Instant PC Absturz?
TheHanspeter
Cadet 1st Year
Juni 2014
Hallo Computerbase-Community, ich bin nun seit längerer auf der Suche nach der Lösung meines Problems, jetzt wenn der Steam-Sommersale ist hab natürlich auch Spiele gekauft z.B. The Witcher 2, nun wenn ich das Spiel starte und das Tutorial starte stürzt mein PC SOFORT ab, ohne Bluescreen ohne irgendwas, als ob kurz ein Stromausfall stattgefunden hätte, allerdings wundert mich genau das, denn der PC ist grade mal vom 13.12.2013 und bei anderen Spielen wie z.B. League of Legends stürzt er garnicht ab und bei The Forest auch nur zufällig, an Überhitzung kann es ja nicht liegen - bestes Beispiel ist ja bei The Witcher 2 stürzt er halt sofort ab, da kann sich nichts erhitzen.
Treiber etc. müssten auch alle auf neuesten Stand sein und Bluescreen bekomme ich auch nicht, obwohl ich es angestellt habe unter erweiterte Systemeinstellungen und dann den Haken weg hab bei " Automatisch Neustart durchführen " .
Ich weiß wirklich nichtmehr weiter, in der Ereignisanzeige steht, dass die Quelle " Kernel-Power " wäre und im Minidump sowas
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
# Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041790, A page table page has been corrupted. On a 64 bit OS, parameter 2
contains the address of the PFN for the corrupted page table page.
On a 32 bit OS, parameter 2 contains a pointer to the number of used
PTEs, and parameter 3 contains the number of used PTEs
folgendes hab ich vebraut :
Ram: 8GB-Kit G.Skill Ares PC3-12800U CL9-9-9-24
Netzteil: Cooler Master V 550 Semi-Modular
SSD: Crucial M500 120GB SATA 6GB/s 6,4CM (2,5") 7mm
Graka : Gainward GeForce GTX 770, 2GB DDR5
Mainboard : Gigabyte H87-HD3, ATX
CPU : Intel Xeon E3-1240v3 Box, LGA1150
CPU Kühler : RAIJINTEK Aidos Heatpipe CPU-Kühler, PWM - 92mm
HDD: Seagate Barracuda 7200 1000GB, SATA 6Gb/s
Laufwerk : LG GH24NS bare schwarz
ich habe Memtest 86 ca. 3 Stunden laufen lassen bis der Test fertig war, jetzt waren >beide< RAM-Riegel drin und bei Error wurde 0 gezeigt.
Langsam komm ich nichtmehr weiter..
Ich wäre sehr sehr dankbar für jede Hilfe....
Mit freundlichen Grüßen,
TheHanspeter
AW: Instant PC Absturz.. ?!?!?
Wenn du eh schon am RAM zweifelst kannst du doch auch die Riegel einzeln testen.
"Zum Glück" lässt sich das Problem ja relativ leicht reproduzieren.
PS: Treiber und so hast du wahrscheinlich schon alle aktualisiert oder?
PPS: Windows 7 oder Windows 8?
Windows 7 , und Treiber hab ich eigentlich geupdated alle aber dieses " Driveragent " sagt mir 15 wären out of date aber wenn ich da auf downloaden geh komm ich nur auf Produkt kaufen ..
Driveragent? Du nutzt nicht zufällig auch TuneUp Utilities?
Natürlich sagt dir Driveragent das du kaufen sollst... ist ja auch total toll so ein tool... sieht nach RAM aus, könnte aber auch ein total verhunztes Windows sein.
Windows hab ich grade erst wegen dem Problem neu aufgesetzt, den PC hab ich seit Dezember 2013 und diese Probleme hab ich erst seit ca Mai - Juni..
Ich hab ja damit nur nachgeguckt ob meine Treiber geupdated sind .. sonst hab ich sowas echt nicht drauf ..
Und wer sagt das diese Spiele den Speicherbereich angekratz haben wo es das Problem gibt.
Der Rechner kann 500 Jahre super laufen und dann kommt das eine Spiel was 4 MB mehr braucht und es macht knall.
Wäre das Problem also gelöst, wenn ich mir neue Ram Riegel kaufen würde die natürlich kompatibel sind?
WENN das Problem dort liegen würde?
TheHanspeter schrieb:
Wie genau konnte ich denn vorher den PC nutzen ? Ich hab ja schließlich AC4 oder Thief ohne Probleme gespielt..?
Ich hab jetzt nicht gesehen ob das ein Unterschied macht aber ich nutze https://www.hardwareversand.de/1600...it+G.Skill+Ares+PC3-12800U+CL9-9-9-24.article und nicht die roten
F3-1600C9D-8GAB wird auch nciht unterstützt. Im Grunde ist nichts defekt = kein Garantiefall.
Problem ist einfach nur, daß der Ram nicht 100%ig geeignet fürs Board ist, bzw. ist das Board nicht 100% für den RAM geeignet. Bisher hast du die beiden wohl nur zu >99,99% genutzt, bzw. die benutzte Software.
Könnte ich also meine RAM Riegel weiterverkaufen und mir selber welche kaufen die kompatibel sind und dann wäre das Problem gelöst..?
Was für Arbeitsspeicher könnt ihr denn vielleicht empfehlen für mein System..?
Wenn das Problem der RAM ist, kann unterstüzter RAM das Problem lösen. Es kann aber auch das Mainboard defekt sein.
Deswegen teste erstmal beide Riegel einzeln.
"Empfehlen" tut der Hersteller in der Kompatibilitätsliste die in der Regel auf der Homepage des Herstellers zu finden ist.
Ist es ein fertiger Komplett PC oder von dir zusammengebaut?
Ich hab den PC zusammengestellt auf Hardwareversand.de und da war halt eine Aktion für 5 Euro zusammenbauen und dann musste ich nurnoch den CPU Kühler einbauen mehr nicht.
kannst ebenso mal im Freundeskreis rumfragen ob jemand RAM Riegel besaaitzt die auf der Kompatibilitätsliste stehen und es mit denen direkt ausprobieren.
So, heute ging der PC garnichtmehr an, kurzerhand hab ich mir einfach ein neues Netzteil gekauft ( welches zwar 50 Watt weniger hat, aber spielt keine Rolle ) .
Er ging wieder an und nun läuft auch the Witcher 2 auf bester Grafik . Also lag es am Netzteil.
[Gelöst]
