ITX Office PC unter 400€ letzte Fragen
Sputnik1983
Sep. 2012
Steh ganz kurz vorm Kauf und habe noch ein paar letzte Fragen ;)
CPU: http://geizhals.de/671506
Ram: http://geizhals.de/652385
Gehäuse: http://geizhals.at/de/429663
Netzteil: https://www.computerbase.de/preisvergleich/543107
SSD: http://geizhals.de/740867
DVD: http://geizhals.at/de/493157
Mainboard: https://www.computerbase.de/preisvergleich/732645
Gehen die SATA2 3.0 Gb/s Anschlüsse des MBs mit den SATA 6Gb/s Anschlüssen der SSD?
Sollte ich das deutlich teurere H77-M oder ASUS P8H77-I der SATA 6Gb/s Anschlüsse wegen vorziehen?
Was wären die Vor-/ Nachteile?
Das H67M ist bei HWV leider nicht verfügbar und der Rechner soll fertig montiert aus einer Hand kommen.
Sollte ich einen CPU kühler Lüfter verbauen?
Welcher würde sich anbieten? Verfügbarkeit bei HWV bitte beachten ;)
PCIe wird nicht benötigt und kann "überbaut" werden.
Sonst alles paletti?
Vielen Dank!
Ja
Nein
Geringe kaum merkbare Leistungseinbußen
Kühler, Lüfter, was denn nun? Wikipedia hilft weiter...
Samuel 17 + 120mm-Lüfter deiner Wahl, vielleicht haben die den ja, ansosnten big shuriken
ja
bitte
SATA ist abwärtskompatibel, die SSD wird an jedem SATA-Standard laufen, allerdings nicht mit maximaler Geschwindigkeit
Ist das teurere Mainboard das letzte Quäntchen Leistung aus der SSD wert? Persönlich würde ich sagen - nein, die ist auch bei SATA 3GB kein limitierendes Bauteil mehr
Einen CPU-Kühler brauchst du nicht, der Lautstärkevorteil würde wegen dem nicht grade leisem Cougar A350 eh verpuffen
Sonst alles paletti
Ja.
Nein. Den Aufpreis ist es überhaupt nicht wert! Macht im Normalbetrieb keinen Unterschied.
Die Zusammenstellung passt, aber dieses Gehäuse könntest du dir noch ansehen.
http://www.youtube.com/watch?v=bKDT8m_0w6M
CPU-Kühler: Muss nicht sein, wenn dann würde ich mir den 95W BOXED für S1155 besorgen (5€).
A-L-A-R-M !
*DAS* solltest du dir nicht antun !
Genau die Kombi hatte ich vor ein paar Tagen auf dem Tisch und Stress.
Augenscheinliches Problem:
Der Reset Taster erzeugt eher eine Kurzschluss ... der Rechner geht komplett aus.
( egal ob der REset Taster oder der Power Taster am Reset-Pin benutzt wird )
siehe z.B.
https://www.computerbase.de/forum/t...-druecken-des-reset-knopfes-aus.916906/page-2
Irgend wo hatte ich auch einen Tip gefunden, wo der Reset-Masse Pin direkt mit dem MB verbunden wurde ... dann war es besser ... abe rdas kann es ja nicht sein -oder ?
Das war aber der der auffällige Part. Mitunter auch so Geschichten:
Front-USB einstecken --> Reset.
In der offenne Schaltung waren die Fehler nicht da.
Ich selbst habe ASrock H67M/Lian-Li als MAtx im Wohnzimmer ... das ist so weit ok.
Aber bie der ITX Variante würde ich dir dringend ein ASUS empfehlen
( es gibt 1x ASUS mit DDR3 und ein Modell mit NotebookSpeicher !)
Rickmer schrieb:
Sonst alles paletti
Würde ich nicht sagen, denn der Ram und das Netzteil sind übertrieben.
Der Prozessor unterstützt nur 1066-Ram. Einen Geschwindigkeitsvorteil wird er damit nicht haben, und unnötig teuer ist es auch. Also irgendein 1066/1333er-Duo nehmen und gut ist.
Beim Netzteil würde ein leises und "besser dimensioniertes" be quiet! mit 300Watt passen.
Warum sollte ich das beQuiet dem Cougar vorziehen?
Lese ich die Erfahrungsberichte auf geizahls macht das Cougar den besseren Eindruck.
350W, weil es gerade mal 1,20€ teurer ist. Macht das keinen Sinn?
Maike23 schrieb:
A-L-A-R-M !
siehe z.B.
Da ich den Rechner zusammen bauen lasse, gehe ich mal davon aus, dass er auch funktionstüchtig bei mir ankommt. Ist das nicht der Fall, wird er wieder eingepackt und zurück geschickt. Ärgerlich wäre es aber schon sehr!
Werde mich da noch einlesen.
Lüfter CPU-Kühler spare ich mir dann wohl lieber!
Danke
Wenn es Dir nur darum geht für wenig Geld viel Watt zu bekommen, dann ja, ergibt es Sinn.
Warum ich dennoch vom Cougar abraten würde, kann ich Dir an vier Bespielen nennen.
Als erstes ist das Cougar lauter. Zwar nicht laut sondern trotzdem noch leise, aber unter Umständen hörbar. Ich hatte/habe beide Netzteile und konnte somit vergleichen. Möglicherweise liegt es aber auch an meiner "Hörgewohnheit" (ich mag's gerne sehr leise).
Zweitens ist die Effizienz möglicherweise etwas besser, da weniger Watt und damit näher an der "Idealauslastung".
Drittens die Kabellänge: Bei kleinen Gehäusen wie Deines zum Beispiel, hat es den Vorteil wenn man weniger und kürzere Kabel verstauen muß. Es könnte sonst sehr eng werden...
Und zum Schluß der Preis. Auch wenn er zugegeben nur einen geringen Unterschied ausmacht.
Und was die Erfahrungsberichte bei Geizhals angeht, so sind sie wie die meinigen selbstverständlich nur subjektiv. Außerdem schreibt nicht jeder Besitzer von Hardware darüber.
Letzenendes mußt Du entscheiden.
