IP's der Clients über Proxyserver an Router durchsenden?
- Ersteller CreatorX
konkretor
Artikeldetektiv
- März 2011
Als Kindersicherung, um eine Liste von Webseiten zu sperren.MoraX schrieb:Für was brauchst du denn dann überhaupt einen Proxy?
Danke, allerdings habe ich "forwarded_for" schon auf off, on, transparent und was es sonst noch so gibt probiert (und jedes mal den Server neu gestartet). Leider geht der Router immernoch nur von der IP des Proxyservers aus.konkretor schrieb:
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Na er will wissen wer wann eine Anfrage an Seite X geschickt, simpel gesagt.
Schau dir mal Sophos UTM oder pfsense an, damit kannst du dann alles inkl. deine Kids per client auth. zu bestimmten Uhrzeit aussperren.
MoraX
- Aug. 2008
CreatorX schrieb:Leider geht der Router immernoch nur von der IP des Proxyservers aus.
Um den Proxy zwingend einzusetzen müsstest du doch alle andere IPs (außer die des Proxies) sperren. Ansonsten kann doch jeder am Proxy vorbeigehen.
-=Azrael=- schrieb:Na er will wissen wer wann eine Anfrage an Seite X geschickt, simpel gesagt.
Dieses Logging muss im Proxy gemacht werden.
Vielleicht muss ich das ganze näher ausführen. Auf dem Router kann man verschiedene Profile anlegen und diesen Profilen Computer zuweisen. Für die Kinderprofile kann ich da Sperrzeiten einstellen, so dass die Geräte die diesen Profilen zugewiesen sind, Nachts nicht mehr ins Internet können. So, war es bis jetzt, also der Proxy hat bisher keine Rolle gespielt. Allerdings wollte ich mir Filterlisten erstellen, um halt bestimmte Webseiten auszuschließen für die Kinder. Darum kam jetzt der Proxy ins Spiel. Ich habe den Proxyserver aufgesetzt und die betroffenen Geräte so eingestellt, dass HTTP-Anfrgagen über den Proxy geleitet werden. Nun ist es aber so, dass jetzt Nachts die Geräte trotzdem ins Internet können, weil der Router davon ausgeht, dass die Anfragen vom Proxyserver kommen.
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Das ist mir klar. Deswegen auch die Empfehlung sich sowas wie pf/opensense oder Sophos anzuschauen, da ist das mit ein "paar" klicks erledigt, zumindestens in der Sophos.MoraX schrieb:Dieses Logging muss im Proxy gemacht werden.
Damit kann er dann "man in the middle" spielen und wenn er will auch https filtern/aufbrechen.
Das heißt ich muss mich entweder für die Profilfunktion der Fritzbox oder den Proxy entscheiden, gibt keine Möglichkeit beides zu nutzen? Wie siehts denn aus, man kann ja auch freie Proxyserver im Internet nehmen und diese dann nutzen. Gibt es ne kostenlose Möglichkeit selbst so einen Server ins Internet zu stellen und dann die jeweiligen Geräte erst den Router passieren und dann erst auf den Proxy zugreifen zu lassen?
Also ich habe mal nach Sophos gesucht. Das sind doch, soweit ich es verstanden habe Hardwarerouter... Also eigentlich woltte ich jetzt keine hunderte von Euros für eine Lösung ausgeben.-=Azrael=- schrieb:Das ist mir klar. Deswegen auch die Empfehlung sich sowas wie pf/opensense oder Sophos anzuschauen, da ist das mit ein "paar" klicks erledigt, zumindestens in der Sophos.
-=Azrael=-
- Jan. 2009
Du kannst Sophos entweder auf einem eigenen Rechner oder als VM betreiben. Letztendlich, ja es ist ein "Router" den du vor deine F!B schaltest. Die Sophos bietet dir aber mehr als ein Router, firewall/proxy/antivirus/client auth. uvm.. Die zeigt dir genau an wann wo welches Datenpaket hingeht welcher client wann wo wie auf welche Website zugegriffen hat usw..
Sophos UTM ist in der Home Version kostenlos und ist lediglich auf 50 interne IP Adresse beschränkt, einiges aus dem Profi Bereich kannst du auch nicht nutzen, du musst aber auch nicht mehre Standorte vernetzen/überwachen usw..
Ich hab seit Jahren F!B-> Sophos laufen. Bei meiner 50Mbit Leitung reicht ein Atom inkl. 2 NICs aus.
Der Nachwuchs kann da gar nix umgehen, der weiß gerade mal, wie man den Browser öffnen kann um ins Internet zu kommen, das war es und wird wohl vorerst oder ewig so bleiben ^^
Pi Hole klingt aber nach einer guten Lösung. Ist also für solche Zwecke, wenn man nur Filterlisten benötigt statt nen vollwertigen Proxy besser geeignet? Ist PI Hole eine komplette Distro/Firewall/whatever oder läuft das unter raspbian so wie Squid? Ich Frage nur, weil ich wissen möchte ob ich dann den PI weiterhin noch als NAS verwenden kann oder nen eigenen dafür abstellen muss.
Raijin
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Nein. Pi-hole ist ein DNS-Server, der zB Anfragen an ungewünschte Domains einfach "falsch" beantwortet. Anstatt dass bla.porno.irgendwas also mit der dazugehörigen öffentlichen IP aufgelöst wird, kommt zB 0.0.0.0 zurück und der Browser sagt "Geht nich, weil is nich". Der Admin kann in pi-hole beliebige Filterlisten einrichten, importieren, abonnieren. So kann man neben Werbebannern, etc auch andere unerwünschte Seiten blocken. Blocken ist aber zuviel gesagt, sie werden genau genommen ins Nichts umgeleitet.CreatorX schrieb:Ist PI Hole eine komplette Distro/Firewall/whatever oder läuft das unter raspbian so wie Squid?
Wenn das dann auch gleichzeitig als Werbeblocker für die anderen Geräte im Netzwerk dienen soll, kamnst du in der Fritzbox in den DHCP-Einstellungen als DNS die IP des Gerätes mit Pi-hole eingeben, in der Regel der namensgebende PI
Soll ein Gerät nicht gefiltert werden, gibst du diesem einfach manuell die Fritzbox-IP als DNS.
Danke soweit, ich werde mir beide Sachen mal genauer ansehen. Allerdings wird es bei Sophos schon schwer was die Hardware angeht. Auf einem RaspberryPI läuft es ja eben scheinbar nicht. Nen alten PC, der rund um die Uhr läuft, in die Wohnung stellen, ist bei mir auch keine echte Option im Moment und so ein Atom kostet auch 150€ und aufwärts. Von daher werd ich mich zunächst mal mit PI hole beschäftigen.
Aber, um nochmal auf mein ursprüngliches Vorhaben mit dem Proxyserver zurück zu kommen: Mir ist jetzt noch eine Idee gekommen. Ich habe hier noch eine zusätzliche ausrangierte Fritzbox rumliegen, die ansonsten aber einwandfrei funktioniert. Wäre da nicht folgender Aufbau möglich: Ich verbinde von nun an die Geräte, die die Kinder benutzen mit dem alten Router, der sich dann um die Geschichte mit den Profilen und den Zeitsperren kümmert. Web-Zugriffe besagter Geräte schickt er dann zum Proxyserver der das Ganze dann wiederum an den eigentlichen Router, der für den Internetzugang zuständig ist, weiterleitet. Wäre das möglich? Wie man von einer Fritzbox zur anderen weiterleitet weiß ich, aber kann man ihr sagen dass die Daten erst über den Proxy geschickt werden sollen wenn auf den Clients selbst keine Proxyeinstellungen gesetzt wurden oder ist das nicht möglich?
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
Die Fritzbox ist als WAN Gateway gedacht. Du kannst dort keinen Umweg über einen Proxy definieren.
Die einzige Option wie das evtl. mach wäre: Die FB geht per Kabel direkt an den Proxy und vom Proxy über eine zweite LAN Vebindung an den eigentlichen Router.
Das hätte aber auch zur Folge dass die "gefiterten Geräte" in ein eigenes Subnetz müssen.
