Installation Radeon HD3650AGP
Mandeu
Cadet 1st Year
Okt. 2008
Ich muss an meinem Medion-PC 8080 XL die graka radeon 9800XL austauschen.
Habe mir eine HD3650AGP gekauft.
Kann leider diese aber nicht in Berieb nehmen,weil die Treiber(CD) nicht aktiviert werden können.
Habe daher im Netz alle möglichen Treiber heruntergeladen,aber alles negativ.
Mein System ist XP Home,und habe 1,5GB Speicher.
Die Vorgehensweise war:
Alten Treiber über Systemsteuerung entfernt,DriverCleaner laufen lassen(ATI),System heruntergefahren,alte Karte ausgebaut und neue eingebaut.Gebootet und Treiber installiert.Heruntergefahren und neu gestartet.Dann kommt der Hinweis :kein Treiber gefunden.Dieses Spielchen habe ich mehrfach gemacht auch mit dem Hotfix.
Nun weiss ich nicht mehr weiter.
Wer hat eine Lösung für mich ?
Gruss
Mandeu
.net framework 2.0 installiere, dann den catalyst, versuch mal den 8.8, dann den agp hotfix treiber und dann sollte es gehen
Hi,ja das habe ich schon versucht,Net-Framework ist installalliert.
Gruss
Mandeu
Hi aodstorm,
meinst Du den Catalyst 8.8 und zusätzlich den Hotfix ?
werde mein Net-Framework 1.0 auf 2.0 updaten.
Gruss
Mandeu
http://support.ati.com/ics/support/default.asp?deptID=894
Links bei "AMD Customer Care Site Map":
1.Radeon Support - PC
2.Radeon HD 3600 series
3.Knowledge base
4.Gaming
5.Catalyst AGP Hotfix - Radeon HD 3000 and Radeon HD 2000 Series AGP products
Dieser müsste funktionieren.
Jedenfalls habe ich mit meiner AGP 3850 keine Probleme.
Hi Shadow,
Habe den Catalyst 8.9 und den Hotfix schon probiert,aber nichts.
Werde mal den 8.8 probieren.
Danke
habe jetzt alle Treibermöglichkeiten ausprobiert ohne Erfolg.Im Gerätemanager wird die Karte erkannt,aber sie funktioniert nicht.
Es kommt der Hinweis:Für dieses Gerät sind nicht genügend Ressourcen verfügbar (Code 12 )
Wenn sie dieses Gerät nutzen wollen,müssen sie ein anderes Gerät mit Anschluss an den PC deaktivieren.
Das sind für mich spanische Dörfer.Wie komme ich da weiter ?
Gruss
Mandeu
Hi, ich habe alles versucht die Graka zu aktivieren,aber ohne Erfolg.Alle möglichen Treiber probiert,alles ordnungsgemäss gelöscht,es bleibt immer wieder ein Ressourcen-Problem.
Habe sogar eine Neuinstallation mit neuem Chipset-Treiber gemacht,aber das gleiche Ergebnis.
Kann es an meinem Netzteil liegen (350W).
Ich werde wohl di Graka wieder verkaufen müssen und ich versuch es mal mit einer Nividia
GeForce.
Gruss
