Inkompatibel oder Netzteil zu schwach
wolfidave
Juli 2013
Hallo Leute,
ich wollte ein Speicherbaustein einbauen von Kingston, doch der PC ging nicht mehr an nach dem einbauen.
Das Sind alle meine verbauten PC Teile:
CPU:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/intel-core-i5-2320-bx80623i52320-a651913.html
Grafikkarte:
https://www.computerbase.de/preisve...5-directcu-ii-oc-90yv04e1-m0na00-a951728.html
Netzteil:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/be-quiet-pure-power-l8-500w-atx-2-4-bn223-a960675.html
RAM: 2x 4GB Schrott Teile von Nanya
Mainboard:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/gigabyte-ga-h61m-d2h-usb3-a731580.html
Frage wäre ist der RAM Riegel inkompatibel oder allgemein 12 GB Inkompatibel oder ist mein Netzteil zu schwach!
Vielen Dank für die Antworten im Vorraus
Das Netzteil reicht locker!
Wenn du nur die Nanya´s eingebaut hast gehts? Wenn du nur den Kingston RAM eingebaut hast gehts? -> Wenn beides ja: inkompatibilität des Speichers. Hatte ich vor Jahren mal mit Patriot und Kingston RAM ;)
Na das wäre toll wenn Du mal schreiben würdest welcher RAM von Kingston verbaut wurde.
Bitte genaue Beschreibung.
Und die Beschreibung der "Schrott" Teile bitte auch.
du wolltest von 2x4GB auf 12GB aufrüsten, in dem du einen weiteren 4GB Riegel geholt hast.
So richtig?
Normale Bestückung sind 2 und 4 Riegel.
Keine Ahnung ob es theoretisch mit 3 geht, aber normal ist das definitiv nicht.
Edit: Komische Verzögerung bei posten
Das liegt nicht an 3x4GB.
Wäre auch nicht weiter schlimm.
Sondern daran daß ein H61 nur für vier Ranks also zwei Steckplätze ausgelegt ist.
Nun hat Gigabyte den auf vier Steckplätze aufgeplustert.
Somit brauchst du mindestens zwei Single-Rank Module um mehr als zwei Module laufen zu lassen.
Steht ja auch so im Handbuch und auf der Produktseite.
Also die Module mal anschauen und mit Aida64 auslesen.
Evtl. reicht umstecken falls die Nanya Single-Rank-Module sind.
Warum sollen die Schrott sein?
Ist Markenware direkt von Chiphersteller.
Due to Intel H61 chipset limitation, please use single-side memory modules when four memory modules are installed. Please refer "Manual" for more memory information.
Offensichtlich unterstützt der H61 nur 4 Ranks, d.h. maximal 2 doublesided Module oder halt 4 Singlesided
EDIT: Mist...zu langsam @ Peiper :-)
atari2k
