TeamViewer Motive 4
Kabel Deutschland Hitron + Fitzbox WLAN 7113
OK. Die Kabelbox IST plötzlich erreichbar. wtf. so langsam kapier ich auch nix mehr.
Ist ein Hitron CVE-30360
Das ist die Info-Anzeige von der Fritzbox:
11.02.15 22:45:13 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:45:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:44:59 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:44:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:44:45 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:44:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:44:31 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:44:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:44:17 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:44:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:44:03 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:44:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:43:49 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:43:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:43:35 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:43:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:43:21 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:43:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:43:07 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:43:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:42:53 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:42:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:42:39 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:42:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:42:25 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:42:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:42:11 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:42:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:41:57 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:41:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
11.02.15 22:41:43 Internetverbindung wurde getrennt.
11.02.15 22:41:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
usw.
Ok wenn du keine Internet Verbindung aufbauen kannst, dann könnte das ein gutes Zeichen sein. Jetzt sollte das Modem im Bridge-Modus sein. Aber es wird wohl am falschen port hängen. Guck das die fritzbox auf port 1 hängt und kein weiteres Gerät per wlan/lan mit den hitron verbunden ist. In Zweifel sobald alles richtig angeschlossen ist, nochmal das hitron neu starten, dann rennt das schon.
Wenn das kommt, hast du vermutlich nicht wie in Beitrag 1 im Bild eingerichtet. Wenn PPPoE Zeitüberschreitung kommt, versucht die Fritzbox per PPPoE sich einzuwählen. In Beitrag 1 im Bild steht es richtig. Dort wird nicht PPPoE genommen. Du musst wie in diesem Bild einstellen, nämlich "IP".
https://www.computerbase.de/forum/threads/kabel-deutschland-hitron-fitzbox-wlan-7113.1446650/
Die PPPoE Meldung deutet darauf hin, dass du beim dritten roten Pfeil im Bild auf PPPoE gestellt hast.
So versucht. Fritzbox hing immer im LAN 1. Zum Schluss sogar alleine nach Wilhelm14s Anleitung.
Keine Lösung erreicht.
Nein. Habe es exakt wie im Bild auf IP. Wie im Bild steht dort auch PPPoE, da zweiter rote Pfeil auf " Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)" zeigt.
Werde später bei Mediamarkt einen neuen 0815 WLAN Router kaufen und nochmal probieren.
Ja und beim dritten roten Pfeil wählt man zwischen PPPoE oder IP. PPPoE wäre die Einwahl an einem DSL-Anschluss (Zugangsdaten benötigt), IP wäre eben, wenn sich das Gerät davor schon einwählt (Zugangsdaten nicht benötigt). Dein PPPoE Fehler deutet eben darauf hin, dass die Fritzbox sich per PPPoE einwählen will, was falsch wäre. Aber so weit waren wir schon. :)
Falls du einen WLAN-Router kaufst, nimm einen mit einem WAN-Port und vier/4 LAN-Ports.
Hab ich getan.
TP Link N600 TL-WDR3600 mit 5Ghz. Hat mich 40 EUR bei Mediamarkt gekostet.
Kabelbox LAN 1 -> TP LAN = kein Internet.
KAbelbox LAN 1 -> TP WAN + Quickconfig = Internet.
So einfach. Gestern den ganzen Tag Kopfschmerzen gehabt.
Ja, der TL-WDR3600 sollte gut sein. Warum die Fritzbox nicht wollte, bleibt ein Rätsel. :)
