[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
- Ersteller burnout150
- Status
Tinpoint
Fleet Admiral
- Okt. 2007
Reicht folgendes NT für mein System (Leistung auf 12V-Schiene usw..):
http://lb.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=47372&agid=1627&pvid=9lr5j0iba_0&ref=27
System:
I5-650
Gainward GTX 660 (nicht GS)
2x 500GB HDDs
1x DvD Laufwerk
Könnte ich die GraKa später gegen eine Bessere austauschen, ohne Prob. mit dem NT zu haben?
System:
I5-650
2x 500GB HDDs
1x DvD Laufwerk
Tinpoint
Fleet Admiral
- Okt. 2007
wenn du das NT schon besitzt ja sollte genügen
sonst lege liber paar € drauf und nimm das was ich oben verlinkt hab
oder alternativ
http://geizhals.at/de/871342
oder alternativ
21PANiC
- Jan. 2013
@hibble: würde auch dieses NT gehen ?:
(pc:
Asus M5A78L-M Mainboard Sockel AMD AM3 DDR3 Speicher Micro ATX
AMD FX 6200 6-Core Black Edition Prozessor (3,8GHz, Sockel AM3+, L2-Cache, 125 Watt)
MSI NVIDIA GeForce GTX 660 Ti Power OC Edition Grafikkarte (PCIe 3.0, 2GB DDR5 Speicher, HDMI, DisplayPort)
Links:
Mainboard: http://www.amazon.de/M5A78L-M-Mainb...TF8&colid=3C9EU16S53FC4&coliid=I2MYRONVPLKKXB
Prozessor: http://www.amazon.de/AMD-6-Core-Edi...UTF8&colid=3C9EU16S53FC4&coliid=I40O7H2WLN9O2
Graka: http://www.amazon.de/MSI-OC-Grafikk...TF8&colid=3C9EU16S53FC4&coliid=I25S3ZXDTMLLZ7
(pc:
Links:
Hallo zusammen
würde ein Nesteq 4501 450W Netzteil Lüfter: 120mm • PFC: aktiv • Anschlüsse: 1x 20/24-pin, 1x 8-pin EPS12V, 1x 4-pin ATX12V, 2x 6-pin PCIe, 4x SATA, 8x IDE, 2x Floppy • +3.3V: 25A • +5V: 30A • +12V1: 18A • +12V2: 18A • -12V: 0.8A • +5VSB: 2.5A
Mit folgendem System harmonieren:
CPU : Intel Core i5 3470 BOX, LGA 1155, 4C/4T
Mobo: Gigabyte GA-H77N-WIFI
GPU: RADEON HD 7970 3GB GDDR5 OC GHz
RAM: Kingston HyperX Beast, 2x4GB, DDR3-2133, CL11 @1.6V
HDD: Western Digital Caviar Green, 64MB, 1TB, SATA-3
SSD: Samsung SSD Drive 840 Pro Series 128GB
Case: BitFenix Prodigy - Mini ITX, black
Meines Erachtens sollte es funktionieren, würden einfach keine Reserven bleiben und das Netzteil praktisch im Volllastbereich laufen.....
Danke
Danke
21PANiC
- Jan. 2013
ok danke aber das TT Hamburg reicht auf jeden fall oder reicht auch das 430 Watt be quiet! Pure Power CM Modular 80+ Bronze (link: http://geizhals.at/de/679523)
Anti-Virus
- Juni 2011
Er meint das beide NT sich nicht viel nehmen, du kannst also beides nehmen.
Ich persönlich würde auf das L8 zugreifen.
Ich würde auch davon ausgehen, dass zusätzlich einige der Bauteile hochwertiger sind (z.B. die Elkos und Lüfter) bzw. großzügiger ausgelegt sind (z.B. die SpaWas) womit die gesamt-Lebenszeit höher ist. Es gibt eben einen Grund warum die hochwertigeren (meist = teurere) Netzteile längere Garantiezeiten haben, der Aufpreis ist nicht nur der Markenname.
Um bei den Preisen noch ein vernünftiges Produkt zu bieten (und die Deutschland-Serie ist laut Tests akzeptabel gut) muss Thermaltake wirklich überall die Materialien gedrückt haben wo's geht. Insgesamt bin ich aber vom Preis/Leistung dieser Thermaltake wirklich sehr beeindruckt.
slamjumper
- Okt. 2012
Hiho,
Welches Netzteil für mein System etc. etc
Intel Core i5-3570, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570)
Corsair Vengeance Low Profile blau DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9B)
XFX Radeon HD 7870 GHz Edition 1050M Black Edition Double Dissipation, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (FX-787A-CDBC)
ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
LG Electronics GH24NS90 schwarz, SATA, bulk (GH24NS90.AUAA50B)
Cooler Master Elite 430 (RC-430-KKN1)
Ich hatte mir jetzt schon nach lesen einiger Threads hier und Test auf anderen Seiten eines von den beiden in die engere Auswahl genommen:
http://geizhals.de/543132 und http://geizhals.de/677345
Da mein jetziges Netzteil recht laut ist unter Volllast, würde ich bei meinem neuen PC ein leiseres bevorzugen.
Ich hatte nicht vor zu übertakten oder ähnliche Fummeleien. Weshalb ich cB. ja auch nicht 3570k kaufen will.
Ich denke mal von der Leistung her reicht es locker.
An der Grafikkarte steht das sie zwei 6 Pin Stecker braucht, an den Netzteilen steht das sie einen 6 Pin und einen 6/8 Pin Stecker haben, das verwirrt mich etwas?!^^
Gibt es irgendwelche Netzteile mit CM bis MAX. 70€ die empfehlenswert sind für mein System?
Aber im Endeffekt hab ich nichts gegen Herumbaumelnde Kabel, da ich nicht vorhatte alle 2 Minuten in meinen PC zu schauen, aus den Augen aus dem Sinn.
Danke
Danke
Anti-Virus
- Juni 2011
Der verlinkte E9 450 ist Top. Mit CM Das L8 430Watt.
- Status
