Kann ohnen alte HDD nicht booten
Chrissraud
Juli 2007
Ich hoffe mal dass mir um die Uhrzeit noch einer helfen kann.
Hab grad nen neuen Rechner zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
Athlon X2 6000+ (Brisbane)
Gigabyte GA-MA78G-DS3H
4GB OCZ Platinum
Sapphire 4850
Western Digital WD6400AAKS 640 GB
Wenn ich mit nun mit der neuen Festplatte starte bleibt der Rechner bei "verifying DMI Pool Data" hängen. Wenn ich nun eine alte IDE Platte aus einem alten Rechner reinhänge kann ich ohnen Probleme Booten, aber Windows stürtzt beim Starten ab. Habe dann Windows auf der neuen Installiert. Das geht bis jetzt einwandfrei, nur wenn ich dann die alte wieder rausnehme bleibt er wieder hängen.
Ich hoffe dass jemand einen rat hat, weil dass kann ja keine dauerlösung sein.
Sehe ich das richtig, dass du ohne die alte IDE HDD nicht Windows auf der neuen HDD installieren konntest?
Ja genau dass.
Ohne die alte konnte ich nicht mal von CD booten.
ja habe das selbe problem, kollege meinte die s-ata treiber fehlen.
(die neue ist ja s-ata oder?)
Versuch ma alle sata buchsen durch und resette mal das bios
ist die IDE platte gejumpert?
im schlimmsten fall mainboard kaputt
Ne das kann eig nicht sein also normal sollte das ohne jegliche treiber gehn
Und ja, es ist S-Ata^^
Ja klar die IDE ist als Master gejumpert würd sonst ja auch gar nicht laufen.
Mainboard hab ich eigentlich ausgeschlossen, da die s-ata platte wunderbar läuft solange die IDE drin ist.
Bzw: BIOS hab ich schon resettet
Edit: Hab grad mal nen DVD Brenner ausversucht (auch S-ATA) der geht einwandfrei. Die S-ATA Platte wird im Bios auch immer erkannt
Chrissraud schrieb:
Ja genau dass.
könnte es seien wenn der jumper falsch gesetzt ist und er also demzufolge keine HD erkennt die CD installation abbricht... oder kommst nicht mal ins Bios menü rein ala F11, F2 ...etc..?
Edit: Im Bios müsste man einstellen können unter einem Reiter von wegen /Primär HDD ->IDE od. ->SATA ..
kann auch seien da ich falsch liege aber hatte solch ein Problem wenn ich mich richtig entsinne auch schon mal ist aber schon lange her :P
Im Sys befindet sich als optisches Laufwerk nur ein S-ATA DVD Brenner.
Sorry hat ich vergessen zu erwähnen.
Und ins Bios komm ich auch immer rein
