Kann Router nicht ansteuern
Johnsen92
Okt. 2010
Also ich habe folgendes Problem: Ich habe gestern die IP meines Philips SNA6640 W-Lan Routers von 192.168.1.1 auf 192.168.0.1 gesetzt und den DHCP-Service deaktiviert, da ich in meinem Netzwerk hinter den Philips Router noch einen D-Link Router geschaltet habe.
Leider kann ich seit dieser Änderung nicht mehr auf das Web-Interface des Philips-Routers zugreifen und kann ihn auch nicht anpingen. Weder wenn ich mit W-Lan darauf zugreife noch mit Lan.
ich bitte dringenst um Hilfe und danke schonmal im Vorraus
mfg
Ich benutze Win 7 und meine ipconfig sieht wie folgt aus:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : Jonas-PC
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-82-AD-2F-BE
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11n-Netzwerkadapter
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::7428:d0dd:4bec:beda%13(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.20(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 234890882
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-21-17-88-88-AE-1D-31-BD-EB
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 88-AE-1D-31-BD-EB
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e0f8:de3f:ef25:c683%12(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Sonntag, 17. Oktober 2010 11:40:16
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 17. Oktober 2010 12:06:15
192.168.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 260615709
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Ethernet-Adapter Hamachi:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-23-C3-CA-DE-23
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 5.202.222.35(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Samstag, 16. Oktober 2010 18:33:28
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 17. Oktober 2011 11:05:07
Standardgateway . . . . . . . . . : 5.0.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
Tunneladapter isatap.{609E6A3C-52E7-4B94-8B02-F6D12A06DA77}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-Teredo-Tunneling-Adapter
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:c1e:1e06:68bf:dd0e(Bevor
zugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::c1e:1e06:68bf:dd0e%22(Bevorzugt)
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.{13E62948-4656-4765-9FCA-91C62B462232}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Tunneladapter 6TO4 Adapter:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-6zu4-Adapter
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:5ca:de23::5ca:de23(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
Tunneladapter isatap.{52D13A08-039D-4CCD-B0AF-EEA528D94C67}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #5
Tunneladapter isatap.{9577B0ED-4357-4061-8AA2-09DD2C1576DA}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #6
Hallo Johnsen92,
Mit deinen IP-Einstellungen kann es auch nicht mehr funktionieren, da deine IP-Adresse 192.168.1.2 bzw...20 außerhalb des Adressenbreiches des Philips Router liegt. Wenn du auf den zugreifen willst musst du deinen Pc in den Adressbereich des Routers setzen also ne Ip im Bereich von 192.168.0... haben.
Ich glaube du musst beim 2. Router den DHCP Dienst ausschalten und beim Phillips an wenn du den 2. nur als Switch nutzen möchtest. Zumindest ist es bei mir im Moment so, hab den Arcor/Zyxel Router an der Telefonbuchse und ein 10m Kabel in meinem Zimmer und lasse meinen 2. Router dort als Switch arbeiten, kann auf beide Web-interface zugreifen, einmal 192.168.0.1 für den linksys und 192.168.2.1 für den Zyxel.
EDIT: Bin zusätzlich noch über W-lan mit dem zyxel verbunden
Du kannst auch einfach deine Subnetzmaske auf 255.255.0.0 ändern dann sind nur die ersten beiden Zahlen relevant für die IP - Adressierung
1. Router (Philips SNA6640) DHCP an
2. Router (D-Link Router) DHCP aus
Desweiteren:
Philips SNA6640 :
IP-Adresse 192.168.0.1
D-Link Router:
IP-Adresse 192.168.0.2
Standard-Gateway und DNS-Server ist dann 192.168.0.1
Subnetz: 255.255.255.0
(D)ein Rechner z.B. dann:
IP-Adresse 192.168.0.3
