Kaufberatung für ein Office-PC
Lampard222
Mai 2025
uten Abend Jungs,
ich hab mir von ChatGPT tatsächlich ein PC zusammenstellen lassen und wollte tatsächlich auch, dass er schon sehr gute Komponente verbauen lässt. Jetzt hat er mir so ein PC zusammengestellt . Ich brauch den eigentlich nur für Office arbeiten, aber in der Regel kein CAD oder sowas. Also nichts mit Videobearbeitung etc. Könnt ihr den Build so empfehlen? Oder sollte ich eher was austauschen oder am besten lieber einen fertig PC kaufen?
ArtikelAnzahlEinzelpreisSumme
Prozessor AMD Ryzen™ 7 7700X, Prozessor (Art.-Nr.: 1861522)Auf Lager
[td]
1[/td]
[td]€ 251,26[/td][td]€ 251,26[/td][td][/td]
[TR]
[td]Mainboard ASUS PRIME B650-PLUS WIFI, Mainboard (Art.-Nr.: 100127367)Auf Lager[/td][td]
1[/td]
[td]€ 152,02[/td][td]€ 152,02[/td][td][/td]
[/TR]
[TR]
[td]Prozessorkühler Noctua NH-D15 chromax.black, CPU-Kühler (Art.-Nr.: 1585511)Auf Lager[/td][td]
1[/td]
[td]€ 100,76[/td][td]€ 100,76[/td][td][/td]
[/TR]
[TR]
[td]Arbeitsspeicher Corsair DIMM 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit, Arbeitsspeicher (Art.-Nr.: 100015306)Auf Lager[/td][td]
1[/td]
[td]€ 150,34[/td][td]€ 150,34[/td][td][/td]
[/TR]
[TR]
[td]Grafikkarte PNY NVIDIA T400 4GB PB, Grafikkarte (Art.-Nr.: 1844965)Auf Lager[/td][td]
1[/td]
[td]€ 167,14[/td][td]€ 167,14[/td][td][/td]
[/TR]
[TR]
[td]SSD WD Black SN850X NVMe SSD 2 TB (Art.-Nr.: 1862684)Auf Lager[/td][td]
1[/td]
[td]€ 125,97[/td][td]€ 125,97[/td][td][/td]
[/TR]
[TR]
[td]Gehäuse Fractal Design Define 7 Black Solid, Tower-Gehäuse (Art.-Nr.: 1602114)Auf Lager[/td][td]
1[/td]
[td]€ 138,57[/td][td]€ 138,57[/td][td][/td]
[/TR]
[TR]
[td]Netzteil be quiet! STRAIGHT POWER 11 CM 750W, PC-Netzteil (Art.-Nr.: 1409995)Auf Lager[/td][td]
1[/td]
[td]€ 112,52[/td][td]€ 112,52[/td][td][/td]
[/TR]
[TR]
[td]Windows Microsoft Windows 11 Pro, Betriebssystem-Software (Art.-Nr.: 1781112)Auf Lager[/td][td]
1[/td]
[/TR]
[TR]
[td]DVD-Brenner Verbatim Externer Slimline CD-DVD-Brenner, externer DVD-Brenner (Art.-Nr.: 1657313)Auf Lager[/td][td]
1[/td]
[td]€ 35,12[/td][td]€ 35,12[/td][td][/td]
[/TR]
das sind die verbauten sachen
Aber wahrscheinlich ist das denke ich mal für die Anforderungen too much oder?
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Welche Spiele genau?
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
EIZO FlexScan EV2760-BK 68,5 cm (27 Zoll) 2 davon nebeneinander ,Auflösung 2560 x 1440)
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
eigentlich nicht. Normalerweise nur Office und eventuell paar 2D Skizzen wegen Baustelle, aber stand jetzt nichts wildes
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Sollen alle Markennamen sein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
2 Monitore die ich oben beschrieben habe
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Max 2000, aber das wäre wahrscheinlich für die Anforderungen zu viel
Wann möchtest du den PC kaufen?
zeitnah
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Tatsächlich relativ wenig
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
@Lampard222
Manche benutzen den Darkmode weshalb eine komplett farbige Formatierung deiner Liste hilfreich wäre, auch wenn die Komponenten bereits Rot sind.
Klare Kaufwarnung für das Prime B650 Plus. Dessen Spannungswandlertemperaturen sind deutlich zu hoch. Schau dir das Asus TUF B650E an
Quelle:
https://www.techspot.com/review/2861-amd-b650-motherboards-part-3/#Benchmark_All_AMD_B650
Statt dem 7700X den 7700 tray, günstiger und nicht wirklich langsamer.
Außerdem ist kein so dicker CPU Kühler notwendig.
Für einen leisen Betrieb reicht bereits der Freezer 36
Statt dem Big Tower von Fractal würde ich die günstigere Pop Reihe von Fractal heranziehen, dort passen auch zwei 5.25" Laufwerke rein.
Das Netzteil ist auch kein P/L Kracher und mit ATX 2.4 des weiteren veraltet.
Gute 400W ATX 3.1 PSUs gibt es leider nicht am Markt.
Bei 550W/650W wird man hingegen fündig.
Bspw. das Sharkoon Rebel P10 mit ATX 3.1 und Cyberneticszertifizierung, bis 380W bleibt das Sharkoon auch sehr schwer hörbar.
Quelle:
https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2588/
Bei Alternate sollte der Zusammenbau möglich sein.
@ferris19
Das Board ist aktuell nicht verfügbar und ein Zusammenbau ist bei Mindfactory, Alternate und Konsorten nicht möglich.
Ich empfehle dir auch einen MiniPC, sowas wie den hier:
https://amzn.eu/d/9PoKzIK
Damit wird alles was du brauchst für Office erschlagen, diese sind recht leise unter Volllast aber die wird dir bei deinen Anforderungen wohl nie begegnen ;)
Für solche einfacheren Anwendungen, ohne CAD, oder viel 3D-Grafik, würde auch eine Einsteiger-APU ausreichen, die kann man an 250W Netzteil betreiben, aber da verbraucht der gesamte PC (ohne Bildschirme) dann meist weniger als 25W idle, auch weil man sich die extra Grafikkarte spart. Mainboard mit A620 Chipsatz.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cmp=3096335&cmp=2801229&active=1
Also wie man sieht, ist die TDP halb so hoch, die iGPU Leistung aber mehr als doppelt, die 4C Kerne helfen auch ein bisschen beim Stromsparen.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asus-tuf-gaming-a620m-plus-a2924749.html?hloc=at&hloc=de
RAM https://www.computerbase.de/preisve...-ct2k16g56c46u5-a2863542.html?hloc=at&hloc=de
till69 schrieb:
Für Office nimmt man Intel aufgrund der deutlich besseren Effizienz im Niedriglastbereich.
iGPU sollte ausreichen:
12600K oder 14600K, B760, DDR4
DU empfiehlst immer und überall Intel ... kann man machen, muss man aber nicht ...
...wenigstens gibt es die Komponenten wirklich und sie sind nicht frei erfunden. :evillol:
Geh doch bitte nächstes mal direkt auf eine Seite, die von Menschen, die sich auskennen, gemacht ist.
Z.B. Der ideale Office-PC auf Computerbase.
@gimmix Auf der Seite kommt der R5-8500G gar nicht vor, dabei ist es der ideale moderne Prozessor von AMD extra dafür.
Ich danke euch schon mal für die Beratung. Ich war jetzt auf der Seite Der ideale Office-PC. Hab mich mal an den Empfehlungen orientiert. Hab jetzt das hier bei Geizhals zusammengestellt https://geizhals.de/wishlists/4465934 . Könnt ihr das so empfehlen ? und kann ich noch ein Laufwerk ohne Probleme da einbauen lassen? Ganz selten kommen wegen der Arbeit auch mal CDs und da wäre so ein Laufwerk intern verbaut vielleicht nicht verkehrt. Oder doch lieber externes Laufwerk und nur nach Bedarf kurz mit USB anschließen ?
oder doch lieber den https://geizhals.de/wishlists/4465953. Mit dem Intel Core i5-14600K ?
Einen Boxed Lüfter reicht, auch 16 GB RAM reicht. Heutzutage wird selten optische Laufwerke intern verbaut, daher kann ich mir vorstellen nur per extern (USB) ein Laufwerk anzuschließen.
Damit wir mehr Klarheit haben: warum nicht ein Mini-PC?
Der PC ist nicht für mich und der Kollege für den ich gerade den PC zusammenstelle, mag Veränderung nicht wirklich und der würde sich wahrscheinlich mit so einem MIni-PC nicht anfreunden. Da bleib ich lieber bei dem klassischen und erspare mir die Kopfschmerzen.
till69 schrieb:
Für Office die logische Empfehlung, wenn AM5 schon im Leerlauf 35W mehr braucht.
Zum 8500G, leistungsmäßig eine "Gurke", und ein 8600G braucht Idle schon seine 37W (Mit einem i5 sind 25W möglich)
Das verwendete Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wifi ist einfach nicht besonders stromsparend.
Hätte man mit dem kleineren A620 Mainboard testen sollen.
