Kaufberatung Desktop PC
JohnBoy2k
Mai 2018
ich würde gerne die Hardware an meinem 7 Jahre alten PC etwas austauschen..
Aktuell:
Mainboard: MSI 770-C45 770 RG SA
CPU: AMD Ath II X2 250 3000 AM3
Ram: 2x D3 4GB 1066-777 Value+ GEI
Grafik: Radeon HD 6570
Was noch vorhanden ist und auch bleiben soll:
Be quiet! BQT L7-350W (die 350 Watt haben bisher ausgereicht)
Sharkoon Rebel 9 Value Edt. bl
Sams 500GB HD502HJ F3 SA2
Ich habe mir bisher folgende Komponenten zusammengesucht:
Mainboard: GIGABYTE Z370P D3 https://geizhals.de/gigabyte-z370p-d3-a1721181.html
CPU: Intel® Core™ i3-8300 https://geizhals.de/intel-core-i3-8300-cm8068403377111-a1795443.html
Cooler: be quiet! Pure Rock Slim https://geizhals.de/be-quiet-pure-rock-slim-bk008-a1499867.html
RAM: G.Skill DIMM 16GB DDR4-2400 Kit https://www.alternate.de/G-Skill/DIMM-16GB-DDR4-2400-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1226993?
Grafik: GIGABYTE GeForce GT 1030 Silent LP 2G https://geizhals.de/gigabyte-geforce-gt-1030-silent-low-profile-2g-gv-n1030sl-2gl-a1625198.html
Hier bin ich dann bei ~500 Euro angelangt, was auch eigentlich mein Limit ist.
Gibt es hier noch etwas besseres für das Geld was ich austauschen könnte?
Mein Bedarf: Excel, Programmieren, Bildbearbeitung und hin und wieder mal ein Spiel (Keine aktuellen Spiele auf High End Auflösung).
Danke & Gruß
das setup ist total krumm
der ram zu lahm
unnötiges übertaktungsboard
niemals eine tray cpu kaufen
keine ssd? sind wird hier im jahr 2005 ?
und die grafikkarte ? nee...
entweder was anständiges ab 1050ti aufwärts
oder auf igpu/apu setzen
Reaktionen: Obvision, bronn1996, Skaro und eine weitere Person
Bau was auf Basis des Ryzen 5 2400g
Für dein Profil würde sich der Ryzen 5 2400G anbieten, dann sparst du die Grafikkarte ein.
Als oberste Priorität würde ich noch vor anderen Komponenten eine SSD kaufen. Die muss nicht überteuert sein, eine Crucial MX 500 reicht locker.
Mein Vorschlag:
APU mit 8 Threads: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-2400g-yd2400c5fbbox-a1758261.html
Mainboard mit DisplayPort, USB Type C, 3x Lüfter: https://geizhals.de/msi-b350m-mortar-7a37-002r-a1580914.html
SSD: https://geizhals.de/crucial-mx500-500gb-ct500mx500ssd1-a1745351.html
CPU-Kühler: Der 2400G kommt mit dem Wraith Stealth als Kühler, der sollte reichen.
RAM: https://geizhals.de/g-skill-aegis-dimm-kit-16gb-f4-3000c16d-16gisb-a1474853.html?hloc=at&hloc=de
macht zusammen 476 € inklusive SSD und 16 GB RAM
Reaktionen: L@Zy und bronn1996
Die erste Frage sollte lauten: Warum aufrüsten? Wo hakt's? Vielleicht ist dir ja schon mit einer SSD geholfen. Das würde ich als erstes probieren. 110€ für eine MX500 mit 500GB.
Danach kann man immer noch den Rest aufrüsten, wenn's sein muss.
Wobei ein 2-Kern-Athlon (auch in Sachen IPC und Stromverbrauch) im Jahr 2018 auch nicht mehr so toll ist, ebenso wie die Radeon 6570. Da kann ich verstehen, dass du das Innenleben erneuern möchtest.
Wenn du sparen willst, kannst du bei meinem Vorschlag auf 8 GB RAM runter gehen und schauen, wie es läuft. Dann landest du bei 400 €.
Würde bei Neukauf (Config von @HaZweiOh ist top) noch ein neues Netzteil (Link) dazukaufen. Das vorhandene ist schon ein paar Jährchen alt. Die 300W Variante sollte eigentlich reichen. Falls du irgendwann noch eine dGPU dazukaufst, sieht es wahrscheinlich wieder anders aus. Deshalb kannste auch die 400W nehmen.
Ich hätte 2 Vorschläge
Wenn du wirklich Geld sparen willst, dann Mainboard und RAM behalten und CPU (+eventuell ein 20-30€ Kühler)+ Grafikkarte aufrüsten:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-preis::25/phenom-ii-x4/k0
https://geizhals.de/kfa-geforce-gtx-1050-ti-oc-50iqh8dsn8ok-a1527722.html?hloc=at&hloc=de
Macht in Summe ca 200€. Das entspricht dann genau deinen Anforderungen und das System ist auch recht ausgewogen.
Wenn du etwas neues haben willst dann so zB:
1 AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz, boxed (YD1600BBAEBOX)
1 G.Skill Aegis DIMM 8GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 (F4-3000C16S-8GISB)
1 KFA² GeForce GTX 1050 Ti OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, DP (50IQH8DSN8OK)
1 MSI B350M Pro-VDH (7A38-003R)
macht 450€ aus. Natürlich mehr Leistung und zukunftssicher. 8GB sollten erstmal reichen. Man könnte aber auch gleich ein 16GB Kit nehmen.
Zusätzlich könnte man noch eine kleine SSD für das OS und wichtigsten 2-3 Spiele nehmen:
Kingston A400 SSD 240GB, SATA (SA400S37/240G)
Erstmal Danke für eure ganzen Antworten, da muss ich mich erstmal durchlesen :-)
Ich stöbere mal durch eure ganzen Vorschläge
@HaZweiOh welche Grafikkarte würdest du denn noch bei deinem Setup empfehlen wenn ich bis 550€ investieren würde?
Und genau deswegen frage ich hier lieber nochmal ;-)
Weil mein System zwar seit 7 Jahren ohne Probleme läuft, aber es für einige Dinge in meinen Augen zu lange arbeitet und das liegt nicht "nur" an der HDD. Deswegen investiere ich nach bald einem Jahrzehnt doch mal lieber wieder etwas in den PC.
Die APU enthält schon eine Vega 11-Grafik, an die du mit 75 € Aufpreis nicht heran kommst (die Vega 11 wäre immer noch besser). Du müsstest schon um die 170 € für eine Graka ausgeben, wenn es sich lohnen soll. Dann würde ich lieber die APU nehmen und die Grafikeinstellungen herunter setzen.
Egal wie du dich entscheidest, SSD ist Pflicht, das ist die Entwicklung, wo man vorallem bei deinem Anwendungsgebiet wirklich spürbar was von merkt. Auf der Arbeit musste ich kurz an nen Rechner ohne und war den Tränen nahe.
Würde dir raten auch in ein neues Netzteil zu investieren, das L7 ist fast 10 Jahre alt und technisch total veraltet, dazu war es bei der Anschaffung schon nicht das Gelbe vom Ei.
Ich wollte euch nur nochmal Danke sagen!
Alle Teile sind gestern angekommen, gleich zusammengebaut und ich muss sagen, der PC läuft jetzt wieder wie eine eins! :-)
Ich habe mir jetzt auch noch einen neuen Monitor bestellt, da mein alter natürlich auch entsprechend Alt war (nur VGA, Analog) und mit einem HDMI Adapter nur geflackert hat.
Danke & Gruß
