intel core 2 quad q6600 4. Kern defekt ?
Timpy
Jan. 2010
hallo,
bei meinem q6600 wird bei Speedfan die temp vom 4. Kern nicht angezeigt und wenn ich ein Belastungstest mit prime95 mache bricht der test für den 4.kern immer ab aber die anderen 3 werden voll belastet. Ist der cpu defekt oder liegt es an was anderm
Könnte auch am Sockel vom MB liegen
ist das auch bei standard CPU clock so? also die normalen 2,4GHz?
SpeedFan ist voll fuern arsch wenn ums Temperaturen Auslesen geht.
Versuch mal Coretemp oder Aida
Das klingt interessant O.o Passiert fällt der eine Kern auch aus, wenn du die CPU nicht übertaktet hast? Wie sehen die Temps überhaupt aus? Vor allem kurz vor dem Ausfall?
LG
Takte den Prozessor auf Stock zurück, mache Prime nochmal an, und takte dann wieder zurück, hatte mal das gleiche Problem, weiß auch nicht woran es lag, aber danach liefs wieder einwandfrei, übrigens auch mit nem Q6600 ;)
Dieses Problem hatte ich mit meinem auch, da war bei 4,0 Ghz zuerst die Spannung zu niedirg.
Ahb dann die Vcore erhöht und alles lief tadellos.
Aber 4,0 war mir dann von der Vcore zu hoch und ich hab zu 3,66 keinen Unterschied gespürt...
nein der läuft auf 3,4 ghz aber der test bricht 3 sec, nach dem start ab . danke für die viele Tipps
