Kaltstart-Problem mit GTX 470
Status
Hosso3112
Dez. 2010
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor einigen Tagen die Zotac GTX 470 AMP zugelegt. Seit dem Einbau und der Neuinstallation von Windows (war eh mal nötig) hat mein PC Probleme beim Kaltstart.
Sobald ich den Rechner über Nacht oder für mehrere Stunden aus hatte und anschließend starten will, gehen alle Lüfter an, LEDs leuchten, auch die Grafikkartenlüfter springen an. Von der Festplatte und der CPU hört man ein kurzes Starten, was jedoch nach wenigen Sekunden in eine Art Schlaf verfällt. Zudem bekommt der Bildschirm kein Signal von der Graka. Kein piepen vom Board oder ähnliches!
Schalte ich anschließend das Netzteil aus und anschließend wieder an, 2. Systemstart, funktioniert alles ohne Probleme. Auch die Folgestarts funktionieren alle. Das System zeigt keinerlei Schwächen, kann voll belastet werden, etc. .
Kaum ist der PC wieder kalt, beginnt das Spiel wieder von vorne. NUR der 1. Kaltstart, danach geht alles. Ich dachte erst an Kondensatoren, die sich aufladen beim Kaltstart, möglicherweise NT Problem?
Mein System:
Phenom 2 X4 @ 3,6 ghz
Gigabyte MA770T-UD3P
Zotac GTX 470 AMP
8GB Kingston DDR3-1333
Enermax Pro 82+ 525 Watt
WD SATA Platte, 7200rpm
Das Netzteil bietet 3x 12V-Schienen mit jeweils 25A ... Eigentlich sollte das reichen, oder?
Vielen Dank für Eure Antworten.
schaltest du das netzteil hinten an dem schalter oder per mehrfach steckdose aus?
Ja, auch wenn 3x25A=40A sind ;)
Die Frage von poohkilla ist aber nicht schlecht und verdient auch eine Antwort...
Diesen Thread hier kann man schließen , da der Thread doppelt da ist.
Hatte das gleiche Problem mit meinen p35 ds4 Mainboard damals. Auch nach einem Grafikkarten Wechsel. Keine ahnung woran es lag, der Fehler ist denk ich auf mein Mainboard zurueckzufuehren gewesen, da ich mit meinen neuem Board das Problem nicht mehr hatte.
Status
