kann nicht übertakten
Pet1
Aug. 2005
Hallo
ich habe folgendes problem immer wenn ich meine cpu übertakte
frieren die spiele und 3dmark 05 nach 2-3 minuten ein wenn ich auf standarttakt zurück mache geht wieder alles ich frage mich woran das liegt
AMD 64 Winchester
AC Silencer 64 Ultra Kühler
auf stadnart läuft die cpu bei mr auf 2.25 ghz
wie kannich sie dazu bringen auf 2.4 zu gehen?? Kühler müsste ausreichen
muss ich noch was anderes verändern ausser den fsb also 11x210 zb
hat jemand das selbe system und wie weit könnt iht gehen
Poste doch bitte mal deinen kompletten rechner CPU Arbeitsspeicher Bord usw
Danke
tja.... woran könnte es liegen? ;)
vielleicht an der CPU? maybe defekt@oc, leih dir mal von nem Kumpel ne andere, dann testest du das am besten nochmal durch.
Oder es liegt an deinem Speicher. Aber wozu übertakten??? Bei dür wären es ca. 6% mehr Leistung. Ja ja... früher sah man da noch n Sinn drin bei den Celerons 300@450/566@850 und den kleinen Durons 700@900, aber hier? Ok, man spart sich die Heizkosten :P
Welche Einstellungen hast du denn Vorgenommen?(Vcore, Vdimm, HTT, Multi, usw.)
alles bei standart gelassen
hab nur fsb von 204 auf 208 mal gemacht
sonst nix
1) hab vergessen zu dagen: WILKOMMEN AUF FB! :schluck:
2) doppelposts sind hier nihct erwünscht
also lies das mal durch *KLICK*
viel spass beim lesen:D
aber bei deinem problem bin ich jetzt ratlos. weisst du nihct woran es liegen könnte, du bist sicher das du sonst nix gemacht hast? alles richtig eingestellt?
MfG boogeyman
Was ein Problem darstellen könnte (bei den Einstellungen) ist das MB bzw. der Chipsatz, da der VIA K8T800pro keinen HTT über 1000 zulässt. Stell den Multi des HTTs auf 4x bzw. 800MHz, um die Abstürze zu vermeiden.
so hab mir die regeln durchgelesen
also ich kann schon übertakten auf 2,4 bringen und so
aber dann läuft er bei spielen nicht
Habe wirklich nur graka übertaktet und cpu(erfolglos)
ich weiss nicht wenn ich von 2.25 auf 2.3 gehe warum plötzlich die spiele freezen
muss ich vcore anheben oder was noch da alles?
was richtig eingestellt was meinst du damit??
habe nur fsb erhöht sonst nix graka mit ati tool
ja, du musst im bios den HTT multi runterstellen, damit du den HTT nicht mit ocest. Da ist eine Option im Bios, wo du entweder zwischen 1x,2x,3x,4x,5x oder zwischen 200, 400, 600,800, 1000 entscheiden kannst. Da stellst du es entweder auf 4x oder auf 800.
Ich kann nur diese einträge finden
Agp3.0 8x
und Vlink ram oder so auf x8
finde kein eintrag unter Hypertransport 2x 4x oder 200 400
wie kann ich das sonst noch umstellen
oder wo ist die option auf dem abit av8
Es kann auch sein, dass es bei dir LDT bus, oder Lightspeed Data Bus oder so in der Richtung heißt.
EDIT:
Einfach draufklicken, um es zu vergrößern.
Dort wo LDT Bus Frequenzy steht, musst du es auf 800 runterstellen.(bzw. auf die nächst niedrigere Stufe!)
danke füe den tipp
habe den ldt frwquenzy auf fsb x4 gestellt
und der amd 64 läuft jetzt auf 2.4ghz 3dmark 05 bestanden und prime 95 lief halbe stunde in ordnung
natürlich teste ich es mit prime mal länger zu meiner frage
kann ich den amd 64 3500+ winchester mit silencer 64 Ultra noch weiter ocen??
laut Kühler info page kühlt er nur bis
AMD Athlon 64 bis 4000+,
kann ich ihn noch auf 2,5 bringen?
Es kommt darauf an, wie viel Volt du der CPU bereits gibst, und wie warm deine CPU wird. Poste doch mal pls deine Temps+Spannung.
Wenn du deine Rams "synchron" laufen lassen willst, dann würde ich noch die Spannung etwas anheben.
AMD 3500+@ 2,42GHZ
hier die daten auf dem BILD
Ist das im Leerlauf, oder nach Prime bzw. einem anderen Mittel, die CPU auszulasten?
ja das ist im leerlauf ich surfeim inet mehr mache ich nicht
was heißt, mehr machst du nicht? Du wirst doch dir keinen so schnellen Rechner gekauft haben, um damit nur im internet zu surfen?!
nein hab deine frage nicht recht verstanden
ich spiele hauptsächlich
