Internetkabel verlängern?
Wenn du das LAN/Ethernetkabel verlängern willst, geht das damit nicht. Das hat 4 Adern, du braucht 8.
Du brauchst sowas. Langsamer wird es nicht, sofern du in Summe unter 100 Meter bleibst.
Was soll ein Internetkabel sein?
Das was du da hast steht doch explizit dabei: ist für ISDN. Hat auch nur 4 Adern
Es guckt aus der Wand nur 2 Kabel raus die aber nicht zum pc und PlayStation 4 reichen.
Also müssen die Kabel die aus der Wand rausgucken irgendwie verlängert werden indem man die irgendwo reintut und irgendwas rauskommt was für die Länge reicht .
Es darf aber aufkeibenfall die Geschwindigkeit beeinträchtigt werden oder mehr Paket lost oder so .
Was für 2 Kabel? Und warum 2? Sind die beide am Router abgeschlossen? Die kucken aus der Wand raus? Und wo führen die hin?
ich gehe mal davon aus das irgendwo anders im haus ein router steht an dem die kabel verbunden sind und bei dir keine dose oder so vorhanden ist.
dann brauchst du erstmal normale ethernet kabel:
https://www.amazon.de/AmazonBasics-...&qid=1498515158&sr=8-5&keywords=netzwerkkabel
und einen switch oder eine kupplung:
https://geizhals.de/d-link-dgs-10-desktop-gigabit-switch-dgs-105-a732954.html?hloc=de
https://www.amazon.de/Ethernetkabel...515352&sr=8-3&keywords=ethernet+kupplung&th=1
(die links nur als beispiel)
ich würde den switch nehmen aber bedenke das der einen stromanschluss braucht.
und wegen troll und so: gar nicht so wenige leute haben keinen plan von ethernet und eine andere auch nicht kleine menge betreibt pfusch beim verlegen von kabeln, mich eingeschlossen, manchmal.
übrigens werden weder switch noch kupplung die performance negativ beeinflussen aber es kann sein das man für manche speziellen einsatzfälle einen switch braucht der bestimmte protokolle versteht.
es gibt übrigens auch verteiler für ethernet ähnlich dem von dir verlinkten aber damit wird die mögliche geschwindigkeit gezehntelt. das dürfte wohl noch immer schnell sein für die meisten anwendungsfälle aber muss nicht sein.
Der Router ist in einem anderen Zimmer und die beiden Kabel sind dort angeschlossen und gucken aus der Wand raus .
Die Länge die rausguckt aus der Wand reicht aber nicht um das Kabel am pc zu stecken Bzw ps4.
Was sollte man also kaufen ?
Klar wäre am schlausten gleich längere Kabel von Router anschließen und dann durch die Wand .
Aber mein Vater hat es so nicht gemacht und jetzt braucht man eine Idee .
Deswegen dachte ich einfach irgendwie was um zu verlängern .
du kannst gerne das aus meinen links nehmen. also einen switch und kabel in menge und länge wie du brauchst.
hab ich früher öfters gemacht, patchkabel durch die wand... bevor ich mich etwas in die materie eingelesen hatte. ist eben sehr viel einfacher und in bestimmten fällen würde ich das auch heute noch machen.
