Kabel verstauen im Acrylcase ?
- Ersteller yogi9999
W
Willüüü
Am besten du schaust mal bei Caseking da gibt es zubehör um alles ordentlich zu legen.
www.caseking.de
Willüüü
www.caseking.de
Willüüü
Michael
Re-aktions-Pinguin
- Okt. 2002
Zuallererst würde ich nach Möglichkeit Rundkabel nehmen. Diese dann schön mit kleinen Kabelbindern zusammenbinden. Am besten keine "Affenschaukeln" reinbauen - alles schön im Winkel.
Du könntest aber auch weiße Schläuche nehmen, um die häßlichen grauen/schwarzen Kabel zu verdecken, so Du denn keine bunten hast. Einfach der Länge nach aufschneiden und drüberstülpen.
*edit*
Eben sowas hier von CaseKing
*edit*
W
Willüüü
Mach doch mal ein Bild und wir können dir sicherlich weiterhelfen wo du noch etwas verbessern könntest.
Sonst: Rundkabel, Kabelschläuche, Kabelbinder, Kabel in Laufwerkskäfige verstauen, Kabel unter Netzteil heften.
Willüüü
Willüüü
S
Sascha-89
sieht doch schonma nich schlecht aus.
vorallem der uv-effekt kommt schön rüber!!
-RGC-excoutor
Banned
- Juni 2004
hi
vll kann ich dir ja helfen^^. in einen pc laden hab ich gesehen die haben die kable hinter denn mobo versteckt.die haben das mobo auf irgendwelchen größeren abstands haltern geschraubt. hoff konnt dir ein bissel helfen.
Noxman
Saddened
- Jan. 2002
das ist doch nur eine frage der anständigen organisation der kabel. die idee mit dem uv-schlauch ist nicht schlecht. jetzt müsstest du nur noch mit kabelbindern ein paar vernünftige stränge binden und schon siehts richtig schick aus. beispiel siehe bild.
gruss Nox
gruss Nox
-RGC-excoutor
Banned
- Juni 2004
Noxman schrieb:das ist doch nur eine frage der anständigen organisation der kabel. die idee mit dem uv-schlauch ist nicht schlecht. jetzt müsstest du nur noch mit kabelbindern ein paar vernünftige stränge binden und schon siehts richtig schick aus. beispiel siehe bild.
gruss Nox
wow is das deiner? wenn ja respekt
S
Sascha-89
danke an denjenigen der mir anonymes karma geben hat
mich kotzt des so an
schreib halt wenigstens deinen namen dazu, und ne vernünftige begründung
edit: danke an silver, der mir ebenfalls negatives gegeben hat
nur weil ich ma was falsches gepostet hab, was ihm nicht unbedingt geholfen hat
De4thFloor
Banned
- Dez. 2002
Kabel in Duschschläuche packen wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen:
Ferret
- Sep. 2004
Noxman schrieb:das ist doch nur eine frage der anständigen organisation der kabel.--schnipp--- beispiel siehe bild.
gruss Nox
So eine saubere Ordnung im Case hab ich noch nicht gesehen.
Saubere Arbeit.Mussten da Kabel geändert/verlängert werden?
Gruss
Ferret
Hi yogi9999!
Stimme noxman zu.
Durch geschicktes Kombinieren der einzelnen Kabel zu einem bis drei Kabelsträngen (mittels Kabelbinder) sähe die Sache etwas aufgeräumter aus und der Luftstrom im Gehäuse könnte besser zirkulieren.
Außerdem könnte man dann auch die UV-Band-Umwicklungen noch von allen Seiten sehen. Von der Idee, die Kabel hinter dem MoBo zu verstauen, halte ich wenig. Klar, Dein Case besteht aus Acryl und ist durchsichtig, trotzdem fände ich das Kabelgedränge hinter dem MoBo eher unschön.
Möglichkeit 2:
Das "Durcheinander" lassen. Da Du relativ wenig Kabel verbaut hast und dazu noch alle rund sind, sehe ich auch beim Luftstrom nur geringfügige Behinderungen. Finde, Dein Case sieht so schon echt gut aus!
Möglichkeit 3:
Nur einige der Kabel hinter dem MoBo verstauen. Dann leuchtet es von beiden Seite und Du hättest auf der Steckplatzseite des MoBos etwas mehr Platz. Trotzdem könntest Du zusätzlich die Kabel zu größeren Strängen zusammenfassen; wenn Dir das eher gefallen würde.
Weiter so, sieht super aus!
sunzi
P.S.: Wie lange hast Du eigentlich gebraucht, um den Status Quo zu erreichen? Wie viel Geld hast Du ausschließlich für die Case-Teile ausgegeben? Welchen Kleber verwendest Du?
Stimme noxman zu.
Möglichkeit 2:
Möglichkeit 3:
sunzi
- Mai 2004
@sunzi:
Danke für die Tips. Hab schon zwei Kabel hinter dem MoBo. Naja...vielleicht werde ich versuchen das ein oder andere Kabel noch schön zu verbinden mittels Kabelbinder.
Hab ca. 2 Wochen gebraucht ( also nicht lange
) bis es so ausgesehen hat. Die teuersten Sachen waren das Case ( ca. 80 Euro ), das NT ( BeQuiet 60 Euro ) und das LCD ( ca. 100 Euro ). Der Rest war "Kleinkram"..............abgesehen von der Hardware
@Ferret:
An der länge musste nicht geändert werden. Nur der Flexschlauch musste drum........das hat die meiste Zeit in Anspruch genommen.
@Ferret:
@yogi9999
Sorry, nichts für ungut, habe Dich falsch verstanden. Dachte Du hättest das Case selbst gebaut. (KEINE Abwertung Deiner Arbeit!)
Trotzdem finde ich, dass Du Dir ein nettes Stück Computer zusammengebaut hast! Sieht sehr gut aus!
sunzi
sunzi
