NAS
Immer wieder Freezes/Bluescreens.
Sir.Acid
Dez. 2006
Hallo Forumuser.
Ich erhoffe mir hier etwas Hilfe zu meinem Problem welches ich seit Wochen NICHT in den Griff bekomme. In unregelmäßigen Abständen bekomme ich immer wieder Freezes/Bluescreens welche dann in der Ereignissanzeige als "Kernel Power-Fehler Ereigniss-ID 41" auftreten.
Zu meinem System:
Windows 7 64Bit
Core2Quad @ 3,4Ghz (12h Prime95-stabil) auch ohne übertaktung tritt der fehler auf !
4GB Corsair-Dominator (12h memtest86+-stabil)
Asus P5Q Pro Turbo: neustes Bios
Radeon 4890HD: neuster Treiber (Furmark zeigt weder Fehler, noch Fehler in Spielen etc)
2 Festplatten (Festplattentools finden keinen Fehler)
Soundkarte: Asus Xonar D2 (Neuster Treiber)
520Watt Corsair-Netzteil
Ich habe nun mal die Ereignissanzeige aufgemacht und bekomme folgende Fehlermeldung:
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2010-08-27T11:23:07.388819100Z
EventRecordID 10886
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer ****
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 0
die letzte dmp-Datei wirft folgendes aus:
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa80058a0028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000f2000040, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 0000000000000800, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: svchost.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`031dba58 fffff800`02ffd903 : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`058a0028 00000000`f2000040 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`031dba60 fffff800`02b95593 : 00000000`00000001 fffffa80`055998f0 00000000`00000000 fffffa80`05599940 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`031dbaa0 fffff800`02ffd5c8 : 00000000`00000728 fffffa80`055998f0 fffff880`031dbe30 fffff880`031dbe00 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`031dbb00 fffff800`02ffcf1a : fffffa80`055998f0 fffff880`031dbe30 fffffa80`055998f0 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`031dbc50 fffff800`02ffcdd5 : 00000000`00000004 00000000`00000001 fffff880`031dbeb0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`031dbc90 fffff800`02ff0e88 : fffffa80`05a776a0 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff880`031dbcc0 fffff800`02a7dfec : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`031dbcf0 fffff800`02a7de53 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`031dbe30 fffff880`0442a764 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
fffff880`009b0da0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : usbuhci!UhciInterruptDpcEx+0xd0
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_BUS
Followup: MachineOwner
Was kann den Fehler auslösen?
weiß jemand rat?
EDIT:
Ich hatte einen Tip bekommen... RAM-Spannung von 2,1V auf 2,16V erhöht. Ich hatte zusätzlich noch einen SD-Kartenleser per USB am Rechner.. den habe ich jetzt mal entfernt..
Bis JETZT keine Freezes mehr.. Mal abwarten.
ja währe auch über ne Lösung froh habe nämlich das Gleiche Problem.
Aktuelle Chipsatz-Treiber drauf?
ja der aktuellste (9.1.1.1025) ist drauf
Als erstes würde ich die Standardvorgehensweise empfehlen:
HisNs Null-Methode
Sodann CMOS-Clear durchführen.
Bringt all dies keine Ergebnisse, so wäre die PSU eine mögliche Fehlerquelle (insb. für Freezes). Diese könnte evtl. einzelne Spannungen nicht korrekt bereitstellen. Daher mal andere PSU testen.
RAM-Riegel einzeln testen.
MfG,
Dominion.
also das einzige mal als ich vom bluescreen bei win7 (64bit) betroffen war, hatte ich
ein programm names shrew installiert. war ein vpn-client den ich für die uni brauchte ...
treten bei euch die bluescreens auch nach der installation eines gewissen programms oder was auch immer auf?
gruß
bau mal die soundkarte aus, ich weiß ist hart... ;) aber mal Fehler ausschließen
und den Realtek Audio Manager bloß nicht intsallieren oder ausschalten bei onboard sound
mein battlefield2 + creative audigy 2 +ts3 wollte nicht klappen
bf2 + oboard realtek + audio manager auch keine chance, nach ca 30min-2h freezes
bf2+oboard ohne audio manager kein Problem
kA, manche Dinge wollen einfach nicht funktionieren... kann natürlich auch was ganz anderes sein
Caches/Temp Ordner mal löschen, Stromsparmodi deaktivieren? Hibernate macht manchmal Probleme.
Auslagerungsdatei feststellen?
Wird igrendwas verdammt heiß? Chipsatz? Ohne Luftstrom werden die Dinger oft gut heiß da ja viele nur noch passiv kühlen :\
gruß
Ich habe nun tagelang damit verbracht mein System stabil zu bekommen.. Leider ohne Erfolg.. Mittlerweile schwankt der Rechner selbst beim Musik hören aber er stützt nicht mehr ab...
Nun habe ich des öfteren gelesen, dass das Board Probleme hat konstannte Spannungen zu liefern. Ich habe mich nun entschieden mir ein neues Board zu kaufen. Hoffe das die Probleme DANN der Vergangenheit angehören.
Berichte mal, ob es dann besser geworden ist, mit neuem Board !
Ich habe auch unregelmäßige Freezes (alle 5 Tage etwa, manchmal bis zu nem halben Jahr wieder gar keine, dann wieder gehäuft). Abgesehen von diesen Freezes läuft das System aber sehr cremig.
Habe jetzt auch mal gut aufgeräumt die Kiste, BIOS refreshed und Ramspannung hochgedreht(was aber i-wie nicht funzt siehe Thread). Habe das P5N-D aber ist ja nicht allzuverschieden vom P5Q.
Allerdings hab ich (noch) Vista.
@Audio MAnager: Könnte der für Freezes verantwortllich sein ? Habe ihn installiert naemlich, habe nur onboad sound (bin kein Soundfetischist^^)
Kenne seinen Leidensweg durchs ICQ...
Sein neues Board kam und er installiert erstmal Windows 7 neu.
Danach wird sich sehen ob sich was geändert hat. :)
Tja.. was soll ich sagen.. Die Verzweiflung wird immer größer.
Habe nun folgendes gemacht.. Ein neues Board angeschafft (Gigabyte GA-EP45-UD3LR) .
Alles (Wasserkühlung) umgebaut, Festplatte (150GB WelociRaptor/Hauptfestplatte) KOMPLETT gelöscht . den RAM jeweils einzeln ! über 7std. mit Memtest86+ getestet (keine fehler) und dann Windows 7 neu aufgespielt.. dazu noch chipsatztreiber aktualisiert.
Nun dachte ich erst mal die stabilität zu testen (standard:-)) Der Blend-Test schmiert selbst im standrd-takt ab! ich lache mich tot.. die CPU lief schon auf verschiedenen Board auf 3,8Ghz stabil.. es kann doch jetzt nicht sein das DOCH der teure Corsair-Dominator-Speicher defekt ist.. Ich kann es mir nicht anders erklären..
Spannungen des Netzteils sehen übrigens im Bios OKAY aus.. alles unauffällig!
Vielleicht hat noch jemand ne idee was ich tun könnte.. ereignissanzeige zeigt 6x kernel-power-fehler an!
EDIT: Nun ist es amtlich und ich meine den Fehler endlich gefunden zu haben. der CORSAIR-Speicher ist defekt. Mit memtest wurden mehrere Fehler gefunden..(Memtest86+ lief in der neusten version fehlerfrei über stunden, alte version fand ebenfalls fehler ) Die Ausgabven decken sich mit den von Win7 gefundenem Fehler.. Irgendwas konnte nicht in den Speicher geschrieben werden. Nun geht der Speicher zurück zu Corsair und ich hoffe die tauschen den aus..
