ITX Gehäuse mit Gaming Komponenten gesucht
MrTony
Feb. 2015
Hi zusammen,
ich wollte mir Komponenten für einen ITX Gaming-PC bestellen. Eckdaten:
I7 7700K
Gainward GTX 1070 Phoenix Golden Sample
HDD
SSD
DVD Laufwerk
Eigentlich hatte ich das Coolermaster Elite 130 im Blick, weil die Bewertungen sehr gut waren. Aber habe jetzt das Problem, dass der Lüfter sehr flach sein muss. Hatte den Alpenföhn Silvretta im Blick, aber der geilste ist der nun auch nicht. Auch gabs das Case bei meinem Händler gerade nur mit 14 Tagen Lieferzeit (bin an den Händler "gebunden", weil ich da einen Einkaufsgutschein habe mit gutem Rabatt auf jede Komponentte, darum will ich nicht wo anders bestellen).
Außerdem habe ich mittlerweile auch schon gehört, dass das Case doch einige Schwächen haben soll.
Könnten Ihr mir da evtl eine Alternative empfehlen in das die genannten Komponenten reinpassen und das evtl auch etwas mehr Platz für CPU Lüfter bietet?
Es sollte in Höhe und Breite die 30cm nicht überschreiten, da ich es gern in ein Regal stellen will mit Luftauslass nach hinten, Tiefe ist daher egal. Frontanschlüsse sollten daher auch an der Front und nicht seitlich sein :)
HominiLupus schrieb:
Interessant. Ich hatte ursprünglich nur die Länge und die Höhe der Karte und der Angaben zum Gehäuse verglichen. Ob die Karte gegenüber der Backplate versetzt ist lässt sich aus den Specs wohl nicht erkennen. Oder gibts ne Möglichkeit das vorherzusehen?
Würdest du ne andere 1070 empfehlen?
also mit der grafkkarte wirste wenig glück haben in nem itx gehäuse. wie wäre es mit der hier? https://www.computerbase.de/preisvergleich/kfa-geforce-gtx-1070-ex-70nsh6dhl4xk-a1491976.html?hloc=at&hloc=de
wenn da nicht unbedingt nen dvdlaufwerk rein müsste, würde ich das gehäuse hier empfehlen: https://www.computerbase.de/preisvergleich/fractal-design-node-304-schwarz-fd-ca-node-304-bl-a794687.html?hloc=at&hloc=de
musst dabei allerdings aufs netzteil achten, sollte am besten nur 140mm tief sein, maximal 150mm, sonst kollidiert es mit der grafikkarte.
Nimm ein Core 500, da passt ein ODD Laufwerk rein. Und eben eine Karte die nur 2 Slots braucht wie die KFA².
So gut wie jede Karte hat eine Ansicht von hinten auf gh.de und damit siehst du ob der Kühlkörper übersteht oder nicht:
http://gzhls.at/p/1976/1491976/1491976-6.jpg
Diese Karte ist nur 2 Slots breit, die Gamerock eben 2.5 bis 3.
Ok danke für die wichtigen Infos an alle.
Als Karten mit 2 Slots hätte ich noch gefunden die EVGA
http://geizhals.de/evga-geforce-gtx-1070-sc-gaming-acx-3-0-08g-p4-6173-kr-a1456822.html
und die
http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-1070-g1-gaming-gv-n1070g1-gaming-8gd-a1450713.html
Nach Bildern beide nur 2 Slots breit. Kann einer eine Empfehlen? Hatte die Gainward, weil die laut Test eine der besten sein sollte. Von KFA hatte ich mal ne Karte, da gefiel mir der Lüfter nicht so gut.
Und der Vollständigkeit halber, was haltet ihr von dem hier:
http://geizhals.de/thermaltake-core-v1-mit-sichtfenster-ca-1b8-00s1wn-00-a1148017.html
Die Grafikkarte würde ohne HDD Käfig reinpassen. Soweit ich sehe kann man aber eine HDD und SSD einbauen und braucht die Käfig nur für zusätzliche HDDS. Das DVD-Laufwerk ist nicht wirklich wichtig für mich. Falls das Thermaltake gut wäre würde ich das nehmen. Wenn ihr sagt das taugt nix, dann nehme ich das Core 500.
"Taugen" ist keine klare Aussage. Es wird die Hardware zusammenhalten, ja.
Aber das Gehäuse ist mehr Loch als Gehäuse, d.h. Staub und Geräusch sind vorprogrammiert.
Ich würde ein Corsair Vengeance Netzteil empfehlen weil nur 140mm tief.
I see.
Dann wirds das node 500.
Da passt soweit ich sehe sogar die Hainward Grafikkarte rein.
Black Friday
