Immer öfter Bluescreen!
jk0
Mai 2009
Ich bräuchte mal wieder eure Hilfe :).
Ich hab seit dem ich meine neue CPU eingebaut habe (Hardware steht unten) Probleme mit meinem Pc.
Mit der alten CPU hatte ich keine Probleme alle lief normal mit 4GB Ram(2 Riegel)
Als ich aber die neue CPU einbaute fing es mit Bluescreens an und der Pc freezte öfters mal.
Ich habe dann zwischendurch in Foren gestöbert und den Rat befolgt einen Riegel raus zu nehmen oder mal die Bänke zu tauschen etc. Tatsächlich waren es dann weniger Bluescreens, doch in letzter Zeit werden es wieder mehr und mehr..
Ich glaube nicht, dass es an den Ram Riegeln liegt, denn die Bluescreens hatte ich ja mit der alten CPU nie.
Hier einmal der Fehler der im Ereignisprotkoll unter System steht:
"Zeitüberschreitung (30000 ms) beim Verbindungsversuch mit Dienst lxdnCATSCustConnectService."
Und der andere zu selben Zeit:
Der Dienst "lxdnCATSCustConnectService" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Der Dienst antwortete nicht rechtzeitig auf die Start- oder Steuerungsanforderung.
Und zuletzte noch mein System:
Alte CPU: Pentium D805
Neue CPU: Q9550 E0
Mainboard: Gigabyte EP45-UD3R
Grafikkarte: GTX275
Ram: 2x2048MB OCZ Platinum Series DDR2-1066 CL5 Kit
Falls noch irgendwelche Fragen da sind, beantworte ich natürlich gerne ;D
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, langsam nervt mich das echt :/
jk0
Ram schonmal mit memtest oder ähnlichem gecheckt?
RAM kannst du ganz einfach mit Memtest ausschliessen. Der Quad Core brauch mehr Saft als der alte Pentium, deshalb waer es ganz interessant dein Netzteil zu kennen. Wurd Windows neuinstalliert (muss man beim CPU wechsel nicht, kann aber auch daran liegen)?
Bei dem Einbau der neuen CPU die Wärmeleitpaste ordentlich aufgebracht? Sind die Temperaturen unter Volllast mit Prime95 in Ordnung? Kein Freeze wegen Überhitzung der CPU...?
Was das für ein Dienst sein soll, weiß ich nicht, aber auch sicher, dass das nicht auch vor dem Einbau der neuen CPU im Log auftaucht?
Aktuelles Bios ist drauf.
Mainboard Treiber sind auch alle auf dem neusten Stand.
Memtest lass ich mal durchlaufen, gibts da irgendwas zu beachten?
Danke schonmal für die Antworten!
Der Dienst hat was mit deinem Lexmark Drucker zu tun. Kannst du auch ein Foto von dem Bluescreen posten?
Also mein Netzteil ist das Enermax Pro85+ 525W.
Windows wurde in der Zwischenzeit schon neu installiert.
Die Temp von der CPU liegt bei 24°C Wärmeleitpaste hab ich erst vor einer Woche neu drauf gemacht.
EDIT: Also ein Foto habe ich jetzt nicht, wüsste auch nicht wie ich das machen könnte da der Bluescreen grademal 1 Sekunde da bleibt und dann der Pc neu startet.
Der Drucker ist nie angeschlossen und die Treiber und Dienste sind aus dem autostart rausgenommen.
Moment ich schau mal schnell.
Core 1: 37°C
Core 2: 34°C
Core 3: 39°C
Core 4: 39°C
Bei zocken, verändern sich nur die Temps von Core 1 und 2.
Ich weiß nicht ob das relevant ist, aber selbst wenn ich die Zugehörigkeit der Cores auf 3 und 4 setzte für das Spiel, dann veränder sich die Temperatur trotzdem nicht bei den zwei Cores.
Core 1: 37°C
Core 2: 34°C
Core 3: 39°C
Core 4: 39°C
Ok, dann kein Problem mit Temperaturen.
Stehen im Ereignisprotokoll noch irgendwelche Berichte der Bluescreens?
Nein das sind die einzigsten zwei Fehlermeldungen.
Du kannst den automatischen Neustart beim Bluescreen hier abschalten.
Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> System -> erweiterte Systemeinstellungen -> Starten und Wiederherstellen -> Einstellungen
Also es gibt noch eine Möglichkeit, die ist aber SEEEHR unwahrscheinlich und ist eher umständlich zu testen:
CPU nochmal raus und Kontakte auf korrekte Position und Staub überprüfen.
Ich hatte selber mal so ein Problem, wo ein "Pin" etwas verbogen war und der Rechner sich nach Lust und Laune entweder resetet oder mitm BSOD/Freeze verabschieded hat.
Wie gesagt: sehr unwahrscheinlich, aber wenn Du sonst keine Ursache findest wäre das noch eine Möglichkeit.
MfG, Thomas
Alles klar, hab ich gemacht.
Wenn ich jetzt nochmal einer kommt, mach ich ein Bild.
Vllt haben ja noch andere ein paar Ideen :)
EDIT: @Thomas das hab ich beim "Wärmeleitpasten-Wechsel" nachgeschaut, aber ich konnte nicht auffälliges entdecken war alles sauber und nichts verbogen. :( Aber danke für den Vorschlag
CMOS resetet hast hoffentlich auch schon, oder?
Das hat sich bei mir mittlerweile als fester Bestandteil von CPU/RAM-Changes etabliert. Bei mir hat beim RAM-Upgrade doch glatt das BIOS zum rumzicken angefangen und konnte nur durch einen kompletten Reset wieder zur Vernunft gebracht werden... :freak:
Die Infos vom BSOD wären auch super! Dazu Bluescreenview runterladen und den Treiber ausfindig machen, der Schuld hat. Wenns immer der gleiche ist: einfach eliminieren!
MfG, Thomas
Hab ich schon getan, steht glaube ich auch oben
Ich habe mal das Debugging Tool für Windows genutzt, welches in dem Post von miac erklärt wird genutzt und da kam Folgendes raus:
3: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced. This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe. Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: ff373761, memory referenced.
Arg2: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 8054afd2, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
address.
Arg4: 00000000, (reserved)
Debugging Details:
Could not read faulting driver name
WRITE_ADDRESS: ff373761
FAULTING_IP:
nt!ExAllocatePoolWithTag+66a
8054afd2 894804 mov dword ptr [eax+4],ecx
MM_INTERNAL_CODE: 0
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x50
PROCESS_NAME: firefox.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from bf802bb2 to 8054afd2
STACK_TEXT:
b320dabc bf802bb2 00000001 00000001 34306847 nt!ExAllocatePoolWithTag+0x66a
b320dadc bf805a84 00000140 34306847 00000000 win32k!HeavyAllocPool+0x74
b320dafc bf805a18 00000140 00000004 00000000 win32k!AllocateObject+0xaa
b320db18 bf81ca03 00000140 b320dc10 b320db38 win32k!RGNMEMOBJ::vInitialize+0x21
b320db28 bf81ef92 00000140 e126d8e0 b320db6c win32k!RGNMEMOBJ::RGNMEMOBJ+0x10
b320db38 bf81f4b2 00000140 b320dbec b320dbf8 win32k!RGNOBJ::bExpand+0x13
b320db6c bf813fea 00000020 00000018 0000000e win32k!RGNOBJ::bMerge+0x8e
b320dbc0 bf81ebe6 b320dbec b320dbf8 00000002 win32k!RGNOBJ::iCombine+0x13a
b320dc04 bf8150cf 75040ce6 e13cd710 0104003f win32k!GreCombineRgn+0x1a3
b320dc28 bf815544 00000001 0104003f 00001001 win32k!InternalInvalidate3+0x110
b320dc68 bf815003 00003001 0104003f 0104003f win32k!InternalInvalidate2+0x239
b320dcb8 bf814ddc b9e35490 0104003f 00001001 win32k!xxxInternalInvalidate+0x118
b320dce4 bf814e1b b9e35490 b320dd1c 00000000 win32k!xxxRedrawWindow+0x103
b320dcfc bf814ea6 b9e35490 b320dd1c 00000000 win32k!xxxInvalidateRect+0x32
b320dd50 8054089c 02600240 b320dd1c 00000000 win32k!NtUserInvalidateRect+0x77
b320dd50 7c91e514 02600240 b320dd1c 00000000 nt!KiFastCallEntry+0xfc
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0012dad0 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c91e514
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
win32k!HeavyAllocPool+74
bf802bb2 8bd0 mov edx,eax
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: win32k!HeavyAllocPool+74
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: win32k
IMAGE_NAME: win32k.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4bdd1407
FAILURE_BUCKET_ID: 0x50_win32k!HeavyAllocPool+74
Followup: MachineOwner
