Intel DZ77GA-70K USB Probleme
Stefan-F
Jan. 2004
ich habe ein Intel DZ77GA-70K und eigentlich ab Beginn Probleme mit den USB3 Anschlüssen gehabt.
Nach einiger Zeit hatte ich dann Treiber gefunden womit USB3.0 funktioniert hat. Nach jedem Systemupdate (Patchday) war das Problem wieder da und ich habe dann Treiber immer erneut installiert.
Seit einigen Wochen funktionieren die USB2.0 und der Cardreader an meinem Frontpanel nicht mehr.
Nach etwas Fummeln mit den USB2.0 Treibern hat zumindest der SD-Reader wieder funktioniert.
Leider geht am Frontpanel jetzt gar kein USB2.0 oder Cardreader und auch am Mainboard hinten ist ein USB2.0 ausgefallen woran mein Scanner lief. Ich habe einen weiteren USB2.0 Anschluss eine eine Reihe darüber verwendet und da funktioniert der scanner wieder.
OS ist aktuelles Win8.1.
Bios ist aktuell, es sind alle USB eingeschaltet, es wurde auch schon auf Standard gesetzt..
Kennt das eventuell jemand?
Ist das Mainboard kaputt, oder nur Mist!?
EDIT: Wenn der PC im Energiesparmodus steht, dann kann er auch nicht mehr mit Tastatur oder Maus aktiviert werden, ich muss den Einschalter betätigen - war früher auch nicht so!
Tja dafür gibt den erweiterten Energiesparmodus da sollte man schauen ob die USB Ports aufwecken dürfen.
DANKE für den raschen Hinweis.
Das mit dem Energiesparmodus ist Typisch Win8, ich habe nichts geändert und es ist auch meine letzte Sorge an der Kiste.
Blöd ist eben das Wegfallen der USB2.0 Anschlüsse.
Es scheint ja, wie wenn irgend ein Treiber fehlen würde, jedoch die Gerätesuche im Gerätemanager findet nicht mehr.
Dann such doch nicht über den Geräte manager ... sondern installier das was dein Mainboardhersteller dir anbietet...
wobei man ab und an auch die Kabel überprüfen sollte ob die nicht ein Problem mit Wackler haben ... wobei die Internen USB2.0er schon komisch sind wenn die Ausfallen.
EDIT:Ich werde jetzt noch einmal Intel® ME 8: Management Engine Driver installieren, eventuell bringt es was.
