Kaufberatung CPU, rendern
arc_kakadu
Cadet 1st Year
März 2015
ich lese hier schon einige Zeit mit, aber hoffe mal, dass ich das jetzt hier richtig erstellt habe :)
mein PC ist jetzt gute 4 1/2 Jahre alt und es wird halt einfach mal Zeit für was neues
ich benötige den Computer vor allem für mein Studium. Da brauche ich Programme wie Archicad, Rhino, Cinema4D,
Photoshop, InDesign und auch entsprechende Render Engines.
Ich habe schon eine Vorstellung der Hardware im Kopf, aber bei der CPU bin ich mir nicht im Klaren was da am sinnvollsten ist.
Der Intel i7 4790K oder ein Intel Xeon?
Und im Bezug dazu, wäre es auch interessant zu wissen, was für ein CPU Kühler von Vorteil wäre. Dachte da optisch an etwas von Phantek (relativ schlicht, weiß).
Geplantes Case ist das NZXT S340 (aus optischen Gründen), befürchte halt, dass das nicht groß genug ist. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung damit.
Danke schon mal für Eure Antworten!
wieso sollte das Gehäuse nicht passen?
naja würde da eher nen Xeon nehmen dafür noch ne gescheite GPU dazu
Wenn du Geld sparen möchtest würde sich auch ein FX-8320 (130 € )oder FX-8350 (150 €) eignen. Als kühler kann ich den Brocken ECO empfehlen passt beim AMD und Intel.
Und zu welchem Xeon würdet ihr mir raten?
Naja, GPU wird eine GTX 970.
Das Gehäuse finde ich dann doch relativ schmal und kurz, macht mir auch bei der Graka etwas sorgen :D
also der Phanteks TC14 passt knapp rein
Wobei das Mainboard im Gegenzug ein paar €uro teurer würde damit die Spannungsversorgung den FX auch vernünftig versorgen kann. Es gibt genug Threads über heruntertaktende FX 8xxx CPUs bei denen die Ursache überhitzte Spannungswandler waren.
Allerdings wird das die Ersparnis gegenüber einem Intel nur etwas schmälern, aber nicht annähernd auffressen.
Von einer GTX 970 kann man nur abraten vorallen weil beim Render ja auch gerne mal der VRAM voll wird und mit dem Speicher von der 970 gibts dann Probleme. Für den gleicher Pries bekommt man eine R9 290X mit echten 4 GB oder für ca. 390 € ei´ne mit 8 GB VRam.
wegen der FX CPU..
also paar Games werd ich auch spielen (Far Cry, GTA)
hätt halt auch irgendwie einfach lieber einen normalen Intel, kenne mich mit den anderen halt so gar nicht aus :D
also bei Cinema4D kann man die Threads hochstellen. Render meistens dort mit der VRay Engine
Wie wäre denn mal die Vorgabe eines max. Budgets?
Rendern braucht Kerne.
SSD und 2 HDD andenken - 1te HDD als Quelle - 2te als Ziel der Daten.
Kühler - jeder zwischen 25 und 40 Teuronen tut´s hier mehr als genügend.
16GB RAM.
Graka auch zum Zocken?
ich sag mal maximales Budget sind 1.200€
wenns weniger ist, freut mich das natürlich auch :D
Hatte mal so gedacht:
250GB SSD (Samsung Evo 850)
3TB HDD (WD green)
ja CPU dachte ich an irgendwas von Intel
Mainboard dementsprechend, wobei ich gern sowas hätte wie das MSI Z97s Krait (schön schlicht, schwarz schweiß)
16GB Ram auf 1.600Mhz, Marke relativ egal, hauptsache die sind schlicht und weiß oder schwarz :D
ja grafikkarte dachte ich an eine GTX 970 (optisch Galax HOF)
Netzteil Be Quiet Straight Power 500W mit Kabelmanagement
Lüfter geht mir auch wieder nur um die Optik, daher z.B. etwas von Phantek
Und Gehäuse halt das NZXT S340, habe optisch nichts vergleichbares gefunden
@Moselbär, die HDD's sollten richtig getrennt sein ja? nicht nur Partitionen?
Also mittlerweile fehlt mir halt immer mehr die Zeit zum Zocken bzw ich finde die Games nicht mehr so super wie früher NFS 3 :D also bin echt nur an den beiden Spielen Far Cry 4 und GTA 5 interessiert...
@promashup: Alleine fürs Rendern gebe ich dir recht aber bis das Rendern mal los geht ist der Flaschenhals meist ein einziger Kern deshalb würde ich den AMD auf keinen Fall empfehlen.
Welchen Bildschirm könnt ihr mir denn noch dazu empfehlen, wenn es viel um Bildbearbeitung geht?
Danke euch schon mal, für eure Antworten! :)
Ja - nimm 2 HDD - mach nicht Eine mit Partitionen - wegen dem daraus resultierenden schnelleren Lesen/Schreiben.
Eine Platte liest - Eine schreibt - bei einer Platte muss das abwechselnd gemacht werden von den vorhandenen Schreib-/Leseeinheiten - das bremst mMn.
Als Prozzi - nimm den Xeon E3 1231-v3 wegen HT mit einem H97er Board.
16GB RAM, CL 8 oder 9, 1,5V, low profile - die Billigsten die Du kriegen kannst.
Graka - eine 290er - und gut isses - 4GB VRAM mit 512Bit Anbindung.
NT - 500 Watt - was Ordentliches - spar nicht an dem Ding - da hängt doch Alles mit dran.
Kühler - 25-40 Teuronen - mehr brauchts nicht.
Die SSD dann nur für das OS und die dringend benötigten Programme.
Hab mir folgendes vorgestellt:
https://www.mindfactory.de/shopping_...2bbaa45a0abdd2
Gehäuse: NZXT S340 weiß
CPU: Intel Xeon E3-1231v3
was wäre mit dem Xeon E3-1271 z.B.? Macht sowas Sinn?
Mainboard: auch wenn der z chipsatz wohl unsinnig ist, aber ich hätte dazu gern das MSI Z97S SLI Krait, einfach weil ich die Optik hammer finde vllt kennt ihr Alternativen, die ebenfalls schwarz weiß und schlicht sind?
RAM: 16GB Kingston HyperX FURY schwarz
SSD: 256GB Samsung 850 PRO oder 256GB Crucial MX100 (wieso ist die Samsung so viel teurer?)
HDD: WD Green 3TB
CPU Kühler: Phantek PH-TC12DX schwarz oder Phantek PH-TC14PE
Netzteil: 500W Be Quiet Straight Power 10-CM
Grafikkarte: ja große Diskussionen um die GTX970, aber sie gefällt mir... kann mit den Radeon nicht so viel anfangen bislang
Galax GTX970 HOF oder halt MSI GTX970 Gaming 4G (wenn ihr mir sagt, dass das wirklich nur Optik ist, was die Galax kann. Hat jemand Erfahrungen mit den Grafikkarten in dem Gehäuse?)
Gehäuselüfter: hätte gern was leises weiß nicht was ihr von NZXT FZ 120mm / 140mm z.B. haltet
evtl kommt noch ein Bildschirm dazu, habe eben schon vom LG gelesen
http://geizhals.de/lg-electronics-24...b-a891726.html
CPU: Intel Xeon E3-1231v3 (wurde mir fürs rendern mehr empfohlen als der i7)
Nein, dann kannst du gleich einen zum Z board besser passenden und für deinen überdimensionierten Kühler ebenfalls beser passenderen und stärkeren http://geizhals.de/intel-core-i7-4790k-bx80646i74790k-a1119923.html nehmen wenn du die Mehrleistung dringend brauchst. Ansonsten beim Xeon e3 1231v3 bleiben.
Mit Z board ist evlt. schnellerer 2400er ram noch eine Überlegung wert http://geizhals.de/teamgroup-xtreem...6g2666hc11cdc01-a1036278.html?hloc=at&hloc=de
Ich hab noch farblich passende Netzteile gefunden, aber wie gut die dann im Betrieb, am besten selbt Tests raussuchen, sehen jetzt nicht so qualitativ hochwertig aus wie das be quiet e10:
http://geizhals.de/nzxt-hale82n-650w-atx-2-3-np-1bn-0650a-eu-a1092401.html?hloc=at&hloc=de
http://geizhals.de/raidmax-vampire-700w-atx-2-3-rx-700gh-a1179893.html?hloc=at&hloc=de
überdimensioniert sind sie auch, aber hab keine kleineren davon gefunden.
Grafikkarten die passen könnten und so stark bzw. etwas stärker als die gtx 970 sind:
http://geizhals.de/xfx-radeon-r9-290x-double-dissipation-edition-r9-290x-edfd-a1052140.html
http://geizhals.de/powercolor-radeon-r9-290x-pcs-axr9-290x-4gbd5-ppdh-a1053920.html
gtx 970:
http://geizhals.de/gainward-geforce-gtx-970-phantom-3361-a1168018.html
http://geizhals.de/kfa-galax-geforce-gtx-970-hof-97nqh6dnd2tx-a1189739.html
viel schwächere gtx 960:
http://geizhals.de/msi-gtx-960-2gd5t-oc-v320-006r-a1220684.html
Das Gehäuse selbst hat wohl schon 2 Lüfter drin.
Hier hätte ich noch als Option einen Monitor in weiß: http://geizhals.de/asus-vx239h-w-90lm00f2-b01670-a1060378.html?hloc=at&hloc=de
Edit: Die Antwort bezieht sich auf den thread der geschlossen wurde und in dem nach farblich Passendem gefragt wurde.
Der Kühler passt von der Höhe ins Gehäuse http://www.mindfactory.de/product_info.php/Phanteks-PH-TC14PE-BK-Tower-Kuehler_798829.html gerade noch so, der andere ist zu hoch.
Ansonsten geht das Gehäuse in Ordnung, ein optisches Laufwerk kannst du halt nicht integrieren und musst, falls du mal eines benötigst, ein Externes anschließen.
danke fei für deine antwort!
das netzteil ist eigentlich nicht so dramatisch, das ist unsichtbar, weil die glasscheibe nicht so weit runtergezogen ist
und das mit dem laufwerk macht mir jetzt auch nichts, da ich echt selten cd's o.Ä. am PC benutze
kennst du dein ein board mit h satz was dem msi optisch nahe kommt?
Das board passt soweit, ich hab auch kein andere bei Geizhals gefunden das ähnlich aussieht. Die Z boards sind halt für übertakten gedacht aber dir erwächst kein Nachteil wenn du das für den Xeon nimmst. Die sind meistens teurer als die h board, aber wenn dir die 10-20 Euro mehr im Vergleich zu einem guten h board nichts ausmachen, dann spricht nichts dagegen.
Das Gehäuse hat wie es schent oben und hinten jeweils einen Lüfter. Man könnte noch vorne einen reinbauen, aber ich weiss nicht genau wie das funktioniert, da die Front ja auf den bildern zumindest geschlossen ist. https://geizhals.de/nzxt-fn-140rb-140mm-a556593.html?hloc=at&hloc=de der würde passen, dürfte das selbe Modell sein wie die anderen im Gehäuse. Vielleicht kann dir da noch jemand mehr dazu sagen.
Dann bleib auf jedenfall beim be quiet e10 Netzteil. Das ist effizient und hat Qualität
Genau, das hat einen oben und einen hinten verbaut und vorne (wo auch immer der Lüfter da Luft hersaugen soll) kann man noch 2 bis 140mm einbauen
Der Xeon wäre halt 100€ günstiger als der i7 :D
Meinst du die Leistung bei der Galax gtx970 hof ist so viel besser, dass das 60€ Aufpreis gegenüber der Gainward Phantom rechtfertigt?
Danke, hast mir jedenfalls echt geholfen!
