Fireplace April 2026
Installations Probleme - Festplatte ?
Maxwell_
Feb. 2010
Ich versuche gerade auf einem älteren System ein Dualboot von Windows XP und Linux ein zu richten.
Doch es scheitert schon an XP.
Auf dem Motherbord habe ich 2 IDE Anschlüsse
Am ersten sind:
CD Laufwerk als Master
20GB Platte als Slave
Am zweiten ist:
300GB Platte als Master (Im Bios erkennt er nur 136GB)
Die Geräte sind jeweils gejumpert (also nicht Cable Select)
Auf die 20GB sollte die Windows Installation kommen und auf die 300 Dann Linux (und eine Datenpartition)
Zunächst also Windows installieren, scheint mal kein Problem.
nur beim ersten reboot um wirklich fertig zu installieren kommt:
Code:
Medienfehler
Neustart: Taste drücken
Tja weiß nicht wie ich das Beheben soll.
Da boot flag wird windows schon richtig gesetzt haben.
Im Bios weiß ich nicht, dort kann ich HDD-0, 1,2,3 wählen.
Aber welche ist da welche. Und liegts überhaupt daran ?
Die fehler ausgabe ist deutsch, also sollte sie doch von Windows kommen ?
Jemand ne Idee was ich falsch mache?
Ich würde an deiner Stelle die beiden Platten als Master/Slave an den ersten IDE Strang hängen und das Laufwerk alleine als Master am zweiten Strang betreiben. Deine XP Version ist wohl auch sehr alt (kein Service Pack 1), deshalb wird die große Platte auch nur mit 136GB erkannt. Nach dem Umbau kannst du die Installation noch einmal probieren.
Im BIOS ist hat die erste Platte dann übrigens die Bezeichnung 0, die zweite Platte bekommt die 1.
Gruss Nox
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil: Die Platte wird im BIOS mit 136GB erkannt.
@TE: Hat die Platte einen 128GB-Jumper? Wenn ja, setzen. Wenn nein - vergiss es. Aufgrund der falschen Erkennung im BIOS werden die Daten irgendwo auf der Platte abgelegt ohne das du danach Zugriff darauf hast.
Für Windows gibt es eventuell einen Diskmanager vom Plattenhersteller, der beim Start einen Treiber einbindet, der die volle Kapazität zur Verfügung stellt. Unter Linux geht das so nicht, also auch eher von abzuraten.
128GiB Jumper Kopfkratz
IDE-HDDs haben oft einen Jumper zur Kapazitätsbegrenzung, allerdings richtet sich dieser nach anderen Grenzen(2/32GiB CHS).
Also hab jetzt beide Platten an einem IDE und CD-LW am zweiten.
So hats mal Funktioniert mit XP
In XP wird die 300GB platte auch erkannt.
Also alles bestens.
Dachte aber beide HDD auch eigne IDE damit die den "für sich" hätten.
Naja egal.
besten dank
