Intel i7 4790k 94°C
Status
Mr.Fluvi
Juli 2015
ich habe eine Frage zur Temperatur meiner CPU (i7 4790k).
Die CPU ist auf 4.6 gHz übertaktet und als Kühler verwende ich den Noctua NH-D15.
Ich habe mir vor 2 Monaten den PC zusammengebaut und auch übertaktet. Damals auch Prime95 paar Stunden durchlaufaufen lassen und bin auf ca. 72°C gekommen. Nun habe ich vorhin einmal Prime95 durchlaufen lassen und bin auf bis zu 94°C gekommen, was ja schon nahe an der Notabschaltung liegt! Diese hohen Temperaturen verkürzen ja stark die Lebensdauer, wobei ich im normalen Betrieb eigentlich nie über 70°C komme. Im Zimmer sind aktuell ca. 30°C.
Der gesamte PC (auch die Lüfter und Boards) sind alle absolut sauber und Staubfrei.
Sollte ich runtertakten oder liegt das womöglich nur vorübergehend an der Hitze im Zimmer?
Bin mir da ziemlich unsicher und würde die CPU lieber runtertakten bevor sie mir mal wegschmilzt...
Wenn jetzt immer Zimmer ca. 30°C sind, waren es vor ca. 2 Monaten sehr wahrscheinlich noch so um 20°C, d.h. es war da noch kein Hochsommer.
Und wenn die Luft mit der gekühlt wird nun ca. 10°C wärmer ist als vor ca. 2 Monaten, dann kann mit der wärmeren Luft auch nicht wieder die gleiche CPU-Temperatur wie vor ca. 2 Monaten erreicht werden. Das ist physikalisch nicht möglich. Die Delta-Temperatur dürfte bis auf eine kleine Abweichung von 20°C und 30°C identisch sein.
Also sind die ca. 94°C unter Prime - wo auch wahrscheinlich wieder einmal mit AVX gearbeitet wird/ wurde - normal sein. AVX heizt nämlich noch einmal mehr ein.
Und Prime ist auch keine üblicherweise alltäglich eingesetzte Software.
Und die CPU wird dir nicht wegschmelzen, sie wird zunächst erst einmal bei Übertemperatur das throtteln anfangen und ggfs. die VCore absenken. Sollte das immer noch nicht reichen um die Temperatur abzusenken dürfte früher oder später die Notabschaltung greifen.
Und für Temperaturfragen gibt es einen extra angepinnten Sammelthread!
[Sammelthread] Intel Haswell, Sandy & Ivy Bridge: Ist meine Temperatur in Ordnung?
Status
