kann man die internetgeschwindigkeiten der geräte in einem heimnetzwerk festlegen?
- Ersteller Rap7oR
J
jumijumi
Kommt auf den Router an.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
das hat nichts mit der gebauchten Geschwindigkeit zu tun. Je nach Router geht der Ping eben in den Keller, wenn mehrere Geräte auf das INet zu greifen. Das kannst Du mit einer Geschwindigkeitszuteilung nicht in den Griff bekommen.
Vielleicht bietet Dir Dein Router eine Priorisierung einzelner angeschlossener Geräte an. Das könnte Dir helfen.
Was für einen Router nutzt Ihr denn?
Grüße,
Blubbs
Grüße,
Blubbs
Merle
Fleet Admiral
- März 2009
1. Der Ping geht hoch wenn die Leitung fast voll ist.
2. Ja das geht per Software an jedem Rechner. Netlimiter. Hat aber auch einen Nachteil: Die User der jeweiligen PCs könnten es wieder deaktivieren.
*edit1:
Im Router könnte es auch eine Option für Quality of Service (QoS) geben.
Da kann man je nach Implementation dann auch ein Maximum der gesamten Leitung setzen. Das macht in Sachen Ping dann auch Sinn.
Bei einer vollen DSL16000 sync könnte man 12.000 kbit/s als Maximum einstellen. Dann hat man zwar 4.000 kbit/s weniger Bandbreite, aber einen besseren Ping (bei Onlinegaming).
Andere QoS Umsetzungen machen ähnliches selbständig, auch mit weniger Verlust von Bandbreite, vielleicht aber nicht so effektiv. Bei manchen kann man auch IPs (im Heimnetzwerk) oder Anwendungen priorisieren.
*edit1:
00Zetti
- Jan. 2010
dome793 schrieb:Hab ich heimlich bei meiner Schwester installiert![]()
Made my day xD
markusgo1967
- März 2009
telekomrouter sind von der oberfläche etwas limitiert.
gutes beispiel ist der w920v, der eigentlich eine fritzbox 7570 ist.
nur vom funktionumfang kann man die 2 nicht vergleichen.
am Besten schaust du mal ins handbuch des routers
http://s7.directupload.net/file/d/2972/dlfcnxes_png.htm
Wo gibts denn da Spiele bzw. VoIP (nicht nur Skype sondern auch TS3 etc.)?
Die unteren drei sind ja nur Computerverbindungen untereinander, dann gibts 4x Downloadprotokolle, dann surfen, was ja eben nicht priorisiert werden soll, dann Fritzmediabla und Internettelefonie (könnte das VoIP sein, oder zählt das nur wenn man ne seine Telefonate auch übern Provider abwickelt?)
Danke!
Danke!
jut, super, danke, nur noch ne kleine Frage, wenn ich Daten raussende ist es ja der Quellport der "bevorzugt" werden soll, beim reinkommen der Daten ja aber der Zielport --> bei beiden Punkten die gleichen Ports rein, oder nicht?
laut http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Service-Portal/News_und_Ausblick/7270_Priorisierung.php ist der Zielport ja nur der Port der Gegenseite, aber die reinkommenden Daten sollen ja auch bevorzugt werden...
Priorisieren kann man soweit mir bekannt nur um Upstream nicht im Download, da du ja nicht so ohne weiteres steuern kannst wann Pakete zu dir gesendet werden. Musst du mal probieren welche Einstellungen da am zielführensten sind ... Ich selber nutze das nicht, deswegen ka ^^
