Intel-basierender leise Zusammenstellung
carnap
Banned
Juli 2009
Mein Neffe hat, wie ich heute erfahre, aufgrund eines Fehlkaufes einen Intel Celeron E1500 (Dualcore) und 2x1GByte Corsair-Speicher herumliegen: CM2X 6400C4 800 MHz.
So, an sich hatte ich vor, für einen leisen Rechner das da:
AMD Athlon X2 5050e boxed Stromspar CPU
ASUS M3A78-EM
anzuschaffen (ich habe die empfohlenen Zusammenstellungen hier gelesen).
Nun könnte ich auf Intel wechseln und eines dieser Boards
MSI P6NGM-FD oder
ASUS P5N7A-VM
mit dem Celeron nehmen.
Was spräche dagegen? Passt der Celeron überhaupt zum Board? Und der Speicher?
Anforderungen: Videos, auch HD-Videos sehen und Audio hören, Internet-Surfen, etwas Office.
Als Kühler/Lüfter würde ich den Skythe Big Shurikan
http://www.scythe-eu.com/produkte/cp...-shuriken.html
verbauen. Würde gegen diese Kombination etwas sprechen?
Carnap
Das MSI kannst du knicken, da dort eine Geforce 7100 darauf verbaut ist. Diese ist nicht wirklich für die Wiedergabe von HD Material geeignet. Bei dem Asus sieht es anders aus, dort ist die 9300 verbaut, welche auch die HD Wiedergabe vernünftig hinbekommt.
Allerdings soll das Asus Board maximal nur einen Celeron Dual Core 1400 schlucken, der 1500er lässt sich nicht in der Liste entdecken
http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx?model=P5N7A-VM
:freak:
Wenn du das MSI nimmst, kann ich mir nicht vorstellen das du Full-HD flüssig wieder geben kannst, mit dem ASUS könnte gehen... die Geforce 9300 sollte gehen, bei besonders schwierigen Sachen würd ich mich trotzdem nicht drauf verlassen..
Lieber das MSI und noch eine http://geizhals.at/a394634.html
Wenn er noch eine zusätzliche Karte nimmt, heißt das wieder einen deutlichen Mehrverbrauch (für HTPC Verhältnisse) und die 9300 sollte mit HD Material nicht zu sehr überfordet sein.
Für das AMD-System spräche noch, dass man das auch später nochmal mit einer 45nm-CPU für wenig Geld aufrüsten könnte. In wie weit Intel für die "alten Sockel" noch neue CPUs rausbringen will weiss ich nicht.
Besten Dank für die Antworten.
Und der Speicher? Kann ich den verwenden?
@Killermucke: Interessant. Aber der Rechner wird später nur noch als Ausio- und Videostreamer verwendet werden. Undmit einer schneleren CPU werde ich Kühlungsprobleme bekommen (falls das Konzept überhaupt funktioniert).
Und wie sieht's mit dem Untertakten des Celeron aufdem Asus-Board aus? ist da was bekannt?
Eben das meinte ich, von dem Athlon II 240 könnte gut noch eine 45Watt-Version rauskommen. Das wäre dann ordentlich Mehrleistung ohne zusätzliches Kühlproblem.
