ICH10R Port-Multiplying fähig?
Black Lion
Juli 2006
heute ist mein Sharkoon Quickport Duo eSATA angekommen und ich musste feststellen, dass ich kine 2 Platten gleichzeitig in dem Gerät nutzen kann.
Ich nutze einen SATA-Port der Southbridge meines P5Q-E dafür und habe im Internet gelesen, dass die ICH10R, die ja auf dem P5Q-E verbaut ist, Port Multiplying unterstützt, was aber im Moment noch nicht klappt.
Ich nutze Win XP SP3, AHCI ist aktiv und der Intel Matrix Storage Manager 8.8 ist installiert. Hot Swapping funktioniert wunderbar, aber ich möchte eben auch zwei Platten gleichzeitig nutzen können, dafür hab ich mir ja den Duo-Quickport geholt.
2 Geräte an einem SATA Anschluss ? Sowas hab ich noch nie gehört.
Du benutzt also nicht den eSATA-Port des Mainboards? Der wird nämlich durch einen Marvell-Chip bereit gestellt, der PMP nicht unterstützt. 10R sollte es an sich aber unterstützen: https://ata.wiki.kernel.org/index.php/SATA_hardware_features
Edit:
Du hast diese Dockingstation? http://www.sharkoon.com/?q=de/node/1268
Da ist doch gar kein PMP verbaut, über eSATA brauchst Du für jedes Laufwerk ein eigenes Kabel. Alles andere hätte bei der spärlichen Unterstützung durch die Chipsätze vor zwei Jahren auch wenig Sinn gehabt (und würde es auch heute noch nicht).
Edit:
über eine eSATA-Blende nutze ich einen Port der ICH10R, da der Marvell-Chip Crap ist.
Und die Beschreibung auf der Sharkoon-Page ist nicht korrekt. Ich dachte auch, dass der Quickport einfach 2 Anschlüsse hat (hab mir extra 2 ausreichend lange Kabel besorgt -_-), es ist aber definitv nur einer. Und in der Beschreibung steht auch, dass Port-Multiplying unterstützt werden muss.
marcol1979 schrieb:
OK, gibt auch genug Foren wo man meint der ICH10R unterstützt es nicht.
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2080926
man, das wäre echt ein Armutszeugnis von Intel =(
Hab heut zum ersten mal von so einem Feature gehört.
Wenn Intels Chipsätze, in dem Fall ICH10R, das unterstützen würde hätte sowas öfter Erwähnung gefunden, mindestens im Handbuch des Mainboards.
das ist nix ungwöhnliches und ein ordentlicher, halbwegs aktueller Chipsatz sollte das unterstützen, so wie es bei der ICH10R laut Intel auch der Fall ist:
http://www.intel.com/design/chipsets/matrixstorage_sb.htm
Zitat zum ICH10R:
Six port SATA controller with RAID, eSATA, and port multiplier support, providing storage benefits of Intel® Matrix Storage Technology, Intel® Rapid Recover Technology, and Intel® Turbo Memory
Die Frage is jetz, warum klappts net bei mir?
Die ICH10R ist PM Fähig. Allerdings gibt es da 2 verschiedene Arbeitsweisen.
Command Based Switching und FIS Based Switching. Die ICH10R kann allerdings nur Command Based Switching. Die meisten externen Gehäuse mit mehreren Festplatten setzen auf FIS Based Switching.
Ergo ist man meistens mit den internen Anschlüssen angeschissen.
Ja? Es gibt nunmal viele Sachen die nirgendwo erwähnt werden.
Bei Intel gibts PM schon seit der Intel ICH9R. Und viele Controller unterstützten das schon lange. Zumal das ein teil der Sata Spezifikation ist.
na das nenne ich mal einen kompetenten (wenn auch enttäuschenden) Kommentar. Da ich in das Thema bisher nicht weiter eingestiegen bin, war mir das nicht bekannt.
Wem kann man denn nun hier einen Vorwurf machen? Sharkoon, weil die ihren Quickport mit dem falschen Switching ausstatten bzw. das bei dem Duo überhaupt geändert haben (eine frühere Version hatte meines Wissens einfach 2 separate eSATA-Anschlüsse) oder Intel bzw. den Chipsatzentwicklern?
Und was noch wichtiger ist, was kann ich da jetz machen? Evtl. erstmal bei Sharkoon anfragen, welches Switching genutzt wird um sicherzugehen, dass es daran liegt denk ich ma. Ansonsten bliebe wohl nur ein separater SATA-Controller. Wie kriege ich da raus, welches Verfahren angewendet wird? Das ist sehr deprimierend, denn bei den Intel-Ports funzt Hot Swapping so schön =(
Sofern auf den Board ein zusätzlicher Chip Marvell 88SX6042, 88SX7042, 88AP510, 88F5182, 88F6192, 88F6281 und 88SE9128/9120/9125/9111/9110 vorhanden ist sollte an diesem FIS Based Switching funktionieren.
also bei den internen zusätzl. SATA-Ports handelt es sich lt. Handbuch um den Silicon Image 5723 Controller.
Alternate 2
