IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
http://www.winfaq.de/faq_html/tip0391.htm
und :
http://www.pc-land.ch/stoppnachrichtenxp.htm#0x0000000A
Problem bei der Adressierung, entweder durch zu scharfe Speichertimings im BIOS, einem Prozess oder zu alter buglastiger oder falscher Treiber, unter winfaq.de steht wie man den Treiber des betroffenen Gerätes anhand der Fehlermeldung ausfindig macht : "Liegt der letzte Parameter (0xVVVVVVVV) im Adressbereich eines Gerätetreibers des Systems, wissen Sie, welcher Gerätetreiber gerade lief, als der Speicherzugriff geschah"
Dort in der Fehlermeldung angezeigten Adressbereich + dazugehörige/betroffene Hardwarekomponente ausfindig machen geht am besten so :
Gerätemanager --> Eigenschaften von Computer -> Resourcen anzeigen -> Speicher. Dort ist eine Liste wo du siehst welcher Hardwarekomponente welchen Adressbereich hat.
Beispiel von meinem PC : D480000-D48000FF = Realtek-Netzwerkarte.
Am besten dann erstmal den Treiber derjenigen Hardware aktuallisieren.
Kann aber wiegesagt auch am Speicher und deren zu schnellen Timings im BIOS selbst liegen, probier erstmal diese sicherer zu stellen (z.b. im BIOS die CAS-Latenzy einen Wert höher) oder ein Speicheriegel defekt/inkompatible Speichermarkenmischbestückung - hier mal einen Riegel rausnehmen und dann schaun...
Sollte es an all dem nicht liegen da Speicher OK und Adressbereiche keine sinnige Auskunft geben kann es auch an einem fehlerhaft arbeitenden Prozess b.z.w. Dienst liegen, dann im Autostartprogramme-Menü von Windows mal schrittweise die Autostarteinträge von jenen Softwares dekativeren welche nach der Windows-Installation erst installiert wurden, siehe :
http://www.windows-tweaks.info/html/dienste.html
