Kann ich mit Rufus eine angepasste ISO erstellen?
GaborDenes
Dez. 2011
Rufus bietet ja die Option an, gewisse Anforderungen (insbesondere das Online-Konto) zu deaktivieren. Kann ich die modifizierte ISO auch wieder speichern, ohne einen Bootstick zu erstellen? Oder gibt es Alternativen zu Rufus mit vergleichbaren Optionen und der Möglichkeit, die angepasste ISO zu speichern?
Hintergrund:
Ich habe ein USB-Gehäuse, mit dem ich eine ISO mounten kann und das dem BIOS anschließend eine Installations-DVD vorgaukelt.
Zusatzfrage:
Ich habe mein Notebook mit Win11 Home gekauft, aber seither mit Win10pro betrieben (aus Gründen :-) )
Kann ich das installierte Win10 pro auf Win11 Home updaten, oder brauche ich Win11 in der Pro-Version und eine passende, teure Lizenz?
Rufus erstellt kein angepasstes ISO, es entpackt das Standard-ISO, speichert die Daten auf dem USB-Stick und nimmt daran die Änderungen vor.
Daraus könnte man bestimmt wieder ein bootfähiges ISO erstellen. Ist aber schon einige Jahre her, dass ich sowas brauchte (vermutlich Server 2003/Win XP), daher erinnere ich mich nicht mehr, welches ISO-Tool ich genutzt habe.
Zusatzantwort:
Dann sollte das Windows nach Upgrade auch auf Pro bleiben. Oder hast du es irgendwie mit nem Patcher oder so ohne entsprechenden Key auf Pro gebracht (falls es da was gibt)?
Reaktionen: aragorn92
+ventoy
Das ist dann wohl eher ein Downgrade von Pro auf Home.
Win10 Pro = Win 11 Pro
Win10 Home = Win 11 Home
Reaktionen: BFF und JumpingCat
Macht man so nicht.
Man baut sich eine Konfigurationsdatei und verwendet diese mit der ISO.
https://schneegans.de/windows/unattend-generator/
Mit solch einer Datei braucht es kein RUFUS oder Ventoy denn man kann auch einen per MCT erstellten Stick damit verwenden.
Reaktionen: Firle, LotusXXL, aragorn92 und eine weitere Person
Mit dem Notebook kam Win11 Home, ich habe ein Win10pro Image drübergebügelt.
Kann ich überhaupt updaten(Win10 auf Win11) und gleichzeitig downgraden(Pro auf Home) und meinen im Notebook gespeicherten Key verwenden?
Oder auf Win11pro mit neuem Key updaten?
Stanzlinger schrieb:
Aber der 10er geht auch für 11
also wird das neue Win11 auch eine pro?
Und mit der kann ich auch updaten, statt neu installieren?
Wenn du win10 pro hast, wird nach dem Upgrade auch ein win11 pro werden. Es ist ja Wurst, was früher mal drauf war
Reaktionen: GaborDenes und Firle
Ich brauche aber eine ISO? Das externe HDD-Gehäuse kann eine ISO mounten und dem PC als virtuelle DVD zur Verfügung stellen. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch:confused_alt: Wo kommt die unattended.xml hin? oder die unattended.iso?
Nur wenn Du neu installiert. Ein Downgrade von Pro auf Home ist seitens MS nicht vorgesehen.
Was ist eigentlich der Grund fuer das ganze Vorhaben?
@kartoffelpü
RUFUS legt auch nur eine unattend.xml auf dem Stick ab wo drin steht was zu tun ist.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="disabled">
<component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
<UserData>
<ProductKey>
<Key />
</ProductKey>
</UserData>
<RunSynchronous>
<RunSynchronousCommand wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<Path>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassTPMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
</RunSynchronousCommand>
<Order>2</Order>
<Path>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassSecureBootCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
<Order>3</Order>
<Path>reg add HKLM\SYSTEM\Setup\LabConfig /v BypassRAMCheck /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
</RunSynchronous>
</component>
</settings>
<settings pass="specialize">
<component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
<RunSynchronous>
<Order>1</Order>
<Path>reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f</Path>
</RunSynchronous>
</component>
</settings>
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
<OOBE>
<ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
</OOBE>
<UserAccounts>
<LocalAccounts>
<LocalAccount wcm:action="add">
<Name>BFF</Name>
<DisplayName>BFF</DisplayName>
<Group>Administrators;Power Users</Group>
<Password>
<Value>UABhAHMAcwB3AG8AcgBkAA==</Value>
<PlainText>false</PlainText>
</Password>
</LocalAccount>
</LocalAccounts>
</UserAccounts>
<FirstLogonCommands>
<SynchronousCommand wcm:action="add">
<Order>1</Order>
<CommandLine>net user &quot;BFF&quot; /logonpasswordchg:yes</CommandLine>
</SynchronousCommand>
<Order>2</Order>
<CommandLine>net accounts /maxpwage:unlimited</CommandLine>
</FirstLogonCommands>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-SecureStartup-FilterDriver" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
<PreventDeviceEncryption>true</PreventDeviceEncryption>
</component>
<component name="Microsoft-Windows-EnhancedStorage-Adm" processorArchitecture="amd64" language="neutral" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" versionScope="nonSxS">
<TCGSecurityActivationDisabled>1</TCGSecurityActivationDisabled>
</component>
</settings>
</unattend>
Gibt es.
Wenn Du partout mit dem Gehaeuse weiter machen willst, brauchst Du ein Programm was ISO bearbeiten kann. Das waeren z.B. PowerISO, UltraISO, AnyBurn. Die Datei von Schneegans kommt dahin wo die setup.exe liegt oder in ein Verzeichnis wie Rufus das auf dem Stick anlegt.
Ich möchte eine Neu-Installation vermeiden, da das Win10 sehr stark auf meine Bedürfnisse angepasst ist.
Auf Dauer werde ich vermutlich die Windows-Welt ganz verlassen, wenn ich bei gefühlt jedem 2. Update von neuen, größeren Problemen lese. Auch das Win11 auf meinem Firmen-Rechner überzeugt mich nicht, eher im Gegenteil. Bei dem Wechsel auf Linux muss ich eh alles neu anpassen und einstellen, deswegen möchte ich das aktuell vermeiden...
Dann lass das W10 solange laufen wie es geht.
Zur Not spaeter in eine virtuelle Maschine wandeln. Dann hast Du die immer noch zum mal Nachsehen unter dem Linux. W10 hoert nicht auf zu funktionieren nur weil Supportende.
Das kannst du so erreichen: Zuerst mit Rufus einen angepassten USB-Stick mit Windows 11 erstellen und dann mit NTLite (die kostenlose Version genügt) die modifizierte ISO-Datei vom Stick herauslösen und speichern.
Anleitung | NTLite
Ist es ein iodd?
