Ich übertrage gesamtes Audio per Discord und co
Zug96
Aug. 2019
Guten Tag zusammen
Ich habe das Problem, dass ich, wenn ich meine Headphones über Klinke und nen Y Adapter an meine Frontpanel Buchse angeschlossen habe mein gesamtes Audio übertrage und es ist definitiv nicht so, dass es „rückaufgenommen„ wird vom Mikro da ich bei meinem Logitech G432 am Kopfhörer selbst den Sound runterregeln kann um es zu testen. Die G432 kann ich auch über den mitgelieferten Kline auf USB Adapter anschliessen und dann gibt es keine Probleme. Allerdings habe ich öfters auch gerne nur einen In Ear Ohrstöpsel im Ohr und dann muss ich es über die Klinke lösen, da der mitgelieferte Adapter vom Logitech G432 samt Sound Chip offenbar keine anderen Headphones unterstützt.
Das Problem ist wenn ich über Discord oder Skype mit jemandem spreche dass er sowohl sich selbst hört als auch mein gesamtes restliches Audio in Spielen oder auch Spotify usw.
Interessant ist es, dass alles perfekt funktioniert wenn ich die Audio Anschlüsse auf der Rückseite nutze (die vom Mainbaord). Dort wird der Sound vom PC nicht mitübertragen.
Meine Hardware wären ein ASUS Rog Strix X570-E Gaming samt neuesten Audio Treibern, ein Phanateks Evolv X Gehäuse sowie mehrere In Ears (unter anderem Bowers&Wilkins C5).
Was habe ich bisher gemacht?
  • Alle Treiber aktualisiert vom Mainbaord
  • Alle möglichen Einstellungen überprüft (ich habe kein Häckchen gesetzt bei „Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden“)
  • Diverse Foren durchforstet ohne Erfolg (werde heute Abend sonst mal englischsprachige Foren abgrasen ;P)
  • Den PC komplett neu aufgesetzt (war kein grosses Ding, da ich ihn eh erst letzten Mittwoch zusammengebaut habe)
Habt ihr noch eine Idee was ich machen kann? Ich kenne mich nicht so sehr mit der Sonic Software aus und Realtek Audio welche ASUS mitliefert und glaube es könnte dort was falsch eingestellt sein. Allerdings verstehe ich nicht, warum es dann beim Mic in auf der Rückseite richtig funktioniert.
Besten Dank für eure Hilfe im Voraus und nen schönen Tag
Zug96
Was ist das für ein "y-adapter"?
Ich meine damit einen Adapter der es ermöglicht den Mic in am PC und Audio Out zusammenzuführen um beides mit einem Headset zu nutzen. Ein solcher lag dem G432 bei und funktioniert. Ich weiss leider nicht wie er richtig heisst. Ich denke sowas wie Audio-Klinke Y Kabel.
Das ist einfach nur ein Konverter, 4poliger Anschluß Headset auf 3-polig für Audio und 2-polig für Mic. 3. Müßte aber auch so in der Doku drinstehen. Wie wär es mal mit Lesen?
Der Adapter splitet den 4Pin 3,5er anschluß auf 2x 3,5 auf
Ich hab genau das selbe nur umgekehrt für den Läppi um mein eines Headset anschließen zu können.
Wahrscheinlich sind die Pins vertauscht weil der Adapter nicht zum Headset bzw. Y Splitter passt. Guck dir mal die OMTP und CTIA Standards an, kann sein das die Pin Belegung einfach unterschiedlich ist.
Wiki
Wozu brauchst du so ein adapter der 2 quellen (mic input und audio-output) zusammenführt ... das macht doch gar kein sinn.
Mic klinke in den mic-input am frontpanel und den kopfhörer in den output am frontpanel. Fertig!
Der Adapter liegt aber ja dem Headset bei laut Artikelbeschreibung sollte also auch funktionieren.
@Kuba nein der Adapter splittet das mic vom headset damit du erstmal 2 Anschlüße hast.
Steck mal das Headset ohne adapter in den Hörer Anschluß und schau mal was passiert nicht das da schon so ne Kombibuchse verbaut ist.
Ist zwar unwahrscheinlich aber man weis ja nie.
Achso er hat ein headset wo eine 3.5 mm klinke für mic sowie sound rauskommt und er splittet es in 2 signale um diese am frontpanel anzuschliessen ... und der adapter war bei genau diesem headset dabei?
Jo, scheint so. Sehe hier.
Wenn du das Problem nur an dem Frontpanel hast und nicht direkt am Mainboard würde ich mal da nach dem Fehler suchen.
