Alternate 1
Kasetten digitalisieren
Badhanger
Jan. 2002
Ich würde gerne alte Kasetten auf meinem Rechner aufnehmen. Habe nur das Problem, dass ich nur einen Mikro-Eingang habe und keinen Line-In. Dadurch ist die Aufnahme über Audacity immer viel zu laut. Gibt es ein Programm mit dem man das Eingangssignal anpassen kann?
Unter Start, Systemsteuerung auf "Sounds und Audiogeraete" gehen. Falls in der Systemsteuerung im Fenster rechts kein "richtiges Fenster" ist, gehe da links erst mal auf "zur klassischen Ansicht wechseln".
In dem Fenster "Eigenschaften von Sounds und Audiogeraete" gehst du dann auf den Reiter "Audio". Dort in der Mitte bei SoundAUFNAHME (nicht da drueber) gehst du auf den Button "Lautstaerke". Dann oeffnet sich der Aufnahmemixer. Dort ziehst du den Regler fuer Mikrofon runter oder rauf. (Achtung, du musst im AUFNAHMEmixer sein)
Oben links an dem Mixer koennte "Optionen" stehen. Dort im Menue sollte "Erweiterte Einstellungen" angehakt sein. Dann hast du im Bereich des Mikrofonschiebers noch einen Button "Erweitert" moeglicherweise. Wenn du da drauf gehst, kannst du den Haken bei Mikrofon "Boost" oder so aehnlich weg machen. Manchmal steht da auch irgendeine Angabe wie "Db... " oder so aehnlich. Dann ist der Mikrofonboost ausgeschaltet und ein Line In ueber diese Buchse wird nicht mehr verzerrt.
Sollte der Mixer deines Soundtreibers speziell sein, also anders "aussehen", kannst du anhand der Angaben hier vielleicht selber drauf kommen wie das da aehnlich machbar waere. Ueber den besagten Weg mit der Systemsteuerung wird aber immer der allgemeine Systeminternmixer geoeffnet. Die Einstellungen sind dann auch wirksam, weil andere Mixer eigentlich meist nur grafisch auf diesen System-Soundmixer aufsetzen
Manchmal sind in den Mixern nicht alle Regler sichtbar, moeglicherweise auch der Mikrofonregler nicht im Aufnahmemixer. Dann kannst du links oben bei Optionen auf "Eigenschaften" gehen und die Haken im erscheinenden Einstellungsfenster so machen, dass alle Regler erscheinen.
Etwas einfacher als mit Audacity geht es meiner Meinung nach mit z.B. dem No23 Recorder, siehe http://no23.de/no23web/ Da kann man recht einfach auch eine Pegelautomatik einstellen. Dort auf der Site den RECORDER runterladen. Auf sites wie chip.de steht der No23 oft in einer alten Version, die geht aber auch. Achtung, falls deine Systempartition nicht C: ist, kann es passieren, dass die Einstellungsdatei auf der dann anderen Partition landet unter C: : Da hat der Programmierer einen kleinen Bug geschafffen. Vielleicht steht er auch hier bei c base irgendwo zum Download
(Alle Angaben ohne Gewaehr)
Alles kloa, vielen Dank. Es lag am Mikrofon Boost. Die Funktion kannte ich noch nicht. Jetzt ists gut.
