuft und die Stromsparmassnahmen funktionieren.
Somit passt das alles.
Höchster Multi ist 26 bei einem Kern ausgelastet. Den sieht man aber eher selten.
Mit Super PI und nichts anderes am laufen (ausser CPU-Z) kann man es evtl. sehen.
