[Kaufberatung] Lüftersteuerung und Gehäuselüfter 140mm
tryitz
Nov. 2013
Guten Abend,
ich möchte mir gerne eine Lüftersteuerung 5.25" und einen Gehäuselüfter mit der Größe 140mm mit blauen Led kaufen.
Nun bitte ich euch mir bei der Suche etwas beizustehen:)
Budget
Lüftersteuerung etwa 30-40€
Gehäuselüfter 140mm mit blauen LEDs 15€
Die Lüftersteuerung soll 4-5 Lüfter ansteuern können und wenn möglich per Touch bedient werden.
Der Lüfter mit LED soll in einem "Fractal Design Arc Midi R2" platz finden und den alten 140mm Lüfter der momentan oberhalb des Gehäuses stationiert ist ersetzen. Da das Gehäuse unterm Tisch steht und ein Sichtfenster besitzt möchte ich ab und zu auch reinschauen können. Momentan geht dies nur mit einer Taschenlampe weil es zu dunkel ist :heul: .
Meine bisherige Suche ergab
http://geizhals.de/bitfenix-recon-schwarz-bfa-rcn-ks-rp-a784482.html
Gehäuselüfter 140mm Blaue LEDs
http://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/843591043885.html?q=Corsair+Air+Series+AF140
Alternativen Sind sehr gerne Erwünscht
Ich wäre euch sehr dankbar für eure Unterstützung:)
Moin,
hab die Recon und bin mit ihr hochzufrieden.:)
beim Lüfter solltest Du auf einen hohen Wert der Luftmasse/Stunde achten. Die Corsair sind teuer und befördern für diese Umdrehungen viel zu wenig Luft - Ursache ist Art und Winkel der Lüfter-Flügel.
Als Alternative hätte ich für Dich welche von Prolimatech (Top Hersteller). Der Lüfter ist leiser und transportiert mehr Luft durch Dein Gehäuse.
http://www.mindfactory.de/product_i...0-U-min-18-dB-A--schwarz-transpar_781180.html
Bei der Lüftersteuerung ist ebenfalls noch Verbesserungsbedarf :)
Viele Geräte liefern bereits Temperatursensoren mit, welche man an allen möglichen Ecken des Gehäuses oder an der Hardware befestigen kann. Somit kann man, bei bestimmten Geräten, eine Alarmfunktion und/oder Profile einrichten, um stets eine optimale Lüftung zu gewährleisten. Außerdem kann man mit den Sensoren Hitzeecken im Gehäuse wunderbar ausfindig machen - um einen Hitzestau zu verhindern.
Dieses Gerät hat all diese Eigenschaften. Touch, Sensoren, dezente Optik und Speicherung von Profilen - zudem günstiger als das Recon, trotz mehr Features:
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Controller::12838.html?campaign=psm/geizhals
Hübscher aber teurer:
http://www.caseking.de/shop/catalog...isplays/NZXT-SENTRY-LX-Multipanel::10801.html
http://www.caseking.de/shop/catalog/Modding/Gehaeuse-Modding/Displays/NZXT-Sentry-LXE-external-Touch-Screen-Fan-Controller::14802.html <-mein baldiges Eigentum ;)
danke euch beiden:)
ich werde dann aufgrund eures Beratung als Lüfter den Prolimatech nehmen fall keine weitere Einwände mehr kommen sollte.
Zu der Lüftersteuerung
Welche Vorteile bringt die Lüftersteuerung vom NZXT Sentry 2 mit im Vergleich zum Bitfenix Recon.
Rein optisch finde ich die Lüftersteuerung von Bitfenix besser (meiner Meinung nach schlichter)?
Habe mir eben nochmal das Datenblatt des BitFenix genauer angesehen.
Scheinbar liefert dieses ebenfalls die 5 Temperatursensoren mit. Im Grunde entscheiden sich beide auf den ersten Blick nur in der Optik und Art des Displays (BitFenix monochrome).
Das genauere Betrachten des Datenblatts wieß mich jedoch massiv in die Schranken. Das BitFenix bietet zwei USB-Header, welche mit dem Mainboard verbunden werden. Das BitFenix hat eine Art integrierten Webserver, womit Du die Lüfter, direkt vom Desktop aus, steuern kannst. Sprich Profile erstellen, zwischen Auto-/Manuell-Mod umschalten und Geschwindigkeiten - dies funktioniert lokal, sowie aus dem Netzwerk oder Internet heraus. Sehr nette Eigenschaft.
Jedoch sollte man vorher prüfen ob Dein Mainboard über zwei freie USB-Header verfügt. In der Regel sind an den Headern die USB 2.0 Stecker vom Gehäuse angeschlossen. Solltest Du Dich für BitFenix entscheiden, so achte darauf, dass noch 2x USB Header frei sind, sowie bei zukünftigen Mainboard- oder Gehäusekäufen immer die zwei benötigten Header einzuplanen. Sonst kann es passieren, dass keine Header mehr frei sind und die USB Steckplätze vom Gehäuse unbrauchbar werden.
Die Entscheidung hier liegt ganz bei Dir. Beide besitzen im Grunde die gleichen Features. Das BitFenix punktet mit seiner Steuerung vom Desktop aus, das Sentry 2 mit dem besseren Display und dem günstigeren Preis.
Meine Wahl ist jetzt die Bitfenix Recon und der Prolimatech:)
Vielen Dank euch beiden:)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
