Fireplace April 2026
[Kaufberatung] HTPC Eigenbau – viele, viele Fragen
Johannes66
Nov. 2009
Hallo!
Möchte einen HTPC zusammenstellen. Habe meinen letzten PC vor 8!? Jahren zusammengebaut, deswegen etwas planlos. Der PC soll für Bluray abspielen geeignet sein, und einige hundert DVD’s auf Festplatten beherbergen. Kein Spiele PC. Es geht mir weder um einen extremen Energiesparer noch um die billigste Lösung. Er soll schnell und stabil laufen. Bitte um Kommentare und Hilfe bei Beantwortung der Fragen.
Mainboard: ASUS P7H57D-V Evo, H57 (dual PC3-10667U DDR3) (90-MIBBD0-G0EAY00Z)
Hat das Teil eine gute Audioausgabe auf den analogen Anschlüssen? (soll derzeit noch über Stereo Anlage laufen)
Kann das Teil mit dem i3 24p oder braucht man da eine Grafikkarte, bzw. ist ein Unterschied zu 1080p60Hz zu sehen? Bei meinem Jetzigen Player kann ich keinen Unterschied feststellen. (kein micro Ruckeln)
Prozessor: Core i3 560
Kann der „Windows Virtual PC“? (bin nicht ganz schlau geworden, da es scheinbar zwei Vitalisierungs Mode‘s gibt) Kids bekommen eine Virtuelle Umgebung zum surfen und für kleine Spiele
Prozessorlüfter: Keine Ahnung –gibt für den Lüfter einen PWM Ausgang – leise und langlebig (Preis sekundär)
Speicher: 4GB
Absolut keine Ahnung – stabil soll er sein, kein Übertakten geplant.
Gehäuse: Lian Li PC-C33B schwarz
Gibt es einen Umbausatz auf wenigstens einen USB 3.0 Fernanschluss?
Gehäuse Lüfter: vollkommen planlos
Board hat einen PWM Ausgang, 2 normale Lüfter Anschlüsse. Kann der 140er drinnen bleiben oder gehört der ausgetauscht (PWM?). Laufen die 2x80er bei Anschluss am Board dann immer voll, oder werden die so wie früher analog geregelt? Brauche ich einen zusätzlichen Lüfter oder reichen die 3? Wenn es Vorschläge für bessere (die besten) Lüfter gibt bin ich dankbar.
Bluray Laufwerk: Bitte um Empfehlung für ein leises kompatibles Laufwerk. – Kein Brenner erforderlich
Betriebssystem SSD: Habe zwei Intel 160GB in den Laptops, aber die 80GB ist mir fast zu teuer nur fürs System. Absolut stabile 60GB SSD ist gefragt. – Die kann ich mir auf Grund der vielen Beiträge aber auch selber suchen.
Ist für diese Anwendung ein 32 oder 64 bit Win7 System sinnvoll? Ich sehe nur das 64bit 10GB (edit: so viel ist es dann doch nicht > 1GB) mehr Platz braucht. Bringt es für diese Anwendung was, da die Player hauptsächlich 32 bit Anwendungen sind?
Festplatten: 4 Stück 2TB
Ist es sinnvoll die Platten im Raid5 zu betreiben, oder ist es besser sie einzeln zu betreiben, da dann bei der Wiedergabe nur eine läuft?
Bin derzeit bei Samsung HD203WI oder Seagate 32000542AS gelandet. Für Vorschläge offen bis € 150,- pro Stück wenn es eine leise bessere Lösung gibt.
Netzteil: Kein Fiepen etc. Stabil und für Netztrennung geeignet (Wandschalter) ohne das es Mucken macht.
SW:
Welche Player SW für Bluray Wiedergabe ist die beste?
Welche zusätzliche SW ist für das Bedienen mit Fernbedienung sinnvoll oder ist Maus ausreichend?
So fürs erste war‘s das. Danke im Voraus für alle konstruktiven Beteiligungen!
Realtek Chip. Den meisten (wie auch mir) reicht das locker. Bei Nichtgefallen kann man ja ne extra Karte kaufen.
Da er VT-x unterstützt, sollte das kein Problem sein. Außerdem dürfte auch der i3-530 reichen.
Prozessorlüfter:
Noctua NH-U9B SE2
Speicher: 4GB
G.Skill ECO DIMM Kit 4GB
Sehr stabil und zuverlässig (nach allem was man so liest) und weniger Abwärme da nur 1.35V.
Nachrüstkit hab ich nicht gefunden. Selber basteln oder halt extern.
1x be quiet Silent Wings USC
2x Sharkoon SilentEagle 1000
Keine Ahnung wie gut die Lüftersteuerung vom Board ist. Ich weiß auch nicht, ob alle Anschlüsse steuerbar sind. Im Zweifel Speedfan, 5/7V-Adapter oder Fanmates. Ich gehe aber davon aus, dass sich über den zweiten PWM-Anschluss und mind. einem der beiden anderen steuern lässt (evtl. Molex Y-Kabel für die 2 80er besorgen). Und mehr als 3 brauchst du sicher nicht.
Bluray Laufwerk:
LG Electronics CH10LS20
Soll sehr leise sein.
Netzteil:
Enermax ECO80+ 350W
Was Software/OS, Platten/SSD/Raid und Fernbedienung angeht, dürfen andere ran.
hrr23 schrieb:
Speicher: 4GB
Danke für Deine Hilfe.
Der Speicher ist nicht in der Liste vom Board. Kann ich den trotzdem verwenden?
Wenn ja, erkennt das Board den Speicher oder muß ich vorher im Bios die Spannung runter stellen, da er sonst kaputt wird?
Sollten ohne Probleme laufen. Kaputt geht da nix. Timings, Spannung und Takt wirst du wahrscheinlich manuell einstellen müssen. Alternativ die Kingston, die sind auf der QVL. Zwar keine (überflüssigen) Heatspreader, aber dafür sehr stabil.
edit:
Noch was zu den offenen Fragen:
Ich würde Windows auf ne 40er SSD (z.B. OCZ Agility 2) installieren. Außer Browser, Player, E-Mail Programm und sonstigem Kleinzeug kommt ja offenbar nix drauf. Daher reicht die Größe. Überhaupt, ne SSD ist Pflicht? Außer schnellerem Booten hast du ja keinen Vorteil. Wobei das bei der Art von PC sicher schon sehr angenehm ist. Und wenn das Kleingeld vorhanden ist, warum nicht. Und zu 32 oder 64bit: Vor-/Nachteile oder Platzprobleme hast du beim beschriebenen Nutzungsverhalten mit keinem der beiden. Von daher gleich 64bit.
Raid5? Sicher ne feine Sache. Ich würde darauf verzichten und eine Platte in den Rechner stecken, die andere über eSATA als Backup nutzen. Aber das bleibt natürlich ganz dir überlassen. Vielleicht äußert sich ja noch jemand dazu.
Als Player ist wohl PowerDVD ziemlich gut. Allzuviel Auswahl hat man derzeit wohl noch nicht.
Speicher werde ich den von Dir vorgeschlagenen G.Skill ECO DIMM Kit 4GB bestellen.
Der übergibt scheinbar seine Daten automatisch ans Mainboard, aber einstellen ist ja auch kein Problem.
Vom Raid bin ich mittlerweile abgekommen, da erstens 2 TB weniger sind mit 4 2TB Platten, zweitens immer alle laufen, und auch beim sichern der Abgleich von 6 TB zu 2 TB pro Platte doch einiges langsamer ist. So brauch ich immer nur die Platte sichern, wo neue Filme dazugekommen sind. Type bin ich derzeit bei der WD20EVDS. Rechnerisch brauche ich mindestens 3 deswegen kommen alle in den PC.
Bei der SSD werde ich noch versuchen eine gebrauchte 80er Intel zu bekommen, sonst werde ich mich an Deine Empfehlung halten, bzw. je nach Preis auch die OCZ Vertex 2 Extended 60GB nehmen. Muss noch wegen dem Unterschied schauen.
Und Du hast recht, ich kaufe die SSD hauptsächlich wegen der Boot und Shutdown Geschwindigkeit. Das möchte ich nicht mehr missen – Laptop Boot kleiner <30, Shutdown <5sec.
