Ein Akku kann nicht auf 100% geladen werden. Wenn Apple einen Akku für das iPhone 5 einkauft hat der nach Angabe des Zulieferers 1400mAh. Aber kein Akku hat exakt diese Größe, da gibt es kleine Schwankungen. Somit muss die Software beim Anzeige des Ladestandes etwas tricksen. Hättest du einen Akku mit nur 1386mAh (99%) würden viele Apple die Bude einrennen und sich beschweren oder fragen, warum der Akku nie voll lädt, da fehlt ja immer ein Prozent.
Auch ist das Auslesen der aktuellen Kapazität keineswegs genau: Es wird die Spannung des Akkus bestimmt und dann daraus ein Prozentwert gebildet, aber auch das Auslesen der Spannung ist keineswegs perfekt, wenn da also nur mal wenige Millivolt "falsch" gemessen werden, hast du unter 100% oder gar über 100% Batterieladung. Auch wieder hier, die Kunden würden sich beschweren.
Aus diesem Grund
trickst jedes Gerät, welches die Batteriekapazität anzeigt im Bereich über 95% oder über 90%. Das kannst du dann oftmals feststellen, dass der Wert von 98% auf 93% abfällt. In der kurzen Zeit wurden keineswegs 5% verbraucht (denn da Gerät wird auch garantiert 20mal so lange halten, wie du es eben die kurzen 5min genutzt hast) aber es war eben auch technisch nie zu den 100% geladen, es waren eventuell immer nur 96% (kleinere Batteriekapazität) und die Messung der Batterispannung war auch nicht korrekt so dass aus 95% eben 93% wurden.
Und diese ganzen Ratschläge über das perfekte Laden und Entladen deines Akkus kannst du getrost ignorieren. Da kommen dann immer Argumente wie die schädliche Tiefentladung des Akkus (meist von Wikipedia kopiert), die komplett irrelevant sind, denn diese betreffen nur den Akku. Jedes Gerät, welches die Akkus lädt hat komplexe Chips mit ausgefeilter Ladeelektronik, die z.B. die schädliche Tiefentladung nie zulassen. Wenn dein iPhone auf 0% Akku sinkt und einige da mit schädlicher Tiefentladung argumentieren, ist das einfach falsch. Dein Akku wird noch vllt. restliche 10% haben, zeigt dir aber 0% an und schaltet sich ab gerade
um diesen schädlichen Zustand der Tiefentladung zu verhindern.
Genauso mit vielen weiteren dieser Mythen.
Ich denke mal das sollte ziemlich genau dein beobachtes Phänomen erklären und dir zeigen, dass alles korrekt ist. Abschließend kann man nur sagen, mach dir keine Gedanken um deinen Akku - nur wenn eine komplette Akkuladung wirklich nur "kurz" halten sollte, stimmt etwas nicht
