Ich habe viele Lüfter und brauche eine Idee
- Ersteller Jakes Brother
end0fseven
- Feb. 2017
Geil, sowas feiere ich ja 🤣
Ich würde irgendwie versuchen eine Drohne zu Basteln?
Halt irgendwie erstmal aus 4-6 Lüftern irgendwie und dann immer weiter vergrössern?
ParrotHH
- Jan. 2026
Peak bekloppt! 👍
Spontan dachte ich, dass man da ein Lüfterpanel mit z. B. 20 x 30 Lüftern draus bauen müsste, auf dem man jeden Lüfter einzeln ansteuert quasi wie bei einem Display. Nur ist ein Pixel dann ein Lüfter!
Damit könnte man dann experimentieren, z. B. Effekte bauen wie das Wandern der Luft von oben nach unten, rechts nach links, Wellen, oder sowas. Wenn man erst mal eine funktionierende Steuerung hat (wahrscheinlich komplex!), könnte man wilde Dinge treiben. Evtl. benutzt man auch den "Klang" der Lüfter. Einzeln angesteuert auf einer Fläche ergeben sich da vielleicht lustige Effekte inkl. bewusst erzeugter Interferenzen.
Dann noch LEDs in jedes "Lüfterpixel", und Du bekommst eine Sonderausstellung im ZKM!
sikarr
Admiral
- Mai 2010
Das klingt interessant, nur würde ich dann dafür mehr Lüfter nehmen um den Effekt zu vergrößern.ParrotHH schrieb:Spontan dachte ich, dass man da ein Lüfterpanel mit z. B. 20 x 30 Lüftern draus bauen müsste, auf dem man jeden Lüfter einzeln ansteuert quasi wie bei einem Display. Nur ist ein Pixel dann ein Lüfter!
Das könnte dann in etwa so ausehen:
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Oder halt einen Fenstereinsatz zum schnellen lüften
- Juli 2012
Wenn du nicht mehr weiter weißt ... Gründe eine Arbeitskreis
Na denn, Willkommen bei den Freunden und Förderern der Klein-Ventilations-Chinapordukte!
Ich fasse mal zusammen:
Erster Versuch mit Sound ... leider ein Fail:
Hatte noch eine kleine Okarina aus dem 3D-Drucker hier liegen. Einen Ansatz gedruckt und angeklebt, der den Lüfter ausfnimmt. Es kommt kein Ton. Gefühlt reicht mit dem Mund recht wenig Druck beim Anblasen, aber es ist wohl immer noch zu viel. Vielleicht lässt sich über die Vibrationen und Resonanz eher was machen? Oder hat noch wer eine Idee für Klang, der mit einem schwachten Luftstrom entstehen kann?
Immerhin sind die Dinger erstaunlich leise für ihre Größe ... änder sich sicher, sobald 100+ von ihnen laufen, aber besser, als wenn dich schon einer wegdröhnt.
- PC-Tisch / PC-Gehäuse: Ja, in die Richtung könnte was gehen. Da ich mit meinem Schreibtisch-PC bereits recht zufrieden bin, vielleicht doch eher das Gehäuse ... Hab es mal flächenmäßig auf mein altes Fractal Define umgerechnet. Das wären ca. 550 Lüfter, abzüglich der Lücken für Netzteil, Mainboard Dlotblende usw,
- Fliegende und schwebende Sachen sind wohl nicht drin. Die Kraft / der Luftdruck der Dinger ist unterirdisch. Habe einen mit Papier ummantelt und so ein Rohr improvisiert ... selbst bei voller Umdrehung konnte da kein Tischtennisball drauf schweben oder auch nur ein wenig auf und nieder. Das schränkt also schon mal ein.
ParrotHH schrieb:Peak bekloppt! 👍
- Endlich sagts mal einer ... außerhalb meiner Familie
dx1 schrieb:Auf Kleinanzeigen verkaufen. Hat für den Vorbesitzer auch funktioniert. - Ich bezweifle, dass sich da noch jemand neben mir findet, der so einen suuuuuuper Deal machen würde
- Das Instrument des Grauens: Pfeifen, Orgeln, Klappern, sehr gute Idee! ... wird verfolgt.
- Das mit der Luftkissenbahn + Schienen gefällt mir auch gut. Bräuchte sicher ein sehr leichtes Fahrzeug.
sikarr schrieb:Das könnte dann in etwa so ausehen:
YouTubeAn dieser Stelle steht ein externer Inhalt von YouTube, der den Forumbeitrag ergänzt. Er kann mit einem Klick geladen und auch wieder ausgeblendet werden.
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.Oder man färbt einzelne Rotoren ein, oder hängt klappen davor die nur bei drehung aufgehen usw.
Ergänzung () - Diese Dotmatrix ist echt cool, weiß nicht, ob ich mir das technisch zutraue, aber wie gesagt, sehr cool, ob nun kinetisch mit klappen, oder auch mit LED Unterstützung
- Juli 2012
Hab mich in den Maßen (175x358x410mm) mal am Fractal Design Core 1100 orientiert, das sähe als Gehäuse dann in etwa so aus: (332 Lüfter)
Wenn man die sechs Seiten jeweils auf ein PWM-Signal vereint käme man mit einem üblichen Lüfterhub hin. Strom dann direkt vom Netzteil ... oh, dann ist der 12VHPWR Stecker ja bereits belegt .,... kann ich wohl nur ne APU nutzen
Man könnte dann sicher wilde Messreihen machen ... links-unten oben rein --- rechts vorne hinten raus .... usw.
dx1
- März 2025
Jakes Brother schrieb:Man könnte dann sicher wilde Messreihen machen ... links-unten oben rein --- rechts vorne hinten raus .... usw.
Die Wirksamkeit des Kamineffekts bei Temperaturunterschieden von unbegreiflichen 50 K und einem beinahe 50 cm hohen "Kamin" wird dabei bestimmt endlich einmal eindrucksvoll bestätigt.
