Intel Nuc keine Funktion
T
TomPrankYou
Hi, ich habe mir ein Intel Nuc gekauft https://m.notebooksbilliger.de/inte...MI5pmcqtSE2QIVwucbCh0E-QB1EAQYASABEgI2__D_BwE
Habe dann die SSD und den RAM verbaut und wollte das ganze starten. Die LED des Boards leuchtet, auch der Powerbutton leuchtet blau, sonst tut sich jedoch nichts.
Ich bekomme kein Signal. Bereits versucht habe ich, ein anderes Hdmi Kabel, RAM in die andere Bank, nochmal alles zerlegt und zusammen gebaut, gleiches Problem. Im Handbuch habe ich auch nicht hilfreiches Gefunden. Die LED leuchtet durchgehend blau, sollte also laut Handbuch alles funktionieren. Versuche ich den Nuc ohne Ram zu startet, leuchtet er in 3er Bursts rot, was auch so korrekt sein sollte. Also gehe ich davon aus, das der Ram (4gb DDR3L 1600) auch Ok sein sollte.
Nun kommt das komische. Stecke ich meine Maus und Tastatur an, leuchten nicht einmal die LEDs der der M&T. Schließe ich dagegen an die gleichen Ports eine externe Festplatte an, dreht sie sich und die LED leuchtet blau.
Habe keine Ahnung wie das zustande kommt.
kann es sein, dass auch bei dir das Netzteil defekt ist? Ich hatte auch einen Nuc, welcher nachdem alles eingesteckt war, einfach nicht booten wollte.
Zuerst wollte ich noch das Bios zurücksetzen, vielleicht war dort der Fehler.
When the Intel NUC is off, press and hold the power button for approximately 3 seconds, and then release. The Power Button menu should appear.
Press F2 to enter Intel® Visual Bios.
Press F9 to restore BIOS factory default values.
Press F10 to save and exit Intel Visual BIOS.
vielleicht hilft es bei dir? Jedenfalls, bei mir war es am Ende das Netzteil, welches zwar den Nuc booten ließ, aber mehr passierte nicht. Ein Austausch des Netzteil hat das Problem erledigt und er läuft seither auch ohne Probleme.
Ich wäre ja froh wenigstens ins BIOS zu kommen. Das Teil macht nichts, ich bekomme kein Signal auf den Monitor. Nunja, gehe davon aus, dass er defekt ist. Eben mit Amazon telefoniert, bekomme sogar per Vorabversand ein Austauschgerät per Overnight Express. Dann sehe ich ja morgen an was es lag.
Ist halt immer ärgerlich, da bekommst etwas neues und dann gleich DOA :(
