Ideen für 10" matx case?
xanjin
Nov. 2016
ich bin auf die Schnelle nicht fündig geworden, deswegen dachte ich, ich frag hier mal nach.
Mein Plan ist es meine Home Server Struktur ein wenig geordneter zu verstauen.. mit ein wenig geordneter mein ich.. aktuell ist es kraut und rüben und soll aber in ein selfmade Rack einziehen.. zuerst hatte ich einen SFF und einen Mini PC, da waren vorallem 3D gedruckte 10" Racks interessant, gerade mit dem Mini gab es da wirklich viele Vorlagen.. deswegen hatte ich mich früher oder später in die Idee des 10" Racks verliebt..
Dann kam natürlich alles anders als man denkt.. der SFF weichte einem AIO der die Homesteuerung mit Touchdisplay supported hat, dann kam dazu, dass man doch mehr in die Homeassistant schiene rutscht und plötzlich vielleicht seinen eigenen kleinen LLM Server dazu stellt wodurch man natürlich eine Grafikkarte braucht also wich der Mini einem herumliegenden ITX System das seit 2018 nicht mehr genutzt wurde und nun kommt man an den Punkt wo man sich denkt "32 GB waren zwar okay und das ITX System aus 2018 war auch okay, aber lass mal aufrüsten" wo man schlussendlich am mATX landete um 4 Ram Slots und mehrere m.2 SSD Anschlüsse zu haben und natürlich um so größer die Hardware wird desto schwieriger wird ein 10" Rack.. vorallem eins von der Stange. Also ist der Plan mittlerweile mit 2020 Alu Profilen das eigene 10" Rack zu realisieren und Halterungen via 3D Druck zu ergänzen - wobei 10" nicht so ganz richtig ist, optisch vorne 10" in der tiefe weniger 10" - geplant eher 30-40 cm tief das Rack damit ausreichend Platz vorhanden ist aber in der Breite soll es beim 10" bleiben.
Lange Einleitung ich weiß.
Was soll das Rack sonst noch so beinhalten:
  • Mikrotik hAP ax³
  • QNAP TS431P
  • Zyxel GS1920-8HP
  • Fritzbox 7530
  • den mATX Rechner mit einer RTX 3060
geplant wäre, dass der mATX rechner auf ausziehbaren schienen montiert wird, die IO Blende und die Grafikkarten anschlüsse nach vorne zeigen - das Netzteil weiterhin mit seinem Anschluss auf die Rückseite des Racks zwecks verkabelung, das mATX Mainboard soll - nachdem es sich in einem 10" Rack liegend nicht ausgeht, wie in "normalen" Rechnern vertikal hängen.
Das Rack selbst soll wie gesagt aus den Alu Profilen gebaut werden, die Seitenwände/Frontwand würde ich vermutlich 3D Drucken lassen um entsprechend lüfter mit einzuplanen mit mesh etc.
Über dem mATX werden dann nacheinander das QNAP etc. montiert (Zyxel hochkand weil zu breit für 10").
Habt ihr mit solchen selbstbau Racks eventuell selbst schon Erfahrungen gemacht die ihr teilen könnt oder kennt ihr vll potentielle Open Frames/Komplettlösungen mit denen ich meinen Plan einfacher umsetzen kann?
Black Friday
