Kaufberatung 11/2008
Robbie1985
Apr. 2008
ich will mir nach langem überlegen und recherchieren einen neuen Rechner zusammenstellen. Nun habe ich mich für folgende Teile entschieden:
ASUS P5Q Deluxe 169,90€
http://shop.hoh.de/(S(irrrkv55q5c4ld55lz11tk45))/default.aspx?IT=59822&CT=1470&TY=2&ST=1
Intel Core2Quad 9550 Boxed 288,90€
http://shop.hoh.de/(S(irrrkv55q5c4ld55lz11tk45))/default.aspx?IT=69075&CT=2870&TY=2&ST=1
Corsair XMS2 Dominator KIT 4096MB PC2-8500 CL5 94,90€
http://shop.hoh.de/(S(irrrkv55q5c4ld55lz11tk45))/default.aspx?IT=65868&CT=1138&TY=2&ST=1
Sapphire HD 4870 1024MB 259,90€
http://shop.hoh.de/(S(irrrkv55q5c4ld55lz11tk45))/default.aspx?IT=77671&CT=3572&TY=2&ST=1
Samsung 500GB HD502IJ 49,90€
http://shop.hoh.de/(S(irrrkv55q5c4ld55lz11tk45))/default.aspx?VL=HD502IJ&SC=rel&TY=2&ST=5
Antec P182 112,90
http://shop.hoh.de/(S(irrrkv55q5c4ld55lz11tk45))/default.aspx?IT=30021&CT=3008&TY=2&ST=1
BeQuiet 700W (BN089) 109,90€
http://shop.hoh.de/(S(irrrkv55q5c4ld55lz11tk45))/default.aspx?VL=bn089&SC=rel&TY=2&ST=5
Zusammen 1086,30€
Möchte den rechner Hauptsächlich zum spielen nutzen .... und nicht gleich wieder nen neuen Rechner kaufen.
So nun möchte ich gerne eure Meinung hören, ob ich das so kaufen kann, wo es verbesserungswürdig ist und was ich noch billiger bekommen könnte.
Vielen Dank für eure antworten Robbie1985
Willkommen im Forum.
:schluck:
Was hast du denn mit dem Rechner vor? Zum Spielen macht sich ein Dual-Core besser, beispielsweise der E8400. Die wenigsten Spiele können von vier Kernen profitieren.
Dein Netzteil ist überdimensioniert, 500W reichen auch.
Nochmal hinsetzten, die Gaming-PC FAQ durchlesen und dann drüber nachdenken ob das System so wirklich gut ist.
Würde auch sagen das es da einiges zu verbessern gibt.
Mobo: Übertrieben teuer = Kundenverarsche. Normales P5Q-E reicht locker wenn's überhaupt n E sein muss.
CPU wurde schon gesagt. Der E8400 ist nicht schlecht. Maximalst der E 8500 auf's E0 Stepping achten.
Der Ram ist auch viel zu teuer. 800er A-DATA oder MDT reicht aus. Wenn du sehr hoch takten willst, dann maximal 1000er Ram. Kommt dich um einiges billiger.
Bei der Festplatte würde ich zu ner schnelleren 640er Platte raten. Am besten WD wenn du aber unbedingt Samsung willst, dann die F1 Serie (hat aber ne höhere Ausfallquote wie WD hab ich mal iwo gelesen).
NT ist total oversized. Ein Enermax 525W NT reicht locker aus. Vilt auch n 425 W (müsste auch reichen) also eher mal in der Region umschauen. ^^
So, dann jetzt nochmals zusammenstellen und evtl. an nenn alternativen CPU-Lüfter denken. Die neue Konfig wird sicherlich billiger und von der Performence her in Spielen ist sie minimum genau so gut.
so nun hab ich meine entscheidung nochmal überdacht und bin zu 2 ergebnissen gekommen... :
1.
intel core 2 duo e8400 e0 - 157,58€
asus p5q- e - 119,00€
ocz platinum xtc dimm kit 4gb pc2-8000u -53,67€
powercolor radeon hd4870 512 mb gddr5 pcs - 209,90€
coolmaster silent pro 500w - 78,14€
wd caviar blue 640 gb - 59,82€
antec three hundred - 45,51€
zusammen 723,62€ ohne versandkosten
2.
intel core 2 duo e8500 e0 - 176,89€
msi p45 neo2-fr - 108,87€
powercolor radeon hd4870 1024 mb gddr5 pcs - 238,97€
zusammen 761,87€ ohne versandkosten.
nun wollt ich nochmal wegen der kopitabilität der einzelnen komponenten fragen und ob ihr das system auch in der zusammenstellung kaufen würdet. ich möchte den rechner eigentlcih überwiegend zum spielen nutzen.
welchen prozessor, welche gk und welches mainboard bevorzugt ihr denn so?
danke für eure hilfe...
Mit was für einem Monitor spielst du denn?
Je nach dem in welcher Auflösung wäre in deiner 1. Aufstellung die Graka durch die in der 2. Aufstellung (1 GB Version) zu ersetzen. Das NT kenne ich leider nicht. ^^ Kenne eher die Enermax, Be Quiet und Corsair. Von daher mach ich hierzu mal keine Aussage. Nach dem Speicher gehe ich mal davon aus das du weiter Ocen willst? Ansonsten nimm wirklich den billigsten 800er Ram. Der Ram hat bei den Intels noch keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit. ;) Wenn du aber wirklich Ocen willst, dann muss in jedem Fall noch ein CPU-Kühler rein.
Wie sieht's mit Laufwerken aus? Übernimmst du die aus deinem alten PC oder?
Ansonsten ist die Zusammenstellung ok. Ich bevorzuge das P5Q-E. ^^ Aber das ist Geschmackssache.
ich hab nen philips 19,1" widescreen mit ner auflösung con 1440x900 dpi.
und das laufwerk würde ich vorerst aus meinem alten recher nehmen .. naja sonst vielleicht ein lg hab jetzt schon einen und bin damit sehr zufrieden .
Ich würde das erste System nehmen, das reicht dicke aus zum zocken.... für das Geld was du gespart hast zu deinem ersten Vorschlag ganz oben, würde mich in ein gescheites Gehäuse kaufen.
gruß
monkey
p.s.: Für diese Auflösung reicht die Graka mehr als aus...
mir ist gerade noch was eingefallen was ich machen will mit meinem rechner... und zwar will ich - zumindestens in meiner vorstellung - die festplatte teilen mit einem bootmanager und dann auf den einen teil der platte vista drauf spielen und auf den anderen xp.
und ich sollte da ein 64 bit system nutzen, oder??? weil 32 bit systeme nur ram bis 3 gb unterstützen oder liege ich da falsch???
Bei der Grafikkarte würde ich nicht die Powercolor PCS+ nehmen aufgrund der suboptimalen Kühlung. Wenn es eine günstige HD4870 mit 1024MB (durchaus empfehlenswert vor allem auf lange Sicht) sein soll, dann eine im Referenzdesign oder, wenn du bis zu 250€ ausgeben willst, die Palit HD4870 Sonic oder Gainward HD4870 Golden Sample, die von Haus gut und leise gekühlt werden und schon übertaktet sind. Weiteres nettes Features ist das Dual Bios: Solltest du mein Rumspielen ein BIOS zerschiessen, hast du noch ein Backup.
P.S.: ja, wenn du keine Vista-Phobie hast, dann gleich auf 64Bit gehen. Mittlerweile kann man Vista 64 gut verwenden.
1GB lohnt bei der Auflösung doch nicht... hab selber die 4870 mit 512MB und die reicht auch bei 1680x1050 gescheit aus...
Zu deinem vorhaben mit dem Bootmanager, es wird nicht klappen... kannst nur den Vista internen Bootloader verwenden...
gruß
monkey
hallo,
kann man folgenden speicher mit oben genannten mainboards verwenden?
OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-18 (DDR2-1000) (OCZ2P10004GK)
in der beschreibung beim asus steht nur die angabe PC2-6400, PC2-5300, PC2-9600, PC2-8500 und beim msi nur die angabe PC2-6400.
nun bin ich noch ein bisschen verunsichert, ob ich den speicher wirklich in mein system einbauen kann... und passt das auch von der spannung her. das kann ich irgendwie nirgendwo rauslesen ... und welches ist denn das besser mainboard, fall ich den speicher auf beiden verwenden kann????
wie schon gesagt soll mein rechner überwiegend mur zum spielen der aktuellen und kommenden spiele sein.
mein system sollte folgendes sein:
intel e8400 e0 - 147,94€
msi p45 neo2-fr - 116,70 €/ asus p5q-e - 125,77€
oben genannten speicher - 58,56€
coolmaster 500w - 78,17€
wd6400aaks - 59,43€
antec three hundred - 45,51 €/ antec p182 - 114,97€
gainward radeon 4870 golden sample 1024 mb - 252,07€
zusammen entweder 758,38€ oder 836,91€
so und dann noch vielen dank für eure hilfe und eure vielen antworten... .)
hat mir echt geholfen
Ja das müsste gehen, das Mainboard unterstützt Speicher mit bis zu 1200 Mhz und Du möchtest welchen mit 1000 Mhz verwenden.
Neuere Mainbaords haben alle die Möglichkeit die Spannung für CPU u. Speicher anzupassen...
gruß
monkey
