Kaufberatung ITX System (gaming)
charmin
Fleet Admiral Pro
Mai 2004
ich versuche mal wieder mein System etwas zu verkleinern, alleine schon um den Schreibtisch etwas aufgeräumter aussehen zu lassen. Grundsätzlich habe ich auch schon viele Systeme zusammengebaut, nur leider kenne ich mich im ITX Bereich noch nicht aus und hoffe daher auf eure Hilfe. :)
1. Preisspanne?
~500€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Solange bis die Hardware nicht mehr reicht.
3. Verwendungszweck?
Gaming, Bildbearbeitung, Videokonvertierung
3.1. Spiele
1920x1200, später 2560x1440- 1. World of Tanks
- 2. Star Citizen
3.3. Bild-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Hobby
- 1. Photoshop CC
- 2. evtl. Premiere Elements
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- Prozessor (CPU): i5 2500k
- Arbeitsspeicher (RAM): 16GB DDR3 1600
- Motherboard: Asus µATX Z77
- Netzteil: Seasonic X460
- Gehäuse: Silverstone TJ08-E
- DVD-Laufwerk: LG Bluray ROM
- Festplatten: Crucial M500 480GB
- Grafikkarte: MSI GTX780
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. Multithreading
- 2. LEISE!
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- Ich baue selber zusammen
- Kauf in 2 Wochen
So, das ist mal die Standartliste. Grundsätzlich würde mir die CPU noch reichen, aber wenn ich jetzt schon ein neues Board kaufen muss, dann will ich direkt auch eine neue CPU. Den RAM würde ich weiterverwenden, ebenso das Netzteil (das ist neu und passt leider nicht in das Silverstone), das Bluray Laufwerk die SSD und die Grafikkarte. Mehr muss aber nicht in das Gehäuse passen und das Bluray ROM könnte ich im Zweifelsfall auch in ein externen Gehäuse auslagern.
Folgende Hardware habe ich in Betracht gezogen (darf gerne optimiert werden):
- CPU: Xeon E3 1231 V3
- Board: MIS H97i (Sockel zu nah am PICe Slot?) oder Asus H97i oder Gigabyte H97n (brauche eigentlich kein WLAN)
- Case: Corsair D250 (hier bin ich auch für Vorschläge offen. Die o.g. Hardware sollte aber rein passen.)
- CPU Kühler: NH-U12S (leider zu groß für das Gehäuse :( ) oder Corsair H60 (taugt so eine AIO was?) oder Prolimatech Samuel 17 mit Noctua NF-S12A
- Lüfter: Noctua NF-P14s als Ersatz für den Frontlüfter? (bin ein Noctua Fanboy, aber der Fokus liegt auf leise, bin daher auch für Vorschläge offen)
Soweit mal meine Liste. Schon mal vielen Dank fürs lesen, ich freue mich auf eure Antworten. :)
EDIT:
hier der aktuelle Geizhals Wunschzettel:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Gigabyte GA-H97N-WIFI
1 x Noctua NF-P14s redux-900 140mm
1 x Noctua NF-S12A PWM 120mm
1 x Prolimatech Samuel 17 Kühlkörper
1 x Corsair Obsidian Series 250D mit Sichtfenster, Mini-ITX (CC-9011047-WW)
Das Wichtigste ist hier ja erst mal das Gehäuse und ich bin mir nicht sicher, ob das Obsidian deinen Ansprüchen gerecht wird. Das Case ist fast 30 L groß, v.a. aber ist die Standfläche größer als bei manchem Midi-Tower. Da kann man genauso gut ein Corsair Carbide nehmen. An deiner Stelle würde ich mal etwas Pappe und Klebeband zur Hand nehmen und einen Dummy bauen, sodass du eine Vorstellung von der Größe bekommst.
Schau doch mal in die mITX-FAQ, bei den Systemen 5 und 6 solltwst du fündig werden. Bei den Gehäusen dort stehen auch die jeweiligen Maße und das Volumen dabei.
Also bevor du so ein großes mITX Gehäuse holst, solltest du dir kleine mATx Gehäuse angucken. Dann könntest du Mainboard und CPU übernehmen. Cooltek U3 beispielsweise. Wegen der Länge der Grafikkarte wird es evtl problematisch.
@Peter_Shaw (die 3? habe ich früher auch verschlungen... :D ):
Die Maße des 250D finde ich eigentlich ganz angenehm. Mein jetziges Case hat (BxHxT) 21x37x39mm, das 250D 28x29x35mm. Das es für ITX Systeme eine FAQ gibt wusste ich noch nicht, danke für den Hinweis! :)
@Shaav:
Meine GTX hat laut geizhals 266mm in der Länge. Eine andere Karte kommt allerdings nicht in Frage. leider kommt das U3 damit nicht in Frage.
Alternativ habe ich noch folgende Gehäuse gefunden:
Cooltek C3 oder UMX1 (hier ist die Frage ob ich alles reinbekomme)
Ein Größenvergleich:
Als guten und leisen Kühler kann ich dir noch zum Pure Rock oder Brocken Eco raten
Ist Cooltek ein ordentlicher Gehäusehersteller? Bisher habe ich die nicht wahrgenommen.
Naja, ausgehend von deinem Startpost dachte ich eben, dir geht es v.a. darum, ein kleineres Case anzuschaffen, das weniger Platz auf dem Schreibtisch einnimmt. Und das Obsidian hat nun mal eine größere Standfläche als dein jetziges Case.
Am wenigsten Platz braucht das UMX 1 Plus, dazu kannst du dir mal den cb-Test durchlesen. Ich glaube aber nicht, dass deine Graka zusammen mit dem 160mm-NT (+ KM) darin Platz hat.
Eine Alternative zum C3 wäre evtl. noch der Cubitek Mini Cube.
EDIT: Ja, Cooltek baut schöne Aluminium-Gehäuse, die auch ordentlich verarbeitet sind. Steht m.M.n. LianLi nicht viel nach (ich hatte schon beides).
Sharkoon hat kürzlich zwei neue Mini-ITX Gehäuse auf den Markt gebracht. Die könntest du dir auch noch anschauen: klick
Das Konzept des Raven Z finde ich wirklich gut, aber das Gehäuse leider nicht wirklich schön. Gibt es da evtl. noch alternativen?
Das Sharkoon Shark Zone gefällt mir optisch wirklich gut, das werde ich mir mal anschauen.
EDIT:
Ich habe noch eine Alternative gefunden, die mir optisch auch besser als z.B. das C3 gefällt, dass Lian Li Q28B: http://geizhals.de/lian-li-pc-q28b-schwarz-a945576.html
Was meint ihr dazu? Die Daten klingen soweit toll. :)
EDIT:
Ich habe mir das nochmals alles durch den Kopf gehen lassen. Was haltet ihr von der folgenden Kombination?
1 x ASUS Xonar DGX, PCIe x1 (90-YAA0Q0-0UAN0BZ)
1 x Gigabyte GA-H97M-D3H
2 x Noctua NF-S12A FLX 120mm (2x da ich den CPU Lüfer evtl. ersetzen wollte)
1 x Noctua NH-U12S
1 x Cooltek C3 schwarz (JB C3 K)
